Gaßdruckdämpfer Dachluke L2000
Nordfranke
#1 Beitrag von Nordfranke » 2023-03-03 17:44:01
bin auf der Suche nach einer Teilenummer für die Gasdruckdämpfer der Dachluke vom L2000 Bj. 2000. Leider sind keine Verbaut und Luke ist mechanisch gegen das Öffnen verriegelt. Die Luke würde ich gern Nutzbar machen.
Hoffe auch Hilfe.
Pitmaster
Re: Gaßdruckdämpfer Dachluke L2000
#2 Beitrag von Pitmaster » 2023-03-03 19:55:22
Hallo Namenloser,
welche Fahrerhausausführung hast Du denn?
Gruß Guido
Nordfranke
#3 Beitrag von Nordfranke » 2023-03-03 21:12:03
Hallo Michael,
habe das kurze Fahrerhaus der L Variante.
Nordfranke
AutoVilla
#4 Beitrag von AutoVilla » 2023-03-04 14:54:57
Ich denke du brauchst 2 x 85.74821-0002 Gasdruckfeder Einschubkraft 50N
Diese muss man natürlich nicht zwingend bei MAN als Original bestellen.
Bin gerade nicht am LKW aber gemäss meinen Fotos müssten die groben Abmessungen 275mm lang (Zentrum Auge - Auge, ausgefahren) mit 100mm Hub und Kolbendurchmesser 15mm mit Kolbenstange 6mm sein, Kraft je 50N (dürfte nach meinem Gefühl ruhig auch noch etwas kräftiger sein).
Ich hoffe das hilft dir weiter. Viel Erfolg.
Gruss Michael (AutoVilla)
Nordfranke
#5 Beitrag von Nordfranke » 2023-03-05 4:08:05
Vielen lieben Dank!
Denke das wird mir helfen!
AWA
#6 Beitrag von AWA » 2023-10-12 23:02:18
Hallo Nordfranke,
bist du fündig geworden? Ich brauche auch neue und würde durchaus gerne auf die Verwendung der Originalteile verzichten um damit günstiger wegzukommen.
Liebe Grüsse
Andreas
schnauzer4life
#7 Beitrag von schnauzer4life » 2023-10-13 5:44:21
Hallo!
Sucht mal nach Stabilus 366730. Ich hab die Dinger um ca 15,- das Stück bekommen.
Mfg Hari
Nordfranke
#8 Beitrag von Nordfranke » 2023-10-13 14:13:34
Hallo Andreas,
habe damals diese bestellt. https://www.trucksystems.de/Gasfeder-pa ... erstellung
Anders als auf dem Foto zum Artikel habe ich sie mit Kugelkopfaufnahme auf beiden Enden bekommen. Somit konnte ich die Gasfedern ohne Aufwand montieren.
Nordfranke
jansabmor
#9 Beitrag von jansabmor » 2023-10-16 8:27:21
ich hatte mir auch neue eingebaut. Letztendlich waren aber die Scharniere gegammelt. Schau erst mal nach denen.
Grüße aus dem Hunsrück
Jan
AWA
#10 Beitrag von AWA » 2023-10-18 23:04:13
Danke Euch!
Und ja du hast Recht, meine Scharniere sind vergammelt. Eines hat jetzt im Urlaub auch aufgegeben. Oder besser gesagt die Klappe an der Stelle. Da steht noch eine geeignete Reparatur an. Hab ich gerade vor dem Urlaub bemerkt als ich eine kleine Kamera auf dem Fahrerhaus montiert habe. Wäre mir sonst wohl nicht aufgefallen. Aber meine Stoßdämpfer sind in jedem Fall durch, die dämpfen quasi nicht mehr.
LG Andreas
