MB 711 D - Sitze TÜV-gerecht aufrüsten
Hallo!
Ich hoffe mein Thema passt hier. Ich hab mir eine alte Feuerwehr gekauft, Meecedes Benz 711 D, T2, Bj. 1989, die ich zum Camper umrüsten möchte.
Meine Frage: Es sind Originalsitze ohne Nackenstützen und ohne Gurt verbaut, das muss ich nachrüsten.
Es gab damals (1989) beides schon, wurde aber bei Feuerwehren nicht verbaut.
Weiß jemand ob es möglich ist, die oroginal Nackenstützen nachzurüsten? Kann mir vorstellen, dass die Aufnahmen dafür im Inneren des Sotzes versteckt sind, bin aber nicht sicher. Würde im nächsten Schritt mal einen Sitz auseinander nehmen.
Optional könnte ich natürlich gleich andere Sitze einbauen, wobei da qohl Adapter notwendig werden. Gibt's da sowas wie "Universal Adapter"? Oder Eigenbau und Abnahme durch den Ziviltechniker (Österreich!)
Danke für Infos!
Grüße Ingo
Danke für Infos!
Grüße Ingo
Re: MB 711 D - Sitze TÜV-gerecht aufrüsten
Ich hab ähnliche Sitze in meinem 1017 von 1977 gehabt und da waren die Rohre drinnen, nagelschere genommen, aufgeschnitten, 2 124er Koofstuetzen reingesteckt, fertig.
Die Rohre konnte man vorher gut fühlen.
- AlfredG
Jo, Rohre sind schon eingeschweißt.
Splinte und die Kunstoffkappen besorgen und passende Kopfstützen.
Was auch möglich ist, die zu Pilotensitzen umarbeiten.
170D11 ex RW2
Perfekt, danke euch!!
Bin schon auf der Suche nach passenden Teilen. Habt ihr Tipps für die Suche/Händler/... ? Ich hole mir die Ersatzteile grad vorwiegend über Kleinanzeigen...
Was meinst mit "zum Pilotensitz umbaurn"? Gleich neuen Sitz rein?
Danke!
Danke!
bei der EZ wäre das auch mit dem Sitzwechsel technisch / rechtlich kein Problem, ist halt die Frage ob das H tauglich sein soll.
- AlfredG
Nein, nicht neu. Umarbeiten mit integrierter Kopfstütze, hoher Rücken evtl. auch mit Armlehnen.
170D11 ex RW2
Auch in Österreich?
- Firefighter
Wer macht sowas?
Ich hab den Sitz mit Kopfstütze, bin mit dem Sitzkomfort zufrieden, aber ein paar Armlehnen würden das noch gemütlicher machen.
Jo, mal wieder das entscheidende Detail überlesen....
So, heite mal den Sitz auseinander genommen - und etwas ernüchtert. Sieht nicht nach einer Möglichkeit aus, hier was zu befestigen. Gibt nur ein abgeflachtes Rohr oben und Aussparungen im Schaumstoff. Ideen?
Hab ich. Leider nix da außer der Bügel, ohne Bohrungen etc.
Zum Nachrüsten wird's sowas auch nicht geben? Dann wohl doch ein anderer Sitz
Edit: Das Schraubenbild vom Stuhl ist ja sehr speziell. Passen da eventuell andre Sitze vom Gebrauchtmarkt (zB vom Unimog, andre Laster)?
Es gibt universale Kopfstuetzenaufnahmen, nachruestungen sind im Oldtimer Bereich üblich.
- AlfredG
Hier einige Fotos dazu.
Staplersitz
Von Schrottplatzsitzen schneid ich die Kopfstützenführungen raus und setz die in die alten Sitze ein.
Mercedes Heckflosse mit nachgerüsteten Kopfstützen
Pilotsitz vorher und nachher
DKW Rückenlehne mit angeschweißten HülsenStaplersitz
170D11 ex RW2
Wow super! Danke für die Anregungen, hilft mir sehr!!!
Hier der aktuelle Stand: 20er Rundrohr, 3D-gedruckte Hülse + VW T5 - Kopfstütze. Das Rundrohr wird noch lackiert und vom Schweißer des Vertrauens fixiert.
- Bahnhofs-Emma
das sieht nach einer guten Lösung aus. Du erinnerst mich dran, dass ich eigentlich für meine beiden hinteren Sitzreihen im LT auch noch Kopftstützen nachrüsten könnte, die Rohre sind wohl serienmäßig drin.
- AlfredG
Technisch ist das nicht richtig, das Rohr darf nicht bis nach unten und die Flachfedern werden auf dem Rohr hin und her scheppern.
Bei einem Unfall hat der Sitz auch sein Eigenleben, da die Rohre nun bis nach unten gehen sind die eigentlich zu stabil.
An der roten Markierung muß es aufhören.
170D11 ex RW2
Danke für eure Inputs.
Werde wohl auf die Konstruktion lt. Skizze anbei gehen. Die DM20mm - Rohre machen bei den kurzen Spannweiten einen sehr stabilen Eindruck, ins Tragsystem des Stuhls greife ich auch nur minimal ein und ich denke, dass ich da der Originalkonstruktion am nächsten komme.
Grüße Ingo
Grüße Ingo
ich würde die orginalen Sitze einfach wegwerfen ;-) - als allererstes hatte ich von meinen die Kopfstützen verkauft....
Nie wieder orginal Mercedes Gestühl....Recaros machen das Leben schöner....
Kami
Kami
