Fahrerhauslagerung Kurzhauber
Schaffer
#1 Beitrag von Schaffer » 2020-12-19 22:26:04
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei mir wieder eine richtige Fahrerhausrückwand in mein Kurzhauber zu basteln. Es handelt sich um ein La710 Baujahr 68.
Die alte Rückwand, welche schon modifiziert war aufgrund der Dacherhöhung wurde vom Vorbesitzer entfernt sowie die Stirnwand vom Aufbau.
Das ganze sah beim Kauf in etwas so aus:
Aufgrund der mangelnden Stabilität und meiner eventuell zu starken Belastung im Gelände hat sich die Fahrerhauslagerung etwas verformt.
Bild Bild
Die Frage:
Kann man die hintere Fahrerhauslagerung vom Rahmen Entkoppeln, sodass das Fahrerhaus an gleicher Stelle wo es aktuell mit den Gummipuffern geschraubt ist nur noch auf Gummipuffern aufliegt?
Mit dem Ziel bei Verschränkung dem Rahmen, Koffer und dem Fahrerhaus mehr Bewegungsfreiheit zu gewähren oder bringt das quasi nichts und ich mache mir nur die Vordere und mittlere Lagerung des Fahrerhaus kaputt?
Aufbaurichtlinien, TÜV und den Fakt das zwei Verbindungspunkte vom Fahrerhaus zum Rahmen fehlen sind auch nicht unerheblich.
Anregungen, Gedanken und Erfahrungen heiße ich herzlichst Willkommen
Wenn es ein Beitrag gibt, den ich zu diesem Thema nicht gefunden habe lasst es mich bitte wissen.
Grüße Marcel
La710 Bj. 1968
Dsg
Re: Fahrerhauslagerung Kurzhauber
#2 Beitrag von Dsg » 2020-12-19 23:55:45
Hallo Marcel,
ich habe bei meinem 1113 die Feuerwehr-Fahrerhauslagerung gegen die Original-MB-Kipper-Fahrerhauslagerung (Blattfeder) ausgetauscht.
Dsg
Schaffer
#3 Beitrag von Schaffer » 2024-06-18 6:28:56
Dsg hat geschrieben:
2020-12-19 23:55:45
Hallo Marcel,
Dsg
Hallo Dsg,
Ich hole das mal aus der Versenkung.
Ich bastel gerade am zweit Fahrerhaus welches von Doka auf Fernfahrer gekürzt wird/wurde und dann irgendwann gegen meine aktuelle Doka getauscht werden soll. Dabei verbaue ich auch die Originale-Fahrerhauslagerung mit der Blattfeder.
Hat sich das ganze für dich bewährt oder hast du Verbesserungsvorschläge?
Marcel
La710 Bj. 1968
Dsg
#4 Beitrag von Dsg » 2024-06-18 12:54:51
Hallo Marcel,
im Rahmen einer aufwändigen Restaurierung habe ich die Fahrerhauslagerung verändert und die Original-Blattfederlagerung verbaut, die auch bei Kurzhauber-Kippern zum Einsatz kamen. Ich habe damals alle Teile neu gekauft. Die Beschaffung der Neuteile hat sich als sehr schwierig erwiesen. Du konntest wohl aus einem Schlacht-Fahrzeug gebrauchte Teile ergattern?
Ich hab folgende Erfahrung gemacht:
Das Fahrerhaus ist extrem beweglich. Im Gelände bewegt es sich deutlich nach rechts und links. Die Fahrerhaus-Lagerung arbeitet einwandfrei und tut genau das, was sie soll. Allerdings musste das Federpaket um drei weitere kurzen Lagen ergänzt werden. Nach dem Einbau waren die Lagen bereits völlig gerade, das Fahrerhaus lag praktisch auf dem Fahrgestell auf. Das lag vermutlich daran, dass mein Fahrerhaus nach Abschluss aller Arbeiten viel schwerer wurde als das Original Kipper-Fahrerhaus. Es wurden stabile Stahlträger eingeschweißt und Unmengen an Schwerschichten und Dämmmaterial verklebt. Bei meinem Kurzhauber war das Fahrerhaus vollständig vom Chassis entfernt und wurde nach der Restaurierung wieder mit dem Fahrgestell verheiratet. Es wurden auch neue Sitzkonsolen eingeschweißt, die mit Stahlplatten verschlossen wurden. Allein im Motorraum und unter dem Fahrerhaus wurden etliche Schwerschichtmatten verklebt (oder besser gesagt mit dem Heißluftföhn „verschweißt). An der Stirnwand wurden motorseitig zwei Lagen aufgebracht. Von innen wurde jeder Millimeter, auch das Dach, die Rückwand, das Armaturenbrett (besser: Armaturenblech) mit Schwerschichtmatten verklebt und, und, und…. Hinzu kamen drei (!) luftgefederte neue Sitze und eine schwere Bodenmatte. Auch die Batterien habe ich im Fahrerhaus untergebracht. Kurzum: Das Ziel, den Hauber viel leiser zu machen, haben wir erreicht. Aber die Arbeiten liefen aus dem Ruder. Zu viel Aufwand und zu schwer. Bei Dff haben sie mir dann neue zusätzliche Federn gebaut, die wir ins Paket integriert haben. Jetzt passt es, das Fahrerhaus liegt kerzengerade auf dem Chassis auf und bewegt sich seitlich einwandfrei. Übrigens: Ich habe beim Umbau gleich alle Verschleißteile ersetzt (Fahrerhausblöcke, Schläuche, Keilriemen). Das zusätzliche Gewicht, das der Geräuschreduzierung geschuldet war, konnte ich an anderer Stelle wieder einsparen: Alle Blattferderpakete (also vorne und hinten) wurden durch deutlich leichtere Parabelfedern (ebenfalls Dff) ersetzt. Auch die schweren Begrenzer kamen runter. Den Umbau auf Parabelfedern würde ich in jedem Fall empfehlen.
Gruß aus Berlin.
DSG
Dsg
#5 Beitrag von Dsg » 2024-06-18 14:20:50
Hier der Umbaubericht meines Kurzhaubers. Der Artikel wurde im Online-Magazin „KASBAH-Roadbook“ veröffentlicht. Das auf Marokko spezialisierte Magazin ist gratis.
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... online-no2
Dsg
#6 Beitrag von Pirx » 2024-06-18 15:06:22
2024-06-18 14:20:50
Dsg
Danke!
Ein sehr schöner Bericht, garniert mit etwas Fahrzeughistorie.
Sowohl Fahrzeug als auch Bericht sind Dir gut gelungen, finde ich!
Dsg
#7 Beitrag von Dsg » 2024-06-18 16:56:16
Pirx hat geschrieben:
2024-06-18 15:06:22
2024-06-18 14:20:50
Dsg
Danke!
Herzlichen Dank!
Dsg
Erik 1113
#8 Beitrag von Erik 1113 » 2024-06-18 20:46:23
2024-06-18 16:56:16
2024-06-18 15:06:22
2024-06-18 14:20:50
Dsg
Danke!
Herzlichen Dank!
Dsg
Moin.
Schöne Umbaustory. Die Arbeit die im Kurzhauber steckt ist bemerkenswert. DFF steht für welche Firma? Bezüglich des Umbau's auf Parabelfeder. Dafür interessiere ich mich auch.
VG Erik
#9 Beitrag von Pirx » 2024-06-18 21:11:00
Erik 1113 hat geschrieben:
2024-06-18 20:46:23
DFF = https://federfachmann.de/
und
DFF = https://www.autofedern-online.de/
DFF kann ich übrigens auch aus eigener Erfahrung empfehlen (bei mir keine Parabelfedern).
NeuHauber
#10 Beitrag von NeuHauber » 2024-06-18 22:22:35
2024-06-18 14:20:50
Dsg
Hallo Dsg,
schöner Bericht und schönes Auto hast Du gebaut.
Bin auf den Wohnaufbau gespannt.
2x1 Spaß mit Muskelkraft (Specialized Epic)
4x4 Spaß mit Dieselkraft (MB LAF 1113B)
