Kühler MB 1113 OM 352
Servus beinand,
wir werden in absehbarer Zeit einen neuen Kühler brauchen; um den Einbau nicht zu aufwendig werden zu lassen wäre ein Ersatz mit annähernd gleichen Abmessungen ( 600x600x10) wünschenswert und ich habe bis jetzt noch nix passendes gefunden;
vielleicht hat ja der ein oder andere schon mal getauscht und könnte mir weiterhelfen
Ricarda
Ricarda
Life is what happens to you while you`re busy making other plans (John Lennon)
Re: Kühler MB 1113 OM 352
Warum lässt Du den alten Kühler nicht einfach vom Kühlerbauer instandsetzen. Sie werden weniger aber ein paar gibt es ja noch...
Markus
Markus
Ja, das hab ich auch schon überlegt; muß ich das Teil halt verschicken und dann dauerts vielleicht ewig bis mans wieder hat,
deshalb wär neu u.U. einfacher - wenn man denn was passendes findet....
VG
VG
https://karosserie-ziegler.de/kuehler/
ist weder aus der Welt noch dauert das ewig.
Gruß Claus
Gruß Claus
wenn man sich die Preise für gebrauchte LKW-Kühler in der Bucht ansieht, ist das zumindest nicht teurer...
...und im Gegensatz zu einem gebrauchten mit unbekanntem Vorleben/Zustand ist das Dingens nach der Instandsetzung neuwertig; ggf. kann der Ziegler Dir den Kühler auch nach Wunsch etwas fetter bauen. (Stichwort Tropenkühler )
Gruß Claus
Gruß Claus
Servus Claus,
Vielen Dank für den Link, die sind tatsächlich quasi ums Eck
dann werd ich da wohl mal vorstellig...
Schönen Sonntag noch und viele Grüße
Ricarda
Ricarda
Grins,
zumindest näher als Ploiesti; als Scheffe mich da vorm Urlaub hingeschickt hat, kam mir de Name irgendwie bekannt vor.
Heu früh hats dann geschnackelt
Ich hab da schon ein paar mal was machen lassen; besser als neu und deutlich preisgünstiger als so manches Originalteil (zumindest, wenns kein Allerweltsauto ist)
Gruß Claus
Gruß Claus
- Joe
habe meinen letztes Jahr hier nach Empfehlung aus dem Forum hier bestellt:
Willi Rath KG
D-54292 Trier, Herzogenbuscherstr. 41
Tel. +49 (0) 651 270 76-18
Fax. +49 (0) 651 270 76 22
Passt, kühlt, was will man mehr. Hätten den alten auch mit neuem Gitter ausgestattet (auch in Tropenversion) aber war mir auch zu umständlich.
Willi Rath KG
Joe
Joe
das setzt voraus,
-dass der passende lieferbar ist
-der Preis im Rahmen des erträglichen liegt.
Da es ja gerade bei unseren alten Schätzchen desöfteren so ist, dass Originalteile nicht mehr lieferbar sind, wahlweise mit Gold aufgewogen werden, ist die Reparatur oft der einzige Weg.
Deshalb sollte man, selbst wenn man (gebrauchten) Ersatz findet, bei raren Teilen auch einen undichten Kühler nicht wegwerfen....
Gruß Claus
das setzt voraus,
Gruß Claus
Ploiesti
Erwähne diesen Namen nicht da wird mir heut noch schlecht...
Nachtrag: Gestern hab ich unseren Kühler bei Ziegler Landshut abgeholt, ist komplett neu gemacht worden inkl. Lackierung
Ging schnell und sieht nach guter Arbeit aus, Probefahrt steht noch aus aber ich nehme doch an daß er tut was er soll
Kostenpunkt allerdings 1100€
Danke nochmal für den Tip
VG
Ricarda
VG
Ricarda
