hi...gestern haben wir versucht den motor des verkauften busses (siehe verkäufe?) anzuschmeißen...hat nach dem elektrickgefummel und dem wirklich beschissenen filter(dichtgummi)in soweit geklappt das die dose bremsenreiniger verfüttert wurde....allerdings hat er keinen diesel bekommen trotz entlüftung der esp, filter .. ....aus dem rücklauf trüselt es auch ordentlich in den tank zurück...aber an den düsen und!! an den verschraubungen der einspritzleitungen kommt kein diesel an!!!
was habe ich da übersehen??
was ist diese ominöse dose mit 2 kabeln vor der esp(vor dem regler)....
w 50 motorfrage
w 50 motorfrage
Re: w 50 motorfrage
Hört sich nach Spritpumpe an oder Magnetventil. Elektrische Vorwärmung denke ich nicht. Wenn Pumpe, warum tröpfelt es dann im Überlauf?? Sind das Restbestände aus der Pumpe? Normal sollte ja bei richtiger Stellung der Kurbelwelle auch was an den Einspritzleitungen rauskommen (mit Druck der Vorpumpe). Wirklich wunderlich.Bustreter hat geschrieben: was ist diese ominöse dose mit 2 kabeln vor der esp(vor dem regler)....
Liegt da Spannung an wenn die "Zündung" an ist?
Wo gehen die Kabel hin?
Was tut sich an dem Teil wenn da Spannung angelegt wird?
Ciao
Veit
hm an sowas hab ich gestern auch schon gedacht...das sieht eigendlich aus wie ne kombi aus magnetventil und dose....das könnte ein ekeltrischer Pumpenausschalter sein, um den motor abzustellen.
aber sie sitzt wenn man auf die esp schaut links vor dem regelzeug....auf der rechten seite der esp ist das gasgestänge ...
die handpumpe funktioniert natürlich rücklaufpieseln ist normal...(deutz)
werde mal strom anlegen und messen..
