hab gestern die frisch geputzte Gelenkwelle wieder in den Hanomag eingebaut.
Es geht um die erste Welle, also die vom Getriebe zum Zwischengetriebe.
Die Kreuzgelenke hatte ich vor dem Einbau abgeschmiert,
den Längenausgleich zwar eingefettet, aber erst im Eingebauten Zustand mit der Fettpresse versorgt.
Und genau hier ist beginnt das Problem.
Normalerweise kommt das Fett doch aus der Kerbverzahnung wieder heraus.
Bei dieser einen Welle kommt es auf der Seite des Kreuzgelenkes heraus.
Nicht mittig, sondern seitlich an der Kante und zieht einen schmalen Faden... die Form sieht nicht nach einer Bohrung aus.
Ok - unter den anderen Hanomag, Fettpresse drauf und...
genau das gleiche,
Ist das normal oder sind die Wellen an beiden Fahrzeugen hin?
grübelnderweise
Christopher
