Noch ein kleiner Verschränkungstest
sutter115
#1 Beitrag von sutter115 » 2007-05-17 21:33:24
Es wird also Zeit sich über die Kofferlagerung Gedanken zu machen (die Traversen sind nur aufgelegt).
:huh:
mfg Manuel
#2 Beitrag von lura » 2007-05-21 19:09:26
wenn ein hilfrahmen und etwas mehr Last drauf ist, werden die Federn auch etwas mehr mitarbeiten, so das die Verschränkung dann nicht mehr so groß ausfällt. so sieht das ja nach 25 cm Verschränkung aus. die braucht man aber eher nicht.
sutter115
#3 Beitrag von sutter115 » 2007-05-21 22:18:29
Werde evtl. trotzdem eine 3-Punkt Lagerung bauen (lassen :angel: )...
mal sehen
mfg Manuel
#4 Beitrag von lura » 2007-05-24 1:15:34
das sieht auf dem Foto doch nach Dreipunktlagerung aus. Täuscht das Bild so ? oder kann ich nicht gucken? :D
lkw-allrad
#5 Beitrag von lkw-allrad » 2007-05-24 1:42:06
Das sieht eher nach einer 4-Punkt LAK Halterung aus.
Ein LAK würde das ganze schon versteifen..
Nur dann ist die Verschränkung auch hinne
kochi
#6 Beitrag von kochi » 2007-05-24 2:10:40
Also ich sag mal auch 3-Punkt.
Die vordere Traverse is in der Mitte als Wippe gelagert,am Rahmen nur auf Gummipuffer.Würd ich jedenfalls meinen.
Bei www.kerzendorf.de kann man das sehr schön anschauen.Nur mit der WIppe hinten. :cool:
Steht beim IFA unter Tagebuch 2
Zuletzt geändert von kochi am 2007-05-24 2:20:20, insgesamt 1-mal geändert.
lkw-allrad
#7 Beitrag von lkw-allrad » 2007-05-24 9:10:46
Richtig !
roman-911
#8 Beitrag von roman-911 » 2007-05-24 13:40:41
Ihr anfänger,
alles falsch....
ist eine 4-punktlagerung mit 3 los-lagern in gurtausführung kombiniert mit 2 bolzenlosen wippen, wobei die eine arbeitslos ist.
:p
denn, wie sutter115 schon schrieb sind die traversen nur aufgelegt und durch 3 spanngurte fixiert. die wippe in der mitte ist vom alten aufbau... wir sinnieren gerade beide über eine adäquate kofferlagerung, bei ihm ost-bei mir westdeutscher einheitskoffer...
grüsse roman
Krusty
#9 Beitrag von Krusty » 2007-05-24 14:59:07
roman-911 hat geschrieben:Ihr anfänger,
alles falsch....
grüsse roman
:totlach: :totlach: :p
Krusty
#10 Beitrag von Krusty » 2007-05-24 15:03:13
alles falsch....
:p
grüsse roman
:bored: :huh: :huh: :huh: :cool:
:totlach: :totlach: :totlach:
@Roman
Ich überlege ja auch gerade wie ichs mache :huh: da der Benz ja nu den neuen Lack drauf hat :cool:
Ich muss mal wieder nach Petershausen schauen, habe schon gesehen
grüsse
Markus
Zuletzt geändert von Krusty am 2007-05-24 15:04:45, insgesamt 2-mal geändert.
sutter115
#11 Beitrag von sutter115 » 2007-05-24 22:35:42
@ Krusty
Ja, komm mal vorbei, wir wollen den neuen Lack sehen!! :eek:
roman-911
#12 Beitrag von roman-911 » 2007-05-24 23:36:23
@krusty:
KNAU !
grüsse roman
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2007-05-25 5:39:42
Aber möglichst nicht über Pfingsten, sondern das WE drauf. Dann komme ich auch vorbei :D
Krusty
#14 Beitrag von Krusty » 2007-05-25 8:07:27
sutter115 hat geschrieben:@ Krusty
Ich will deinen LAK auch sehen :lol:
roman-911
#15 Beitrag von roman-911 » 2007-05-25 8:16:07
...bin ab heute für eine woche in italien + schweiz.
kleine alpentour mit der amazone...freunde besuchen...urlaub machen...silvretta-hochstrasse...
WE drauf könnte man ja sogar mal den "freund" grill miteinladen...
und villeicht ist ja Maxlt2 dann stolzer 911`er besitzer und gibt einen aus?
und wie war das mit bahnhofsemma und der fortbildung in münchen...
grüsse roman :cool:
wayko
#16 Beitrag von wayko » 2007-05-25 8:34:34
Wir sind ab morgen unterwegs. Ötztal, Timmelsjoch, Jaufenpaß, Großglocknerstraße... :D
Heute wird noch Bremsflüssigkeit gewechselt (obwohl, mit richtigem Gang brauch man ja die Bremse nicht) :lol:
sutter115
#17 Beitrag von sutter115 » 2007-05-27 20:08:42
wayko hat geschrieben:Heute wird noch Bremsflüssigkeit gewechselt (obwohl, mit richtigem Gang brauch man ja die Bremse nicht) :lol:
Vorahnung gehabt? :cool:
Grillen in KB ? Hört sich gut an!
Ihr mein das WE 2.-3.6. , oder? :D
mfg Manuel
Krusty
#18 Beitrag von Krusty » 2007-05-28 11:56:31
[quote="sutter115"]@ Krusty
Man(n) beachte den unterschied zum Koffer :bored: . An das Loch in der Doka kommt eine Klappe vom Kasettenklo zum Tanken und für die Stromeinspeisung(Heute). Auf der anderen Seite kommt der Einfüllstutzen fürs Wasser. Tank schon montiert, angeschlossen und Vollgetankt :wack:
grüsse
markus
sutter115
#19 Beitrag von sutter115 » 2007-05-28 16:49:07
Wow! :eek:
schaut toll aus!
Besonders der geairbrushte Fleischerhaken auf der Tür :D
mfg Manuel
