Einstiegsbreite 170D11 THW hinten
Moin!
Als dauhaft suchender bräuchte ich mal bitte ein Maß, damit ich weiß, ob ich meine Schwester überhaupt mit Ihrem normalen Faltrollstuhl hinten in einen 170D11 THW reinkriege - auf dem Rolli Sitzend natürlich!
Breite des Rolli´s ca. 70cm!
Für mich wäre das Maß in Höhe des Fußbodens interessant!
Und wenn dann zufällig noch jemand das Maß von einem 130er oder 120 hat. bei dem die Tür NICHT Bestandteil des Radlaufes ist...
Danke vorab Colli
Danke vorab Colli
Grüße Jan
- Wilmaaa
Mit "hinten" meinst Du die hinteren Türen der Doka?
- Wilmaaa
Ich hab das Maß zwar nicht im Kopf, und das Auto steht grad nicht vor der Tür, aber: selbst wenn die Tür breit genug ist, innen hast Du keine 70cm Bodenfläche, zumindest nicht im 170D11 Ex-THW. Ich müsste messen gehen, aber so aus dem hohlen Bauch raus würd ich die Fläche vor der Sitzbank auf weniger als 50cm schätzen.
Hm...
Aber evtl.,wenn die Türbreite passt, könnte sie dann via Lift mit dem Rolli durch die Tür bis an die Sitzbank ran und dann da direkt umstzen auf die Sitzbank. Oder aber die Sitzbank wird eingekürzt, damit der Rolli neben Ihr im fahrbaren Zustand parken kann.
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Colli
Colli
Grüße Jan
- Wilmaaa
Wenn Du die genauen Maße möchtest, fahr ich halt mal die Tage raus zum Auto. Oder jemand anderes hat das Auto grad vor der Tür stehen und ist schneller mit Messen.
Moin Colli,
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.travel4handicapped.de/
Die könnte man ja mal fragen.
der Mike
der Mike
Obacht,
die hinteren Türen der Dokas wurden in Handarbeit aus vorderen Türen gefertigt. Ich habe schon viele Varianten der Bodengruppe und der Türen bei den Deutz-Kabinen gesehen, hier wurde wegen Handarbeit nicht immer gleich gebaut.
Daher würde ich die maße beim Autokauf immer noch einmal überprüfen.
MlG,
MlG,
- derjackistweg.de
- Selbstlenker
- Wilmaaa
Jo, es wurde in der Eingangsfrage ja sowohl nach der kurzen THW-Doka als auch nach den längeren Dokas gefragt.
- derjackistweg.de
- Selbstlenker
- Wilmaaa
So lange die Infos wieder unter dem Tisch hervorgeholt werden können, ist das ja nicht tragisch
