Dickes L-Profil
- w3llschmidt
Dickes L-Profil
Hallo Leute,
ich bräuchte mal ein dickes L-Profil, 160x180x6, 5m.
Alle Firmen die ich kenne, können nur 3m kanten, sind 5m utopisch?
Grüsse!
Grüsse!
Gruss Henrik!
Re: Dickes L-Profil
Handelslänge bei Walzprofilen sind 6m - 6,30m, sollte jeder Stahlhändler haben. Wenn das ein Kantprofil ist, wird es über 4m schwieriger, ist aber prinzipiell auch bis 6m Länge zu haben.
MlG
MlG
- w3llschmidt
Re: Dickes L-Profil
Hi Felix ja, ein Kantprofil - 160x180x6 hab ich nirgens als Walzprofil gefunden.
Gruss Henrik!
Re: Dickes L-Profil
Hallo Henrik,
die 6m Abkantlänge sollte möglich sein, z.B. hier.
Sorgen mach ich mir bei der Materialstärke, hier im Umkreis winken etliche bei >4mm ab.
Rüdiger
Rüdiger
Re: Dickes L-Profil
Winkelstahl in der Dimension gibts nicht; Breitflach in 350x5 schon, aber kanten wird bei 5mm Stärke und 5000 Länge auch eher schwierig
Alternativ würde ich vorschlagen:
Hohlprofil S235JRH kaltgefertigt 180 x 180 x 5 mm
Da könnte man das rausschneiden
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: Dickes L-Profil
@Claus: wenn man ein Vierkantrohr zerschneidet, ist das Ergebnis aber hinterher nicht rechtwinklig, die Schenkel stehen unter Spannung und öffnen sich, wenn man sie trennt.
6m Kante ist selten. Außerdem wird dafür dann auch ein 6m Tafel und einer Schere oder ein Laser in den Abmessungen benötigt. Das wird richtig teuer!
Lass dir 2 Stücke a 3m kanten und Schweiß die zusammen.
MlG
MlG
- w3llschmidt
Re: Dickes L-Profil
Danke Leute ich habe was gefunden!
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Re: Dickes L-Profil
Damit der Thread nicht nutzlos ist.
https://rime.de/
01591 Riesa
Germany
Die kanten bis 16m, auch S355
Bei meinen 6mm Blechen mit R7.2.
Zu den Preisen kann ich sagen, meinen LKW volltanken ist teurer.
Bildquelle: https://media.tollenaar.io | rime.de
https://rime.de/
01591 Riesa
Germany
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2024-12-19 14:44:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
Re: Dickes L-Profil
Kannst Du bitte noch einen groben Hinweis zu den Frachtkosten für so ein Teil geben .
Ralf
edit Vorsicht mit dem Bild ...
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- w3llschmidt
Re: Dickes L-Profil
Hallo Ralf, leider nicht, ich hole die Profile ab. 3 Europaletten auf den ZR gezurrt
Aber als Richtwert, die EUR Platte (Plattenplatz) kostet ~120,- in Deutschland, 4-5 Plätze wird es brauchen.
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Re: Dickes L-Profil
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-12-19 14:46:14Aber als Richtwert, die EURO Platte (Plattenplatz) kostet ~120,- in Deutschland, 4-5 Plätze wird es brauchen.
Gruss Henrik!
