Frontscheibendichtung Magirus Merkur
Wu-Wei
#1 Beitrag von Wu-Wei » 2009-03-29 0:29:39
meine Scheibendichtung ist bockhart und undicht. Wo kann ich neue oder neuwertige Dichtungen bekommen.
#2 Beitrag von Ulf H » 2009-03-29 1:53:28
www.lkw-restauration.de
Rizinusöl soll Gerüchten zufolge steinharten Dichtungen wieder zu alter Geschmeidigkeit verhelfen.
Wu-Wei
#3 Beitrag von Wu-Wei » 2009-03-30 8:53:50
Auch wenn die Dichtung beim bewegen schon `bröckelt`.
Freeclimber
#4 Beitrag von Freeclimber » 2009-03-30 11:02:33
Dann sicher nicht mehr...
Gruss Mike
Re: Frontscheibendichtung Magirus Merkur
#5 Beitrag von Andy » 2009-03-30 11:54:00
Wu-Wei hat geschrieben:Hallo,
meine ist auch nicht mehr die beste, aber noch dicht.
Wenn mehrere bestellen, wird's günstiger???
Sammelbestellung?? Wir sind doch nicht die einzigen mit nem Merkur.
NachbarsKatze
#6 Beitrag von NachbarsKatze » 2009-03-30 17:41:38
meine sind auch hart aber noch dicht....allerdings hab ich ne menge rost drunter...wenn ich da mal dran gehe, dann wird das bestimmt ne krasse action, ich befürchte, dass die kante schon weggegammelt ist...
wenns für ne sammelbestellung einen akzeptablen kurs gibt, wäre ich auch interessiert.
sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Michael*
#7 Beitrag von Michael* » 2009-03-30 19:15:00
wenn der Preis stimmt, bin ich dabei.
Michael*
joe`s mercur
#8 Beitrag von joe`s mercur » 2009-03-30 19:24:38
ich wäre auch mit zwei dabei.
mfg Joe´s Mercur
#9 Beitrag von Ulf H » 2009-03-30 22:44:47
Wenns wirklich günstig wird, wäre ich auch dabei.
olli-Stuttgart
#10 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-03-31 8:34:50
wenn der Preis stimmt, bin ich auch dabei.
Grüsse Olli
Maggi-Fan
#11 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-03-31 20:22:31
das Problem Frontscheibendichtung steht bei mir demnächst auch ins Haus.
Neulich kam ich im Nachbarort bei "CARGLAS" vorbei, da bin ich einfaf mal rein, und habe unverbindlich gefragt.
Der gute Mann war sehr freundlich, und hat sich viel Mühe gemacht.
Fazit: O-Ton,..... wenn es die Dichtung nicht mehr im Oroginal gibt, geht das in jedem Falle mit " Baggerprofil ".
Auf meine Bedenken bezüglich Dichtheit, sagte er mir, das ist garantiert dicht.
Rolf
#12 Beitrag von Andy » 2009-04-04 21:35:14
Hai Rolf,
ja wenn dass so ist, da hätten wir, wenn ich das so lese mindestens 7 paar Scheibendichtungen.
Ich weis jetzt nich genau den Preis bei der LKW restauration, schaue abe gleich mal nach.
sodele, anbei auszug aus dem E-Teil katalog:
Scheibendichtung Magirus-Deutz
Neuteil aus Nachfertigung, für Magirus-Deutz Eckhauber und
Rundhauber mit alter Kabine. Länge 2,5m, ausreichend für eine
Scheibe.
Tip: Für die Montage empfehlen wir zusätzlich Scheibendichtmasse
zu nutzen, da somit das Eindringen von Wasser ins
Handschuhfach noch besser verhindert wird.
Bestellnummer Bezeichnung Einheit Preis
7145 Scheibendichtung 2,5m Stk. 53,55 EUR
da währen dann für vorne ca. 107 EUR fällig :wack: , für nen bissel dichtung :wack:
Zuletzt geändert von Andy am 2009-04-04 21:37:24, insgesamt 1-mal geändert.
ullchen
Wasser im Handschuhfach kenne ich gut...
#13 Beitrag von ullchen » 2009-04-09 14:43:08
Hallo, bei JFW habe ich schon Haubenscharniere und diverses Kleinzeug gekauft. Das passt auch alles wunderbar, nur muss man eben ein bisschen draufhin sparen...
Bei uns in der Umgebung trifft man auf diversen Oldtimerveranstaltungen einen Autoglaser mit einer alten S4000 Zugmaschine. Der hat jedes Mal ein riesiges Sammelsurium an Gummiprofilen dabei und ist in dieser Materie wohl ziemlich fit. Ich hatte mich auch mal über Mercur-Scheibendichtungen bei ihm erkundigt. Er braucht einen guten Abdruck des Gummiprofils oder besser ein kurzes Stück als Muster, dann gibt es auch einen Preis. Das ist dann aber wieder in Vergessenheit geraten.
Ich kann bei Gelegenheit die Visitenkarte rauskramen und Kontakt aufnehmen. Die Scheibendichtungen sind bei meinem Brummer auch durch. Ein Muster für das Mercur-Scheibenprofil habe ich da.
Ulrich
Rost ist keine Pest, sondern feinste Patina
crutchy the clown
#14 Beitrag von crutchy the clown » 2009-04-09 15:10:39
Im Handschuhfach habe ich Fischfutter ausgelegt, in der Hoffnung, daß außer Wasser auch mal noch mehr angeschwemmt wird. Mein Funkgerät, das ich unter dem Handschuhfach montiert habe, ist völlig verrrostet und nach einem Wolkenbruch braucht man Gummistiefel im Fahrerhaus.
Heutige Scheiben werden geklebt. Vermutlich ist das die einzige Möglichkeit, den Wassereinbruch zu verhindern. Bisher waren alle Funkgeräte, die ich aus diversen LKWs der verschiedensten Fabrikate erhielt, durch Wasserschäden gekennzeichnet. Möglicherweise ist die Undichtigkeit der Frontscheibe auch der Grund für den unerklärlichen Grundwasserspiegel diverser Oldtimer-PKW.
#15 Beitrag von Andy » 2009-04-13 16:38:10
Hai,
was ist jetzt denn nu??
einer mal seine Beziehungen nachgefragt. Ich denke vor dem Urlaub könnte ich noch neue Gummis reinbauen.
Waren zwar beim letzten Gewitter noch dicht, aber viel gebe ich denen nicht mehr
ud68
#16 Beitrag von ud68 » 2009-04-15 22:28:48
"Abtupfbare Scheibendichtmasse von Teroson" kann ich empfehlen. Mit Kartusche bei eingebauter Scheibe zwischen Scheibe und Dichtung bzw zwischen Blech und Dichtung spritzen. Das, was rausquillt, mit Holzspatel grob entfernen, den Rest mit Klebeband (z.B. Panzerband) abtupfen.
Wombi
#17 Beitrag von Wombi » 2009-04-15 22:44:38
da währen dann für vorne ca. 107 EUR fällig , für nen bissel dichtung
Ich kann Dich beruhigen.....das kosten auch die neuen heutigen...
Meine vom MAN letztes Jahr nach Steinschlag gewechselt... Scheibe 239,- € Gummi 109.- €
Aber wie Du sagst...das bisschen Dichtung...., soll aber doch ein bisschen viel Wasser abhalten... :angel:
Und Dichtmasse würde ich nur als letztes Hilfsmittel verwenden....lieber den Scheibenrahmen fachmännisch inst. und gut is.......aber jeder wie er will.
ud68
#18 Beitrag von ud68 » 2009-04-15 23:09:51
Meine Dichtung war noch nicht "bockhart", ich hab sie deshalb wiederverwendet. Dann war sie aber doch nicht dicht. Dann hab ich mit der Dichtmasse nachgeholfen.
Das fachmännische Inst.en ist sicher der bessere Weg.
#19 Beitrag von Andy » 2009-04-19 22:40:24
sodele,
ich habe mal ne Anfrage gemacht über Sonderkondition bei zur Zeit 7 Paar (14 Stck).
mal sehen was kommt.
#20 Beitrag von Andy » 2009-04-20 20:48:31
so, dass ging aber schnell, anbei die Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne können wir Ihnen die Frontscheibendichtung für EUR 36,00 per Stck. zzgl. MwSt (bei
einer Abnahme von 14 Stck.) anbieten. Lieferbedingungen: ab Werk
Lieferzeit: Bei Nachnahme werden die Dichtungen sofort versand. Bei Vorkasse nach Zahlungseingang.
Bei Rüchfragen, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße aus Stapel
Ihre Fachwerkstatt und Ersatzteilversand
für historische LKW
Dass ist doch mal was dass währen42,84 EUR brutto pro stück.
Immerhin 10 eu pro stück günstiger :D
Bestellungen ???
1. Andy: 1paar (2stück)
2. NachbarsKatze: 1paar (2 Stück)
Zuletzt geändert von Andy am 2009-04-20 21:21:09, insgesamt 4-mal geändert.
NachbarsKatze
#21 Beitrag von NachbarsKatze » 2009-04-20 21:20:44
sicher, wenn schon, denn schon alle beide :)
sandra
apiroma
Re: Wasser im Handschuhfach kenne ich gut...
#22 Beitrag von apiroma » 2009-04-21 9:09:21
ullchen hat geschrieben:Hallo, bei JFW habe ich schon Haubenscharniere und diverses Kleinzeug gekauft. Das passt auch alles wunderbar, nur muss man eben ein bisschen draufhin sparen...
Ulrich
Da hätte ich Interesse. In meinem Umkreis steht ein 1952er S3500, ich möchte den Lkw restaurieren wenn ich endlich Arbeit bekomme.
Bis dahin bin ich erstmal auf der Jagd nach Unterlagen und technischen Dokus über das Fahrzeug und den Motor.
Dichtungsgummis stehen auch auf der Liste (Fahrerscheibe inkl. Rahmen wurden aus "Dummheit" am jetzigen Standort zerstört, WIndschutzscheibe hat leider auch was abbekommen)
Jacques
#23 Beitrag von Jacques » 2009-04-21 10:40:56
3. Jacques 1paar (2 stück)
lex
#24 Beitrag von lex » 2009-04-21 19:58:05
Meine Mercur aus 1952 hat auch knallharte Gummi’s rund die Scheiben.
Ich habe die Aussen so weit zuruck geschneidet, das sie das Glas noch gerade am Platz halten. Dann mit Verdünnung gut sauber gemacht (nicht mit Benzin, das gibt Fettspuren) und ein dicker Schicht schwartzer Silikonkit (nixwiehin 2 euro, Baumarkt rund 6) angelegt zwischen Scheibe und Rand, wo die Wölbung der Haube anfangt.
Unter die Silikonenschicht befindet sich also das Originalgummi und die erste Wölbung vom Karosse. Auf dieser Weise kann auch kein Wasser oder Dreck mehr stehen bleiben.
Gruss, Lex
#25 Beitrag von Andy » 2009-04-21 20:21:03
Hai Lex,
die Idee ist ja nicht schlecht, aber ich habe meine Kiste jetzt soweit in schuss, da will ich nicht noch experementieren und hoffen, dass die bastelei hält. Da hätte ich gerne neue Dichtungen.
Hoffe nur da finden die sich noch die da wo auch suchen, dass man da Bestellen kann. 7 Paar brauche ich schon
olli-Stuttgart
Bestellung
#26 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-04-22 9:18:01
Also ich würde auch 1 Paar bestellen.
4. Olli: 1paar (2Stück)
#27 Beitrag von Andy » 2009-05-02 22:53:18
sodele,
jetzt hammer keine 7 paare zusammen. :(
Ich fahr jetzt est mal am 5.5.09 wech (für mind 4 Wochen :D ) mit der alten Dichtung :(
wenns recht ist, kümmere ich mich dann wieder drum.
ullchen
Scheibendichtung 5. Paar
#28 Beitrag von ullchen » 2009-05-11 17:32:10
5. Ullchen 1 Paar (2 Stück)
#29 Beitrag von Andy » 2009-05-31 19:22:50
sodele, da sind wir wieder ausm Urlaub.
es sind also jetzt definitiv 5 Paar, da werde ich nochmal nachbohren.
Wer noch welche braucht:
Eine woche gebe ich noch zur Entscheidung, dann klopfe ich nochmals wegen dem Preis an.
blechhase
Re: Scheibendichtung 5. Paar
#30 Beitrag von blechhase » 2009-06-01 11:00:50
ullchen hat geschrieben:1. Andy: 1paar (2stück)
6. blechhase 1 paar (2 stück).
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
