nach meinem Wissen ist es ja ein bisschen schwierig einen üblichen DZM an die Gleichstromlima anzuschliessen. Gab es für den Mercur die Möglichkeit einen mechanischen Dzm mit Welle anzuschließen?
2x125 Grüße
Markus
Mechanischen Drehzahlmesser in Mercur einbauen
Re: Mechanischen Drehzahlmesser in Mercur einbauen
Theoretisch: Ja
Praktisch: man braucht den Drehzahlmesser (kann klappen) und den Drehgeber (gaanz schwer zu finden).
Fraglich: wofür braucht's den? Mein Motor teilt seine Drehzahl durchaus akustisch mit. Wenn du's zum Schalten brauchst, kannst du evtl einfacher mit modernem Elektrokik-Krams irgendwo die Drehzahl abfischen, z.B. an Riemenscheibe oder Einspritzpumpenwelle (achtung, halbe Drehzahl)
LG Udo
Theoretisch: Ja
LG Udo
Ich finde es einfach eine nette Spielerei und mech dzms gibts ja günstig gebraucht...
Weiß jemand wo der Abgriff ursprünglich war?
Markus
Markus
- Buclarisa
- Forumsgeist
von hinten am Motor ist die Nockenwelle mit einem Deckel verschlossen. Diesen gibt es auch als Anschluss für die DZM Welle.
- fridolin_22
Ich glaube hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-276-4614
kannst Du aktuell auf Bild 15 einen Drehgeber für einen elektrischen DZM für einen Magirus erwerben.
Marc
P.S.: ist nicht meine Anzeige...
Marc
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-08-05 1:06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Wenn es nicht deine Anzeige ist, ist es auch nicht dein Bild.
