Pumba
#1
Beitrag
von Pumba » 2011-04-10 21:15:51
Bevor ich die Platte wegschraube, weis jemand, was darunter verborgen ist??? Schmiernippel für das Kupplungsgestänge oder so???
THX
Harry
joern
Beitrag
von joern » 2011-04-10 21:53:02
Das Ausrücklager der Kupplung kann man hier ölen, nachdem man noch eine weitere kleine Klappe aufgeschraubt hat. Hier im Bild nicht ganz korrekt, weil falsch eingebaut. Da muss ein Filzstreifen zu sehen sein. Darauf etwas Öl geben.
Overlandtours.de
roman-911
- Forumsgeist
#3
Beitrag
von roman-911 » 2011-04-10 22:01:30
yep,auch...
mach auf, säge/halbiere die holzplatte platte (für später...!) , überhole sie und isoliere sie von unten gegen lärm, schmier die nippels..., wieder einbauen...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Pumba
#4
Beitrag
von Pumba » 2011-04-11 22:02:16
Hallo Jungs,
wollte dat Ding mal aufmachen - check nur den Abschraubmechanismus für den Motorbremshebel nicht. Die Stange geht durch das Holzbrett durch und endet in einem Gelenk. Das Ende der Stange ist eine Gabel, also wird sich das ganze nicht nach oben rausziehen lassen. Wird dann das Pedal oben abgenommen???
