Motor ausbauen Magirus 90 16
Schreiner_83
#1 Beitrag von Schreiner_83 » 2021-09-18 8:05:11
Hallo liebe Schraubergemeinde,
Ich habe mal eine kurze Frage und bräuchte eure Hilfe.
Habe eine Magirus 90 16 Feuerwehr mit Doppelkinne und frontpumpe.
[img]
Hier möchte ich den Motor ausbauen und in meinen Magirus Deutz r81 Bus verwenden.
Die Kabine habe ich bereits komplett gekippt.
Reicht der Platz aus um den Motor mit samt Getriebe nach hinten oben zwischen der Kabine und dem Aufbau rauszunehmen?
Mit einem Radlader und einem Träger mit laufkatze so war die Idee
Oder kann man den kippzylinder demontieren, frontpumpe abbauen und das Fahrerhaus noch weiter kippen gesichert mit ratschgurt etc.
Damit man den Motor dann nach oben raus bekommt.
Die Leitungen sollten lang genug sein.
Vielleicht Kann mir jemand ein paar gute Tipps geben.
Vielen lieben Dank schon mal
Gruß Christian
Re: Motor ausbauen Magirus 90 16
#2 Beitrag von lura » 2021-09-18 8:56:58
Der Motor ohne getriebe geht raus. Mit Getriebe musst Du ggf. das Paket hinten etwas anheben und drehen können.
Schreiner_83
#3 Beitrag von Schreiner_83 » 2021-09-19 15:01:13
Ok dann versuche ich mal das Getriebe dran zu lassen bekomme einen teleskoparm für die kabelzinken damit sollte das ja dann klappen.
Vielen Dank
Gruß christian
#4 Beitrag von OliverM » 2021-09-19 15:08:10
Hallo Christian ,
mit einem Galgen am Stapler o.Ä. kann man den Motor komplett mit Schaltgetriebe ausbauen .
Schreiner_83
#5 Beitrag von Schreiner_83 » 2021-09-19 21:38:16
Prima probiere ich so und werde berichten.
Vielen Dank für die Info
#6 Beitrag von lura » 2021-09-20 2:00:41
Da ganze wiegt ca,. 1 t, also nicht den kleinsten Stapler nehmen.
Fettige Pfoten
#7 Beitrag von Fettige Pfoten » 2021-09-20 4:14:21
Du hast die 6 Zylinder Reihenmaschine? Ich habe den 6 Topf V Motor.(170 D 11) Hab mir schon oft Gedanken gemacht, wie es wohl ist wenn ich da die Maschine ausbauen müsste......Kannst du bitte vom Ausbau Fotos hier reinstellen? Ist zwar nicht die selbe Maschine, nichtmal das selbe Auto, würde mich trotzdem interessieren.
Grüsse Tom
:idee: :spiel:
#8 Beitrag von OliverM » 2021-09-20 8:03:43
Fettige Pfoten hat geschrieben:
2021-09-20 4:14:21
Grüsse Tom
:idee: :spiel:
Da man die Hütte nicht wirklich weit kippen kann macht es auch beim V6 Sinn die Driveline am Stück auszubauen . Dadurch kann man den Schlupp deutlich weiter nach hinten anbringen (wegen dem Gleichgewicht) und hat mit dem Galgen mehr Freiheit nach oben .
Vorzugsweise ist bei der Aktion aber kein Koffer montiert, sonst wird es eng .
Schreiner_83
#9 Beitrag von Schreiner_83 » 2021-10-12 21:21:41
Habe am WE meinen Motor ausgebaut mit Getriebe dran.
War wirklich mm Arbeit hat aber mithilfe von Radlader, Teleskoparm und eigenkonstruktion motoraufhängung super funktioniert
Der Motor muss ganz ganz ganz kurz angehangen werden
Anbei ein paar Bilder
Vielen Dank für eure Infos und Hilfe
Gruß Christian
#10 Beitrag von lura » 2021-10-12 22:36:02
Wird der Iveco jetzt geschlachtet?
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2021-10-13 10:23:45
dann wäre es vermutlich einfacher gewesen, die Kabine abzubauen statt zu kippen.
DaPo (Daniel)
Schreiner_83
#12 Beitrag von Schreiner_83 » 2021-10-14 21:41:35
Den Magirus würde ich verkaufen am liebsten am Stück.
Alten defekten Motor würde ich eventuell mit verkaufen.
Hat jemand Interesse.
Gruß christian
MarkusG
#13 Beitrag von MarkusG » 2021-10-17 16:03:24
Ist das schon der maximale Kippwinkel für die Doka?
Da sind Wartungsarbeiten am Motor schon recht beengt.
Beim 110-17 geht da schon einiges mehr.
