Diff Sperren im Renault M210
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
kann mir jemand die Schalter in einem Renault erklären? Sieht nach Schaltern für Diff- Sperren aus. Aber ich erkenne drei mal die Hinterachse.
roverfreunde
Africa Twin,Toyota HZJ 78 in D und einen Toyota VDJ 78 in NAM
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
Re: Diff Sperren im Renault M210
Das scheint von einem 3-Achs-LKW zu sein . Wahrscheinlich 6 x 4
-1 x Längs-Sperre zwischen den Beiden Achsen
-Je 1 x Quersperre / Achse .
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
nein, ist ein zweiachser 4*4
roverfreunde
Dann wird es , von vorne gesehen :
1)Sperre VA
2) Allrad/Mitteldiff.-Sperre
3) Untersetzung
4) Sperre HA
..sein .
1)Sperre VA
3) Untersetzung
4) Sperre HA
..sein .
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Das macht Sinn aber dann sind die Icon fuern Arsch. Die Vorderachse hat Zwillingsreifen und das Zentraldiff fehlt in der Abbildung.
roverfreunde
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Hat das Ding ne Luftfederung?
Für mich sieht das so aus als wären der erste und der letzte Schalter die Höhenregulierung...
Daniel
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
WDB35810215247354
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Blattfedern. Und ich sehe "X" ueber den Diffs.flaming_homer hat geschrieben: ↑2021-11-18 11:31:49Hat das Ding ne Luftfederung?
Daniel
Aber was bedeutet diese Feder mit dem Pfeil? Die haben aber alle drei Schalter, auch der in der Mitte. Der vierte und der erste sind gleich, nur um 180 Grad verdreht.
roverfreunde
- macherknox
Ich mach heute später ein Bild von meinem Renault. Ich hab das Gefühl, die Bildchen stimmen nicht ganz.
PV ist Geländereduktion "petit vitesse" (irgendwie niedlich kleine Geschwindigkeit).
Dann gibt es eigentlich einen 4x4 Knopf, d. H. Längssperre, und je einen für die vordere und hintere Achssperre.
4x4 geht nur, wenn PV an ist. Kannst Du auch ausprobieren.
Ich vermute also:
Vorderachssperre, 4x4 (Knopf falsch), PV, Hinterachse. Foto von meinem folgt später.
Ich vermute also:
- macherknox
Achtung, noch ein Nachtrag, die Schaltreigenfolge ist ein wenig tricky:
1. PV nur im Stand anschalten
2. 4x4 nur im Stand einschalten
3. Sperren gehen dann beliebig
Aber ausschalten von 4x4 und PV im langsamen(!) Rollen, sonst stehst Du ganz ohne Antrieb da. Wenn 4x4 und PV aber durch Druckverlust im Stand ausgeht, dann ist alles ok.
Max
Max
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Vielen Dank, das macht Sinn. Ausprobieren kann ich es leider nicht. Ist nicht meiner. .... noch nicht aber das kann sich schnell aendern.macherknox hat geschrieben: ↑2021-11-18 16:19:42Ich mach heute später ein Bild von meinem Renault. Ich hab das Gefühl, die Bildchen stimmen nicht ganz.
Ich vermute also:
roverfreunde
- macherknox
So, hier nun meine Knopfleiste. Die Symbole sind wohl doch eher richtig.
Max
Viele GrüßeMax
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Vielen Dank!macherknox hat geschrieben: ↑2021-11-18 20:10:37So, hier nun meine Knopfleiste. Die Symbole sind wohl doch eher richtig.
Max
roverfreunde
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Welche Reifengröße fährst Du?macherknox hat geschrieben: ↑2021-11-18 20:10:37So, hier nun meine Knopfleiste. Die Symbole sind wohl doch eher richtig.
Max
roverfreunde
- macherknox
365/80R20
Max
Max
