Eine Frage an die Unimogfahrer?
- Benny4x4
Kann mir einer von euch Unimoglern mal kurz etwas ausmessen ... und zwar brauch ich den Aussendurchmesser des Rohrs (siehe Zeichnung) wo die mittlere Halterung der 4 Punktlagerung sitzt, das sollte bei sehr vielen Unimogs gleich sein laut EPC und meinen Zeichnungen.
Die Zeichnung ist von einem U-1300:
Gruss Benny
Gruss Benny
http://www.reisenomaden.de
Re: Eine Frage an die Unimogfahrer?
Moin Benny,
ich habe jetzt keine Aufbaurichtlinien vom 1300er aber bei meinem Mog und beim U4000/U5000 sind das 100mm Außendurchmesser. Je nach Lastwertstufe unterscheiden sich nur die Materialstärken der Querträger, der Außendurchmesser ist immer gleich. Ich denke, dass das beim 1300L genauso ist. Beim 416er und den leichten Baureihen ist der Rohrdurchmesser geringer.
Olli
Olli
- Kampfschrauber
U1300L gerade eben gemessen:
90mm
90mm
90mm beim U1300L kann ich bestätigen. Beim Nachbau der Rautenlagerung mit den Halbschalen vom Unimog habe ich ebenfalls ein 90mm Rohr genommen.
Burkhard
Burkhard
- AndreasU2150
LBU hat 90mm
SBU hat 100mm
Rohrdurchmesser.
Habe noch 2 Halbschalen für 90mm hier rumliegen.
Andreas
LBU hat 90mm
SBU hat 100mm
Rohrdurchmesser.
Andreas
http://www.carriage-road.de
- Benny4x4
Mensch Leute ich bin begeistert ... so viele ausführliche Antworten in solch einer kurzen Zeit einfach super Danke.
Genau um die Halbschalen geht es mir, die möchte ich bei den zukünftigen Lagerungen benutzen sie selber zu bauen ist nicht einfach da die originalen vom Unimog eine Nut in der Mitte haben um das Gummilager zu halten, damit es nicht seitlich verrutschen kann.
Mercedes will 22,14€ für die Gummilager und 44,26€ für die Halbschale (Stück) ist nicht wenig ... aber es ist es wert.
Gruss Benny
Danke nochmal
Gruss Benny
Danke nochmal
Ich muss leider diesen alten Thread mal wieder rauskramen
Kann mir jemand bestätigen
A4356167120 = Ø 90mm
A4376160320 = Ø 100mm
? Ich kann die Angaben nirgendwo finden... oder bin zu blöd
Die Metallschale ist ja jedes Mal die selbe... A425 616 70 20
A4356167120 = Ø 90mm JANosilentrunning hat geschrieben: ↑2023-11-29 15:16:37Ich muss leider diesen alten Thread mal wieder rauskramen![]()
A4376160320 = Ø 100mm JA
Die Metallschale ist ja jedes Mal die selbe... A425 616 70 20 NEIN
A 435 616 74 20 Lagerschale = D90
A 425 616 70 20 Lagerschale = D100
Pirx du bist einfach der beste
Wenn man schon Unimog-Teile verwenden will, vielleicht einfach mal die Aufbaurichtlinien des Unimog lesen?
Da steht das nämlich drin:
Das gibt's natürlich genauso für die Ausführung mit Durchmesser 90 mm.
Ja die 100er finde ich in der aktuellen ABR, aber die ABR für die Baureihe 435 oder früher konnte ich bis jetzt nicht ausfindig machen... Wäre aber natürlich dankbar für jeden Hinweis 'da isse doch!'
Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Ich finde die Unimog-Aufbaurichtlinie von 2002 (mit den Bauteilen für die Lagerung mit Durchmesser 90 mm) an der gefühlt schon 50 mal beschriebenen Stelle mit dem ebenso oft beschriebenen Vorgehen.Nosilentrunning hat geschrieben: ↑2023-11-30 2:01:59Ja die 100er finde ich in der aktuellen ABR, aber die ABR für die Baureihe 435 oder früher konnte ich bis jetzt nicht ausfindig machen... Wäre aber natürlich dankbar für jeden Hinweis 'da isse doch!'
Sieht dann so aus:
Dann war ich blind oder zu schnell beim durchblättern. Die beschriebene Stelle ist mit natürlich bekannt.
Vielen Dank und mea culpa
