Fahrerhaus Iveco 110-17 kippt nicht mehr nach Sitzeinbau
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2010-06-11 11:37:08
habe in meinen Iveco 110-17 zwei "Recaro Sigus" Sitze reingebaut.
Da diese gegenüber den Originalen ca. 130 kg mehr wiegen kann ich das Fahrerhaus so ohne weiteres nicht entriegeln - Denke die Stoßdämpfer sind zu schwach. :wack: :wack: :wack:
Gibt es hierfür stärkere Stoßdämpfer - oder kann "mann" mit Distanzstücken die Federrate erhöhen??? :(
Oder wie habt Ihr das Problem gelöst?
Henry
Zitat: Albert Einstein
xj 1
#2 Beitrag von xj 1 » 2010-06-11 15:04:59
Hast du die Originalen Befestigungslöcher
genommen,Oder hast du neue Löcher gebohrt
und die Kabine dabei mit am Rahmen festgeschraubt.
Und wech :angel: :angel:
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2010-06-11 15:18:03
sind die Originalen Löcher :D
Henry
hjm
#4 Beitrag von hjm » 2010-06-11 15:34:04
da ist normal. Die verbauten Drehstäbe reichen so gerade aus,
das Standard-Fahrerhaus zu kippen.
Wenn jetzt mehr Gewicht rein kommt, vor allem weit hinter den Drehpunkt wirds eng.
Wenn Du die Hütte kippen willst muß Du das Fahrzeug am besten hangabwärts stellen (hilft ungemein).
Oder beim entriegeln die Hinterkante der Hütte etwas anheben,
dann gehts.
Hans-Josef
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2010-06-11 16:17:25
hjm hat geschrieben:Hallo,
dann gehts.
Hans-Josef
Jepp HJM hat recht,
nach Einbau meiner Isri sitze hatte ich das selbe Problem. Alleine kann ich die Hütte nicht mehr kippen.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2010-06-11 17:24:51
was soll ein Stoßdämpferwechsel bringen?
Erst mal sind das reine Dämpfer ohne Feder und mit der Entriegelung und dem Kippen vom Fahrerhaus haben sie nichts zu tun.
Schau mal nach ob evtl. eine der beiden Drehstabfedern gebrochen ist. Bei mir funktioniert das zumindest mit einem Tauschsitz noch ganz gut.
Viel Glück.
Gruß Andi
RandyHandy
#7 Beitrag von RandyHandy » 2010-06-12 10:59:02
werde direkt nächste Woche die Drehstabfedern untersuchen.
Danke bis hierhin!
:rock:
Henry
110-17 AW
#8 Beitrag von 110-17 AW » 2010-06-13 16:02:11
was auch hilft : Vorher beide Türen öffnen, dann gehts auch leichter.
Schöne Grüße
Hubraum statt Spoiler
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2010-06-13 16:59:21
Bei MAN gibts dafür eine verstärkte Fahrerhauslagerung....
2 stärkere Gummidrehlager
2 stärkere Dämpfer
1 stärkeren Hydraulikzylinder
Würde ich jedem, wenn erhältlich empfehlen, wenn erhöhtes Gewicht in/auf die Hütte kommt.
Ich habe schon live zugesehen, wie beim kippen die Hütte vorneweg auf den Boden knallte......
Die Pumpe kanns vielleicht gerade so noch heben, aber was ist mit der Sicherung nach dem überschreiten vom Totpunkt.
Offene Türen wäre zum entriegeln sicher eine Hilfe, aber blos nicht mit offenen Türen dann kippen..... das machen Scharniere und Türfangbänder nicht lange mit.
Suoi
#10 Beitrag von Suoi » 2010-06-13 21:21:09
Jetzt mal ne blöde Frage:
Ihr schreibt da was von Drehstäben!!
Kann man das Führerhaus leicht mittel Zylinder oder Drehstäben kippen!
Ich habe einen 110-16er und mein Führerhaus immer so gekippt, indem ich mich hinter das Führerhaus gestellt habe, und es mittel Hand angehoben und gekippt habe!
Bin ich zu blöd um eine mech. Lösung zu finden, oder passt das eh so??
RandyHandy
#11 Beitrag von RandyHandy » 2010-06-16 9:55:23
mit ein wenig anheben geht's jetzt einwandfrei :D
Henry
