Kupplungsgeber total undicht
Wir haben ein Problem, wir stehen bei gilgenberg am weilhard in at. Heute morgen beim losfahren kam das Kupplungspedal nicht richtig hoch und jetzt geht gar nichts mehr.
Aus dem Kupplungsgeber an der kupplungsglocke tropft so die bremsflüssigkeit raus. Kann mir da jemand helfen?
Lg Markus & ulli
Lg Markus & ulli
- Wilmaaa
Re: Kupplungsgeber total undicht
Um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich?
So ein Großes. Mit vier runden schwarzen Dingern unten drunter.
SCNR
SCNR
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- macherknox
Am 13. Januar schrieb der TS
Max
Viele Grüße,Ich habe an meinem 110 17
Max
- Wilmaaa
Schön und gut, und es wäre für alle leichter, wenn man nicht erst in alte Beiträge gucken müsste, um das herauszufinden. Und manche*r hat ja mehr als ein Fahrzeug.
Sorry 110 17
- siegerland
Kupplungsnehmer ist wohl gemeint…
Sorry, ja 110 17 aw. Bin den gerade am ausbauen
- Uwe
Hallo Lutti,
aus der Ferne lässt sich schlecht abschätzen, ob es mit einem RepSatz getan ist oder ob der Nehmerzylinder ausgetauscht werden muss.
Welche Art der Hilfe würde dir denn helfen? Abschleppen? Teilenummern? Teilebeschaffung? Hilfe bei der Reparatur? Stehst du auf der Straße oder auf nem Parkplatz? Dringlichkeit?
Moin Markus,
Kupplungsnehmer:
Iveco 86030915 (Rep Satz Iveco 42482199)
Beim entlüften mit einer Spritze über die Entlüftungsschraube vom Nehmer zum Geber die DOT Flüssigkeit drücken (also von unten nach oben/ Behälter sollte leer sein).
Das ist ein bisschen Frickelarbeit...
Gruß vom Nils
Kupplungsnehmer:
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
Ersatzteile beschaffung, denke der repsatz ist nix, ist auf dem letzten cm im der lauffläche ziemlich zerfressen....
Müsste der kolben , wenn der sicherungsring entfernt ist rauskommen?
Lg
Lg
ATE 24.2538-0901.3 müsste auch passen
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
Ja...
...wenn sich nix rührt... mit einer Druckluftpistole Druck drauf geben (mit einem Lappen fixieren damit der Kolben nicht durch die Gegend fliegt)
Wenn die Dichtungen nicht mehr benötigt werden nehm ich die Fettpresse (halt dann alles gut sauber machen... Fett und DOT Dichtungen vertragen sich nicht)
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
hallo Lutti,
du hast PN.
du hast PN.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe,
Ersatzteil ist bestellt und hilfe bei der der besorgung ist auch da.
Super sache
Nochmal ganz vielen lieben Dank
Markus &ulli
Super sache
Markus &ulli
Tiptop... so muss das sein
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
hatte das mal in Asien: Vorübergehend funktioniert die Kupplung auch mit Wasser. 5l-Kanister Wasser mitnehmen und damit regelmäßig nachfüllen bis zu zuhause ankommst. Auch wenn es fließt bekommt man es mit ruckartiger Betätigung der Kupplung eigentlich noch Druck aufgebaut. Wenig schalten, hoch schalten müsste auch ohne Kupplung gehen.
Zuhause das System umgehend wieder mit Bremsflüssigkeit spülen, damit das Wasser keine unnötigen Korrosionsschäden verursacht. Und dann die defekten Bauteile tauschen.
P.S: Habe damals mit einem Nutring aus dem Vierkreisschutzventil den Nehmerzylinder wieder einigermaßen dicht bekommen, aber das ist eine ziemliche Notlösung.
ich würde dann zeitnah auch den Geberzylinder wechseln. Dann ist erstmal wieder Ruhe.
Danke, für die Tips, geber werde ich zuhause umgehend überprüfen und gegebenenfalls tauschen oder revidieren.
Tip wasserpumpe ist gut, wenn gar nicht mehr geht- irgendwo im nirgendwo....., hier denke ich ist tauschen einfacher.....
Ach ja, fahren ohne kupplungsnehmer sollte besser nicht....
Lg Markus
Lg Markus
Sodele,
die Sache ist erledigt.
Neuen Nehmer-Zylinder beim IVECO-Händler des Vertrauens abgeholt und dann am Ort der Havarie eingebaut.
Das Entlüften war noch etwas tricky, hat aber am Ende gut geklappt.
Die beiden sind damit wieder auf der Piste.
Hier nochmal vielen tausend Dank an sico der uns schnell und kompetent geholfen hat
Wie schon gesagt sind wir wieder gut unterwegs und alles klappt.
Auch danke für die Ersatz Teil Nummern, - große Hilfe bei der beschaffung des kupplungsnehmers.
Ganz liebe Grüße
Markus und Ulli
Ganz liebe Grüße
Markus und Ulli
