Spurstange und Stabilisator Vorderachse am 170 D11
TntTom
#1 Beitrag von TntTom » 2024-05-08 15:58:22
Hallo böses Erwachen mit meinem Magirus 170 D11 DOKA beim TÜV
Beide Spurstangenköpfe und die Stabilisatorlager vorne und hinten sind defekt .
Ich habe schon in die Ersatzteilliste die Hier in der Rubrik angefügt ist nachgesehen . Aber mir fehlen die Bezugsquellen . Kann mir jemand weiterhelfen
. Die Spurstange Ist auf der einen Seite mit einem nicht lösbaren verpressten Spurstangenkopf an der Stelle an der auf sich der linken Seite das Gewinde befindet versehen . Brauche also die ganze Spurstange
Für die Stabilisatoren benötige ich die Kunstofflagerbuchsen also 4 Stück .
Für Bestell und Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar .
Mit :"such mal im Internet" habe ich nichts gefunden
Ich hoffe es gibt da nicht noch Unterschiede in der Modellreihe
KHD170, AL28, RAKJgPZ, SDKFZ222, M16, KHDJupiter
felix
Re: Spurstange und Stabilisator Vorderachse am 170 D11
#2 Beitrag von felix » 2024-05-08 17:39:41
Stabi-Lager gibt es nicht. Aufschrauben, alten Fahrradschlauch drei mal um den Stabi wickeln, zuschrauben: Spielfrei.
Spurstangenköpfe gibt es nach Abmessungen im Zubehör.
MlG
TntTom
#3 Beitrag von TntTom » 2024-05-08 17:51:39
Hallo Danke für den tip mit dem Fahrradschlauch . Das werde ich machen .
Das Problem bei der Spurstange ist , dass der eine Spurstangenkopf mit der Spurstange unlösbar Verpresst ist . Daher benötige ich eine komplette Spurstange
sico
#4 Beitrag von sico » 2024-05-08 18:02:51
Spurstange gibts wie immer bei Fa Univerzal in Slowenien.
LG. Sico
#5 Beitrag von Uwe » 2024-05-08 18:03:30
TntTom
#6 Beitrag von TntTom » 2024-05-08 20:47:04
Vielen Dank für die links . Die Spurstange habe ich in der teilenummernliste nicht gesehen , oder ich war in der falschen Liste .
Christian_HH
#7 Beitrag von Christian_HH » 2024-05-14 0:35:21
Moin Uwe,
hast Du eine Idee, ob die gelinkten Spurstangen auch auf meinen Iveco 90-16AW passen würde? Ich habe grade mal versucht, die Länge zu messen, und komme auf ca. 5mm mehr, aber das kann ja auch Einstellung sein.
Aus welcher Liste hast Du die Nummern? Ich kann sie in der Ersatzteil-Liste auch nicht finden, würde sie dann nachtragen, wenn das passt...
Gruß und Dank
hano96
#8 Beitrag von hano96 » 2024-05-14 7:48:25
hier die Liste mit den Wartungsmitteln, Ersatzteilen, Literatur etc. für die Magirus D- Modelle und ANW Modellen.
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
Findet man nicht, da diese Liste den Beiträgen nicht vorangestellt wurde.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1131190#p1131190
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2024-05-14 8:14:13
Fa. GSH in Halle baut dir die Stangen auch nach. Auf Wunsch beidseitig verschraubt, so dass beim nächsten Mal nur die Köpfe gewechselt werden müssen.
Ist im 1. Step etwas teurer, rentiert sich aber im Laufe der Zeit, wenn du wieder neue Köpfe benötigst
Storenfried
#10 Beitrag von Storenfried » 2024-05-14 10:24:27
Donnerlaster hat geschrieben:
2024-05-14 8:14:13
GSH in Halle gibt es wohl leider nicht mehr...
Grüße, Störenfried
Donnerlaster
#11 Beitrag von Donnerlaster » 2024-05-14 10:37:04
Storenfried hat geschrieben:
2024-05-14 10:24:27
2024-05-14 8:14:13
Grüße, Störenfried
Das scheint tatsächlich so. Lt. Google dauerhaft geschlossen
Sleepwalker
Re: Spurstange Vorderachse Magirus Deutz 170D11
#12 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-14 12:10:55
Für die Nachwelt die Daten von folgender Quelle:
https://www.lkw-teile24.de/Spurstange-730019
Spurstange
passend für IVECO
OE-Nummer: IVECO 42037032
DT Spare Parts 7.30019
Informationen
Einbauseite: Vorderachse
Konusmaß [mm]: 22
Länge [mm]: 1535
Rohr-Ø [mm]: 40
für OE-Nummer: 4203 7032
OE-Vergleichsummern
IVECO 42037032 42037033
OEM-Vergleichsummern
ALFRED HEYD 42037032
AUGER 11589
DITAS 42037032
LEMFÖRDER 2389801
ROTA 20110736G 42037032
SAMPA 0971327
SEM LASTIK 42037032
TRW 42037032
passend für
Hersteller Modell Typ
Iveco MK MK 1975-1992
Iveco P/PA P 1979-1993 | PA 1979-1993
https://www.univerzal.si/de/spurstangen ... -drog-1754
O.E. nr.:42037032
Andere O.E. nr.:42037033, 42037031
Univerzal no.:673011
Mark:IVECO
K:22
B:30
L:1535
T:40
Christian_HH
#13 Beitrag von Christian_HH » 2024-05-14 13:42:26
vielen Dank schon mal in die Runde.
Das Rohr hat bei meinem Iveco 48mm Durchmesser - habe ich schon wieder einen Exoten, oder war das bei Euch auch so und Ihr habt dann mit 40mm ersetzt?
J4Thomy
#14 Beitrag von J4Thomy » 2024-07-14 11:27:43
Hallo, bei meinem 120-17 ANW Hauber ist das Rohr in der Mitte auch 48mm, am einstellbarem Spurstangenkopf 38mm und das Gewinde vom Spurstangenkopf ca. 28mm.
Also jetzt auf 40mm Durchmesser gehen oder gibt es Alternativen, die sich bis jetzt vor mir verstecken?
"Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen."
Hannibal
