Zusatzschloss Fahrerhaustüren LN2
Itchywheels
#1 Beitrag von Itchywheels » 2021-04-19 20:53:22
Dass unsere Türen am Fahrerhaus, bzw. die Schlösser im LN2, nicht gerade einbruchsicher sind dürfte ja bekannt sein.
Auf unsere letzten großen Reise mit einem Iveco Daily hatten wir VA Platten mit angeschweißtem Vierkantrohr an der Karosserie vernietet und verklebt.
In das Vierkantrohr konnten wir dann einen Bolzen schieben und mit einem Vorhängeschloss sichern.
Das sah dann so aus...
Da wir auch mit dem Mercedes wieder auf eine längere Reise gehen werden, soll auch eine zusätzliche Verriegelung angebaut werden. Allerdings ​wollte ich nicht Bohren, Kleben oder Nieten.
Lange habe ich mir Gedanken gemacht und schlussendlich einen Prototypen gebaut, der genau meinen Anforderungen entspricht.
Alles nur an originalen Schrauben an der Schlossfalle verschraubt!
Das ganze ist jetzt erst mal in Alu als Prototyp gefertigt.
Bei Interesse im Forum würde ich das ganze in einer Kleinserie aus 1,5 VA Lasern und Kanten lassen.
Evtl. passen die Teile ja auch beim MK bzw. SK - da bin ich aber noch am klären....
Ich möchte hier keine Diskussion ob nötig oder unnötig - wir waren lange genug unterwegs und haben viele Langzeitreisende getroffen die auch Zusatzverriegelungen am Fahrzeug hatten.
Also wer Interesse hätte bitte einfach nur „Hier“ schreiben.
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
brummiwomo
Re: Zusatzschloss Fahrerhaustüren LN2
#2 Beitrag von brummiwomo » 2021-04-19 21:37:27
Hab zwar ein anderes Fahrzeug, finde die Idee aber super - weil clever.
2 Anmerkungen:
-es wird immer nach dem Weg des geringsten Widerstandes gesucht. Kommt man gut aufs Dach oder gibt es eine bequeme Stoßstange... Dann ist auch gerne mal die Seitenscheibe eingeschlagen oder eine Dachluke aufgehebelt. Aber natürlich bringt jede Maßnahme mehr als keine.
- es würde evtl Sinn machen noch einen Lackschutz zu lasern, der zwischen Fahrzeuglack und Vorhängeschloss kommt.
Ich finde du solltest das ja auch für Ivecos anbieten :angel:
Carsten
Is halt immer was :)
GS-Overlander
#3 Beitrag von GS-Overlander » 2021-04-20 12:12:32
Hier.
;-) Danke Rico für das Engagement.
MB 1120AF Bj 1991, Manschaftskabine gekürzt, 13R22.5 einzelbereift, 4,5m Alukabine, Innenausbau in Arbeit
Christian_S
#4 Beitrag von Christian_S » 2021-04-20 12:49:54
Hallo Rico,
die Idee finde ich Spitze. Vor Allem ist das nicht so ein massives Objekt sondern relativ dezent.
Iveco 90-16 exTHWmo
Nabeirhood
#5 Beitrag von Nabeirhood » 2021-04-20 14:19:11
brummiwomo hat geschrieben:
2021-04-19 21:37:27
oder einfach sowas einsetzen?
https://mobil.abus.com/de/Privat/Spezia ... 5?type=pdp
#6 Beitrag von Pirx » 2021-04-20 15:02:27
Die Erfindung geht wohl eher auf diesen Menschen zurück:
https://i.ytimg.com/vi/oBjhCoj5kqU/maxresdefault.jpg
P.S.: Jeder deutsche Prüfer wird bei der HU mindestens in Ohnmacht fallen wegen den scharfen, vorstehenden Kanten. Also immer erst im fernen Ausland anschrauben, wo der Verkehr in den dortigen Großstädten bekanntlich auch viel weniger dicht ist als bei uns und deshalb auch keinerlei Verletzungsgefahr anderer Verkehrsteilnehmer besteht. :joke:
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2021-04-20 16:15:28
Hallo Pirx,
wenn das für den TÜV ein Problem ist, ist das Fahrzeug zu klein ;)
DaPo (Daniel)
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2021-04-20 16:30:32
DaPo hat geschrieben:
2021-04-20 16:15:28
Hallo Pirx,
:totlach: you made my day!
Walter
Auffi, huift ja nix!
debauer
#9 Beitrag von debauer » 2021-04-20 16:50:27
Das ist meine Lösung. Bisl altes L Profil. (shitty picture)
commander216
#10 Beitrag von commander216 » 2021-04-20 18:52:30
So ein Disk Schloss hat den Vorteil, dass es weniger Angriffspunkte zum Aufbrechen gibt, als bei einem "normalen" Vorhängeschloss. Bei meiner Sicherung für den Anhänger ist das runde Diskschloss von einem runten Blech umgeben, da kann man keinen Bolzenschneider ansetzen.
Itchywheels
#11 Beitrag von Itchywheels » 2021-07-03 19:47:25
Was lange währt….
Der erste Satz ist fertig, gebogen und an unserem Fahrzeug montiert.
Nächste Woche erfahre ich Preise und Lieferzeit für eine Kleinserie.
Rico
www.itchywheels.de
janneck7
#12 Beitrag von janneck7 » 2021-07-06 13:08:21
Ich hätte Interesse für meinen 1120
Vielen dank!
Gruß Jan
Es ist besser auf unbekannten Wegen mal zu stolpern, als auf bekannten Pfaden auf der Stelle zu treten.
80-13 AW
#13 Beitrag von 80-13 AW » 2021-07-06 17:31:49
Hallo Rico, passen die auch an die hinteren Türen der Doka?
Itchywheels
#14 Beitrag von Itchywheels » 2021-07-06 22:01:37
Das schau ich morgen mal nach.
Ich geb dir dann hier Bescheid.
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#15 Beitrag von Itchywheels » 2021-07-07 17:25:11
Passen auch an den hinteren Türen der Doka.
Rico
www.itchywheels.de
80-13 AW
#16 Beitrag von 80-13 AW » 2021-07-08 23:00:28
Hi Rico, super würde auch welche nehmen in dem Fall dann für 4 Türen.
Kami
#17 Beitrag von Kami » 2021-07-09 6:40:45
macht wenigstens nen 2,5er Radius dran....
Kami
DäddyHärry
#18 Beitrag von DäddyHärry » 2021-07-09 8:35:29
2,5er Radius bei 1,5er Blech?? :angel:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
Kami
#19 Beitrag von Kami » 2021-07-09 8:49:30
das sind Probleme die es zu lösen gibt um die Vorschriftsmässigkeit herzustellen :angel:
Rundmaterial draufschweissen :lol:
Kami
PS: umsomehr gesichert, umsomehr kaputt...
Itchywheels
#20 Beitrag von Itchywheels » 2021-07-12 20:57:03
Preise stehen nun fest,
ein Satz (für zwei Türen) kostet inkl.Versand innerhalb D 49,30 €
Versand in die Schweiz würde 8,90 mehr kosten.
Abholung auf der Abenteuer Allrad Camp Area für alle 45,-€
Für alle diejenigen, die vorbestellt hatten und alle weiteren Interessenten bitte ich um eine kurze PN.
Danke und Gruß
Rico
www.itchywheels.de
brezzi
#21 Beitrag von brezzi » 2022-12-19 18:03:37
Itchywheels hat geschrieben:
2021-04-19 20:53:22
Rico
Passts auch am MK?
Wombi
#22 Beitrag von Wombi » 2022-12-19 20:05:29
2021-04-19 20:53:22
Rico
Hallo Rico,
Nur ne Frage .... warum ein Vorhängeschloß ?
Das ist mit einem Hammerschlag auf.
Wenn dann ein Diskschloß, wie im anderen Beitrag.
Und für alle Seitenscheiben durchwurfhemmende Folien .... haben sich schon bewährt :angel:
Am besten dicke und Scheiben dazu ausbauen und um die Ecke kleben.
Um die Ecke kleben ist nicht ganz legal, wegen Rettungsmaßnahmen im Ernstfalle, erhöhen aber die Stabilität enorm.
burkhard
#23 Beitrag von burkhard » 2022-12-19 20:22:45
Wombi hat geschrieben:
2022-12-19 20:05:29
Genau. Die Scheibe ist dann zwar auch kaputt, es geht aber nicht weiter. An dem Einschlagkrater sieht man, das es schon ein größerer Meinungsverstärker war.
Meinst du mit allen Scheiben auch die Frontscheibe? Da ist ja schon eine Folie drin und die zweite Folie verhindert auch keinen Schaden.
Burkhard
Wombi
#24 Beitrag von Wombi » 2022-12-19 21:07:36
burkhard hat geschrieben:
2022-12-19 20:22:45
2022-12-19 20:05:29
Burkhard
Genau lesen ...... ;)
burkhard
#25 Beitrag von burkhard » 2022-12-19 21:08:30
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Burkhard
brezzi
#26 Beitrag von brezzi » 2022-12-21 14:34:15
2022-12-19 20:05:29
2021-04-19 20:53:22
Rico
Hallo Rico,
Hast eine seriöse Bezugquelle für die Folie?
Find ich sehr interessant
burkhard
#27 Beitrag von burkhard » 2022-12-21 15:45:28
Dafür brauchst du keine besondere Bezugsquelle. Die Sicherheitsfolien gibt es überall. Es gibt unterschiedliche Schutzklassen, ja nach dem wie hoch die Anforderungen sind. Ließ dich mal ein.
Du brauchst aber einen lokalen Auto- oder Scheibenfolierer, der die Folien aufbringt. Ohne Erfahrung wird es nichts, wenn du es selber machst. Der Auto- oder Scheibenfolierer kann dir auch die Folien verkaufen.
Die ganz dicken (höchste Schutzklasse) lassen sich nicht gut auf eine gewölbte Scheibe aufbringen. Auch deshalb benötigst du einen Auto- oder Scheibenfolierer, das das Produkt kennt und weiß, wie es sich bei der Verarbeitung verhält.
Burkhard
twincamp
#28 Beitrag von twincamp » 2022-12-21 16:37:54
brezzi hat geschrieben:
2022-12-21 14:34:15
Die Folien sind im Motorsport teils Vorschrift. Hier eine Bezugsquelle:
https://www.sandtler24.de/Sandtler-Sich ... lie-503768
Gruß Frank
Ferby
#29 Beitrag von Ferby » 2022-12-22 12:04:06
hat jemand von Euch schon einmal getönte Sicherheitsfolien gesehen?
Wir überlegen, ob wir die hinteren Seitenscheiben etwas eintönen sollten.
Ansonsten würde ja erst die Sicherheitsfolie und auf dieser
dann die getönte Folie kommen…
Gruß Benjamin
