Scheibenwischer Mercedes 1222
ich finde es zwar ein bisschen peinlich nach Scheibenwischer zu fragen, aber irgendwie sieht die Aufnahme am LKW nicht original aus.
Angeblich soll der A0018206945 beim LKW passen. Die Länge mit 70cm passt zu den montierten Scheibenwischern. Aber die Aufnahme scheint eine Hakenaufnahme zu sein.
Am LKW ist hingegen eine Schraube mit Hutmutter verbaut. Kannte ich so bisher nicht. Sieht auch nicht besonders original aus und klemmt natürlich auch.
VIN: WDB61526415207739
Anbei noch ein Bild vom Wischerarm.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Bummelhenker
Re: Scheibenwischer Mercedes 1222
Doch doch, die Schraube samt Hutmutter ist original....
Ois isi, Beppo
Erstaunlich, nie gesehen.Bummelhenker hat geschrieben: ↑2025-03-28 21:43:03Doch doch, die Schraube samt Hutmutter ist original....
Aber gut dass es nicht gebastelt ist.
Danke Walter fürs raussuchen! Dann kann ich die irgendwo mal mitbestellen, wenn ich wieder was brauche.
*edit* Die Teilenummer A3718200045 scheint es nirgendwo zu geben.
Aber alternativ scheint es diese Nummer zu sein: A0018204845
Und vom Bild hier scheint das auch die richtige H alterung zu sein
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... e-1-stueck
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Du kannst auch nur den Wischergummi wechseln, Du brauchst nicht zwingend das ganze Wischerblatt.
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
- w3llschmidt
Dieser hier ist OE: https://www.pkwteile.de/swf/7015269
+ SWF Adapter Kit 581157
https://www.x1-autoteile.de/produkt/SWF ... 988/581157
Gruss Henrik!
Oder du kaufst den Hella HD70A, den gibt's inklusive Adapter-Set für weniger als das oben verlinkte Adapter-Set...
Daniel
Daniel
Ja habe Hella Scheibenwischer gekauft. Die kostet 6 Euro das Stück und sind inkl. dem Adapter.roter brummer hat geschrieben: ↑2025-05-14 19:39:06Oder du kaufst den Hella HD70A, den gibt's inklusive Adapter-Set für weniger als das oben verlinkte Adapter-Set...![]()
Daniel
Sieht zwar etwas seltsam/klobig aus, dürfte aber seinen Zweck erfüllen.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
