Sind Achsen am Mercedes 609d bis 814d mittenzenziert?
Hallo.
Meine Felgen am 609d sind ja aktuell bolzenzentriert. Jetzt könnte ich auf Felgen vom Iveco Daily umrüsten. Diese werden aber mit flachbundmuttern verbaut und sind somit mittenzentriert.
Die verbauten Achsen sehen aber so aus als wäre beides möglich. Einmal eine originale 609d Vorderachse und hinten ist eine hl2 aus einem 814d Baujahr 91 verbaut.
Genaue Baumuster laut datenkarte kann ich gerne nachreichen wenn nötig.
Hat jemand eine Idee dazu?
Grüße Martin
Grüße Martin
Re: Sind Achsen am Mercedes 609d bis 814d mittenzenziert?
Hoi Martin!
Ich habe genau das gerade gemacht ;-)
Das funktioniert prima.
Eingetragen habe ich es noch nicht, aber test gefahren schon.
Sind 265/70R19,5
Jacob
Sind 265/70R19,5
Jacob
Also sind die auch für mittenzentrierte Felgen geeignet?
Welche Schrauben und anzugsmomente hast du genommen?
Grüße Martin
Grüße Martin
Hotelbett? Nein danke!
- Bad Metall
Habe ich mit 400Nm angezogen. Lockern sich nie!
Ist das nicht etwas viel? Welches Gewinde ist da verbaut? M20x1,5 werden mit 500NM angezogen . Der Bucher Duro hat M16x1,5 und da sind laut es Dienstbefehl 300 NM
Ja, die sind auch mitten-zentriert. Zumindest bei den Achsen mit 18mm Radbolzen, aber ich denke auch bei den leichteren Modellen.
War auch erst verwundert, dass mercedes hier beides kombiniert, Mitten-und bolzenzentrierung.
Diese druckteller-Muttern habe ich genommen
https://www.ebay.de/itm/256627454233?mk ... media=COPY
Und mit ca 320NM angezogen.
Jacob
ok klasse.
für sie M14 Klasse gibts die Muttern hier:
https://www.ebay.de/itm/387529588725?_s ... R8qetLSNZQ
Aber wie damit umgehen, dass die Felgen für 18mm radbolzen sind? Wenn du vorne nur 14mm Bolzen hast, geht sich das nicht aus.akkuflex hat geschrieben: ↑2025-01-15 20:46:19ok klasse.
Auf kleinanzeigen gibt es einen, der verkauft reduzier Muttern. Gewerblich. Der bietet den Umbau von düdos und T2N auf Einzelbereifung an, hat auch die Variante von Felgen für 18mm Bolzen (der nutzt die 7,5x19,5zoll Jantsa Felgen) die aber auf 14mm Bolzen gefahren werden. Der hat Spezialmuttern. Und nen Prüfer, der das einträgt.
Jacob
Die 14er Muttern haben nen 34mm Teller.
Du legst nen Limesring in die Felge, also ehr 2-3 um etwas gewackel aus der Aktion zu bringen und das wars. Die Felge ist doch nur 21,5 gebohrt. Da ist mehr als genügend Fleisch da um das anständig zu spannen.
Bei ner Hl2 Hinterachse mit M18 Bolzen ist ja auch luftim Bolzenloch.
Dankeschön! Die Muttern sehen interessant aus.akkuflex hat geschrieben: ↑2025-01-15 21:35:40Die 14er Muttern haben nen 34mm Teller.
Genau wie von dir beschrieben, würde ich die passenden Limesringe (für M18 Bolzen) nutzen. Bei der Montage kann man ja dann zusätzlich Zentrierhülsen verwenden (kann man sich leicht selbst bauen).
Wenn ich meine vielen anderen Baustellen abgearbeitet habe, werde ich das Thema 9,5R17,5 auf L613D vielleicht mal angehen.
VG
Tino
Welche anzugsdrehmomente würdet Ihr für M14 bzw. M18 vorschlagen. Sollte ja doch höher sein als bei den Gesenkten Muttern.
Keine Ahnung, wie ich mal auf die 400 Nm kam, hier steht was von 330 - 370 Nm für M18x1,5 mit Druckteller: Seite 26
Uli
für die M14 Radbolzen sind es übrigens 160-180Nm. Mit Drucktellermuttern max. 210Nm.
Constantin
Constantin
