Türgriff Iveco 90-16 75-14 Bezugsquelle
- Christian2021
Falls bei euch der Türgriff hinten in der Doka kaputt ist:
Der Türgriff hinten in der Doka beim Iveco 90-16 ist baugleich mit den Türgriffen vorne und hinten im Renault Midliner aus den frühen Neunzigern. Bei Renault kann man diese noch ganz normal beziehen.
Ich hab mich da sehr gefreut, vielleicht freut sich von euch auch jemand
Re: Türgriff Iveco 90-16 75-14 Bezugsquelle
Danke für die Infos
Die Schalen hab ich als 3D Druck „nachgebaut“ - die Datei kann jeder gern kostenlos haben. Wer keinen Drucker hat, kann man auch online drucken lassen.
Weiß ja nicht was die Schalen kosten.
Das ist ja vielleicht echt ne Marktlücke, Persönliche Türdrücker kannst Du solche auch planen?
- wrathchild053
Wäre ne Überlegung wert, diese Info über passende Midliner-Teile in die 90-16 Ersatzteil- Liste aufzunehmen.
Gruss Adi
Gruss Adi
Es ging ja nur um die Schalen - die Drücker (Ziehe ) sind aus Metall - dafür fehlt mir leider das Equipment.
Finde ich auch - alles was passtwrathchild053 hat geschrieben: ↑2023-06-04 10:21:34Wäre ne Überlegung wert, diese Info über passende Midliner-Teile in die 90-16 Ersatzteil- Liste aufzunehmen.
Gruss Adi
Ich hörte, es gibt gedruckte zugfeste Plastikteile, dür Menschenhand unzerstörbar, aber Du hast es bemerkt, ich habe da noch nicht selbst probiert so
Plastik kaputt zumachen.
- wrathchild053
Hi Bernd.
Was Menschenhand nicht schafft, erledigt evtl. das Sonnenlicht.
Gruss Adi
Gruss Adi
Hi Adi,
Sonnenlicht mag das schaffen, Fragezeichen: in welcher Zeit: ganze leicht oder später
- Bahnhofs-Emma
da sagt mir leider meine Erfahrung, dass bei Kunststoffteilen mit mehr als 20 Jahren Alter jederzeit mit Problemen zu rechnen ist. Bei unseren Fahrzeugen, die mehr als 30 Jahre hinter sich haben, ist das in jedem Fall ein Problem, das teilweise auch durch gut gelagerte Teile nicht langfristig zu lösen ist, die sind dann ziemlich schnell durch das Ausdunsten der Weichmacher spröde, auch ohne Einfluss von UV-Licht.
Kommt ja auch extrem aufs Material an - ich hab die neuen in ABS gedruckt. Aber ewig hält das natürlich auch nicht. Wobei ich den 3D Drucker inzwischen wirklich schätzen gelernt habe (die Zeit fürs Konstruieren darf man natürlich nicht rechnen).
- Bahnhofs-Emma
der Vorteil beim selbst Drucken ist halt u.a. der, dass Du es definitiv nicht mit überlagertem Kunststoff zu tun hast. Außerdem kann man problemlos nachdrucken, wenn man Nachschub braucht, ohne dass man wieder konstruieren muss.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Es wird Zeit das 3D Drucker im Hobbybereich ankommen, die Titan verarbeiten können.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2023-06-05 8:59:07Hallo,
- Bahnhofs-Emma
ich fürchte, das wird noch ein wenig dauern, bin aber auch ein großer Fan von Titan.
Und vor allem Dinge anpassen die einem im Original nicht gefallen oder die Funktionalität nicht passt.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2023-06-05 8:59:07Hallo,
Titan ist nicht so ganz meine Preisklasse aber ein interessanter Werkstoff
- zweizimmerwohnung
erst einmal vielen Dank an den Ersteller des Fadens. Seit dem Kauf meines Magirus fehlt in der Doka die innere Griffmuschel einer der hinteren Türen. Mit der hier genannten Bestellnummer bin ich also zum Renault-Händler des Vertrauens und siehe da, das Teil ist lieferbar. drei Tage später konnte ich es abholen. Das Teil (5516003357) kostete etwas über 20,- € und kam im original Kusnststoffbeutel mit Renault-Aufkleber. Aus Neugierde hab ich mal etwas im Netz geforscht, wie alt es sein könnte. Der Aufkleber löste sich bereits vom Beutel ab, wirkte etwas abgegriffen und erweckte somit nicht den Einfruck dass er nagelneu wäre. Das Logo hat Renault zwischen 2002 und 2004 verwendet. Somit dürfte das Ersatzteil seit zwanzig Jahren in einenem oder mehreren Lagern von links nach rechts gepackt worden sein, bis endlich ein Käufer gefunden wurde. Die Alterung des Kunststoffs dürfte also auch schon begonnen haben. Es steht übrigens Made in Germany drauf - wenn das mal nicht in Ulm oder um Ulm herum produziert worden ist ...
Grüße von Kai
Grüße von Kai
Hab mein Modell mal gerade bei einem online Druckanbieter hochgeladen - kostet in ABS (bestes Material für KFZ) 7,96€ pro Stück (zzgl. Versand). Finde ich ganz ok.
Wie gesagt - ich will nix dafür haben (gibt natürlich 2 unterschiedliche)
PS: Bilder sind KEINE Screenshots des Anbieters sondern meine eigenen.
- tomzwilling
Danke Marcel. Immer extrem hilfsbereit. Top!
- iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
Habe auch noch was gefunden.
Mit der Renault Nummer hat man auch automatisch die Nummer von dem USA-Vierer Club Mack.
Mack 4103-5516003357 kostet 24 Dollar, kann es nicht erkennen, ob Kunststoff oder Blech.
https://instockmotorsports.com/mack-410 ... cover-nos/
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
iveco60-9a hat geschrieben: ↑2023-06-17 14:56:55Habe auch noch was gefunden.
Offensichtlcih Plaste! Siehst du an den angußpunkten, die würden bei metal anderst aussehen.
- Heiko Kraft
Hi Christian,Christian2021 hat geschrieben: ↑2023-04-22 17:08:15Türgriff Renault Midliner.pngHallo Zusammen!
was für ein Teileprogramm ist das ?
Heiko
MAGIRUS 168M11 FAL - BJ. 1984 - 50 tkm.
- Christian2021
Moin Heiko!
Das weiß ich leider nicht.
