Lenkrad vom Kurzhauber tauschen?
Haben der Kurzhauber mit der Servolenkung und der SK die gleiche Verzahnung um das Lenkrad aufzusetzen? Also andersrum gefragt passt das Lenkrad vom SK in den Kurzhauber b-ausführung mit Lenkhilfe
Re: Lenkrad vom Kurzhauber tauschen?
Nein, paßt nicht.
Ich habe das aber nur für den NG 73 überprüft. Ich weiß ja nicht, was Du mit "dem SK" genau meinst:
NG 73? NG 80? NG 85? NG 88? NG 94?
Woher kommen denn diese beiden Bezeichnungen? So noch nie gesehen.
Die Bezeichnung NG verschwand 1988, ab da war es der SK.
NG88 = SK
NG94 = SK Facelift
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
SK war ab 1988, also NG 88
. Da wurde das große Lenkrad verbaut. Das vom SK Facelift ist kleiner im Durchmesser, wird also nicht so passen, auch von der Optik.
Die Verzahnung bei SK und SK Facelift ist gleich, die passen untereinander.
Der Kurzhauber ist ein 1113 Baujahr 1982 mit Lenkhilfe, ex THW.
- fridolin_22
Moin Bernd,
steigst Du jetzt noch auf Kurzhauber um?
Marc
Marc
Moin Marc,
Ich kann es noch nicht wissen. Und weil Wissen nur dem schadet, der es nicht hat, beuge ich gerne ein bisschen vor.
Das hat sich bei meinem Lebensstil bewährt.
Nur mal aus Interesse: Warum sollte man in einen Kurzhauber das modernere (aber m. M. n. häßliche) SK-Lenkrad einbauen?
Tino
(der bei seinen Düdos bewusst auf die alte Lenkrad-Version umgerüstet hat - das sieht schöner aus und der Kunststoff fängt alterungsbedingt nicht an zu "kleben")
Tino
Moin.
Es wäre beim Kurzhauber grundsätzlich cool ein kleineres Lenkrad ( bei Servolenkung) verbauen zu können. Dann könnte ich meinen Fahrersitz etwas weiter drehen
VG Erik
VG Erik
Verstehe. Welchen Durchmesser hat denn das Lenkrad und welche Aufnahme (Keilnut oder Vielzahn)? Evtl. passt ja ein Lenkrad aus dem Düdo.
Sehr cool, danke für den Link.
Was hat der 130D9 für einen Lenksäulendurchmesser?
Als junger Fahrzeugführer wollte ich irgendwann nicht mehr die Bakeli-tLenkräder. Die neueren sind m.E. deutlich griffiger und komfortabler. So ist diese Lenkradart zwischen mir und dem Kurzhauber. Und das ist vielleicht änderbar.
Hallo Bernd,
da sollte sich doch ein passendes Lenkrad finden lassen. Bei den alten Bakelit-Versionen waren viele herstellerübergreifend identisch von der Aufnahme. Bei den neueren könnte das auch passen. Evtl. kommt hier auch was vom Düdo in Frage (hab ich hier und könnte nachmessen).
Es bleibt die Frage, welche Aufnahme der Kurzhauber hat.
VG
Tino
VG
Tino
- fridolin_22
Der Kurzhauber wird die übliche verzahnte Aufnahme wie im verlinkten faden haben. Die alten Magiren hatten ja ein ähnliches Lenkrad wie die alten Kurzhauber und den Magiren wurde ja ab Mitte der 1970er ein moderneres verpasst.
Also da könnte was gehen.
