Anzugsmoment lenkschubstange 130D7
hallo
weis einer mit wie viel ...nm man die lenkschubstange anzieht ??
erst durch diesen film ist mir ne leuchte aufgegangen
schönen Abend wünsche ich
Gruß Andy
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
nur die Autobahn A2
Re: Anzugsmoment lenkschubstange 130D7
Die werden in der Praxis nicht nach Nm angezogen, sondern nach Erfahrung und Gefühl bis fest genug und dann noch´n bisschen weiter bis der Splint passt.
- Sleepwalker
Mein Geländewagen (Nissan Terrano 2) bekommt laut Handbuch schon 54-98 Nm
Unter anderem wegen solcher Schwachsinnsangaben habe ich ja auch " in der Praxis " geschrieben.
hi
ja der gute man hat im film auch nm angegeben
Gruß Andy
Gruß Andy
nur die Autobahn A2
nur die Autobahn A2
Tja, Film ist eben Film und Film und richtiges Leben sind eben 2 Paar Schuhe.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Interessanter Ansatz... kann man, ist aber nicht unbedingt auch richtig.
Ich bezweifle aber, daß Du die sehr wohl vorgegebenen Werte in Nm auch nur annähernd zwischen selbstsichernd und Kronenmutter auseinanderfühlen kannst.
Und die genannten 50 Nm für die Kronenmutter gibt der Hersteller schon mit einem 3 fach höheren Wert an.
Somit ist der Film, wie so oft von Leuten, die meinen sich auszukennen, mehr als gefährlich.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Eben, und das 2. Paar Schuhe hat einen Beipackzettel mit dem vorgeschriebenen Anzugswert in Nm.
Je nach Bolzendurchmesser und je nach Sicherungsart der Mutter.
Gut dass die Muttern, die ich bisher angezogen habe, dass nicht wissen ......Wombi hat geschrieben: ↑2022-12-18 21:32:04Interessanter Ansatz... kann man, ist aber nicht unbedingt auch richtig.
Und Ja Wombi, mit der richtigen Erfahrung kann man das Drehmoment durchaus auseinanderfühlen und Schrauben durchaus mit einer Gernauigeit von +/- 5 NM händisch anziehen .
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Oliver,
da lasse ich ein schönes Fässchen Bier springen, wenn Du das auch nur annähernd hinbekommst.
Egal wer zahlt, man braucht was zum anstoßen.
250 Nm und + - 5 Nm ... Du wärest mein Held und ich hätte mein Leben lang was falsch gemacht.
Man kann sehr wohl in einen sicheren,annehmbaren Bereich anziehen .... ist im Nirvana ja nichts ungewöhnliches ohne Drehmoment.
Aber es hat schon seinen Sinn, wenn konische Verbindungen auch richtig Bums haben.
Und die Eingangs angesprochenen 50 Nm finde ich mehr als gefährlich.
Die Erfahrung hat aber nicht jeder. Nach meiner Erfahrung mit Drehmomentschlüsseln brauchet es, wenn die Schraube packt noch 1/4 bis 1/2 Umdrehungen bis der Drehmomentschlüssel knackt. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt wenn man es ohne Drehmomentschlüssel macht. Bei Verbindungen mit Kegel wie bei einer Lenkschubstange dürfte diese Faustregel aber nicht unbedingt zutreffen.
Burkhard
Moin Wombi ,
es kommt halt immer darauf an , welch filigrane Schräubchen angezogen werden sollen . 50 NM finden sich im LKW- , Bau-und Landmaschinen-Bereich eher selten . Die sind mit Sicherheit auch nicht für den 130D7 angegeben .
Insgesamt ist es eh müssig über sowas zu sinnieren wenn man nicht exakt weiß um welche Verbindung es sich genau handelt .
Gibt es doch schon einen Unterschied zwischen einem 130D7 mit und 130D7 ohne Servolenkung .
Zuletzt geändert von OliverM am 2022-12-19 0:48:19, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Burkhard,burkhard hat geschrieben: ↑2022-12-18 21:58:14Die Erfahrung hat aber nicht jeder. Nach meiner Erfahrung mit Drehmomentschlüsseln brauchet es, wenn die Schraube packt noch 1/4 bis 1/2 Umdrehungen bis der Drehmomentschlüssel knackt. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt wenn man es ohne Drehmomentschlüssel macht. Bei Verbindungen mit Kegel wie bei einer Lenkschubstange dürfte diese Faustregel aber nicht unbedingt zutreffen.
Burkhard
wenn es sich genau kommt , kommt kein Drehmomentschlüssel der knackt zum Einsatz .
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Schon klar .....
Trotzdem waren solche Aktionen in der Vergangenheit immer willkommen
Und nein, der Typ im Film sagte für den 608er 50 Nm für die Lenkschubstange......
Und ja, 50 Nm ist keine Hausnummer ....
Lenkstock Fernzug ..... 1050 Nm
Aber das ist im Agrarbereich auch nicht viel anders .....
Und darum steht das Fässchen Gerstensaft im Raum
Den Film habe ich mir garnicht erst angesehen, da ich dieses Etablissement kenne .....Wombi hat geschrieben: ↑2022-12-18 22:17:23Schon klar .....
Trotzdem waren solche Aktionen in der Vergangenheit immer willkommen![]()
Lenkstock Fernzug ..... 1050 Nm![]()
Und darum steht das Fässchen Gerstensaft im Raum![]()
