AL 28 kardanwelle in Friesland auftreiben.
Hi.
Jetzt hab ich mir dich glatt am Strand von St. Peter Ording die kleine kardanwelle verbogen. Dem starken Motor sei Dank....
Gibts hier in der Gegend jemanden der nen alten hano rumstehen hat und mich die Welle ausbauen lässt ? Oder gar jemand der eine herzugeben hat.
Alternativ versuche ich mir gleich eine vernünftige fertigen zu lassen..
Derzeite Standort ist Tönning.
Vielleicht ist mir das Glück ja hold.
Gruss lakto
Gruss lakto
- brummiwomo
Re: AL 28 kardanwelle in Friesland auftreiben.
Entschuldige bitte, das hilft Dir jetzt leider nicht.
Aber wie ist denn das passiert ?
Carsten
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Naja,was soll ich sagen...
Im weichen Sand hat unter Last die schmächtige alte kardanwelle eben die biege gemacht. Im Wortsinn.
Eine Folge des stärkeren Motors.
Ich dachte mir schon immer das ich die mal gegen eine Kräftigere tauschen sollte. Jetzt weiß ich es genau.
Lakto
Lakto
- aw_berthausen
Hallo Lakto,
ich hatte meine Wellen bei GKN in Nürnberg. Hatten mir über Nacht Neue nach Muster gebaut. Preislich war das auch vollkommen OK. Je nach Größe zwischen 300-600€. In Hamburg ist der nächste Stützpunkt:
Uni-Cardan
VG Bert
Uni-Cardan
VG Bert
- Selbstlenker
Hallo Lakto
Passt denn die orginale Kardanwelle vom al noch wenn du umgebaut hast auf vg500?und nen anderen Motor verbaut hast?
Normalerweise hat das vg 500 andere flansche mit 120- 6 loch 10 glaube ich woe es bei meinem vg 325 auch ist.. da passt die welle doch nicht mehr. Ich habe bei mir auch eine stärkere verbaut vom durchmesser wie die wo zu den Achsen gehen, da musst du allerdings den Schalthebel fürs Allrad versetzen da sonst zu wenig platz ist am durchgang vom Rahmen. also eben mal umstecken ist nicht .. eine Orginale müsste ich ma schauen könnte ich finden wenn not am Mann ist.
Ps was hast du für einen Motor verbaut?
grüße Martin
grüße Martin
Mit der für den starken Motor zu schwachen Kardanwelle hast du doch eine vergleichsweise preiswerte und einfach zu ersetzende Sollbruchstelle. Wenn du jetzt eine verstärkte Kardanwelle einbaust geht beim nächsten Mal woanders etwas kaputt, was im Zweifelfall viel teurer wird. Ich würde mir daher genau überlegen, wo ich was verstärke.
Burkhard
Burkhard
- AlfredG
Du bist nicht in Friesland, du bist in Schleswig-Holstein.
Sind fahrstrecke ca 330 km und mit dem Boot ca 140 km auseinander.
Schreck die Ostfriesen nicht so auf :-)
170D11 ex RW2
- Wilmaaa
Und die Westfriesen auch nicht.
Hiburkhard hat geschrieben: ↑2021-07-09 9:09:00Mit der für den starken Motor zu schwachen Kardanwelle hast du doch eine vergleichsweise preiswerte und einfach zu ersetzende Sollbruchstelle. Wenn du jetzt eine verstärkte Kardanwelle einbaust geht beim nächsten Mal woanders etwas kaputt, was im Zweifelfall viel teurer wird. Ich würde mir daher genau überlegen, wo ich was
Burkhard
So schnell soll die Bruchstelle aber nicht brechen.....
Das ist alles angepasst,ausser dem wellendurchmesser. Der ist noch original.hanomagmaddin hat geschrieben: ↑2021-07-09 9:00:47Hallo Lakto
grüße Martin
Das VG 500 wird übrigens mit Druckluft geschalten.
Ich hab den OM 364A drin. Der drückt schon ordentlich auf den Antrieb....
Ersatzkardan ist auf dem Postweg unterwegs.
Vorerst noch der originale. Wird halt erstmal nimmer am Strand rumgemöhrt.
Lakto
Lakto
... 13 Stunden um ein Erstzteil aufzutreiben ... da kommt manch aktuelles Fahrzeug nicht ran ...
- hanomakker
da is was dran und mercedes mit ihrer Ersatzteilpolitik auch nicht
viele Grüsse
Tino
Ulf, hast du nicht mal geschrieben dass man nen AL28 am besten Original fährt und daran besser nix umbaut und er so funktioniert?
Hatter hier nicht widerrufen.
- Selbstlenker
Na bei der doppelten leistung wird die Kardanwelle zum Korkenzieher das kann Ich mir gut vorstellen.. bei ca 370 Nm gehts ja jetzt gut vorrann mitn Hano oder?
Halten das die Achsen aus ? das is ja soviel wie der 352 als sauger bringt. das mit vg 500 wußte ich nicht , dacht das auch noch nen hebel hat.
grüße Martin
grüße Martin
- Bahnhofs-Emma
... und gilt auch nicht nur für AL28.
P.S.: Jetzt, wo aus der Ersatzteilbeschaffung der Stress raus ist noch meine Zusatzfrage: Habe ich das oben mit der Direktverbindung Cuxhaven nach Island richtig verstanden? Das ist ja quasi vor unserer Haustüre.
Das stimmt. Dass gilt eigentlich für alle serienmäßig getesteten Fahrzeuge. Für jede Änderung wird man halt selbst der Testfahrer.
- Donnerlaster
Ja, stimmt. Kannst m.w. aber nicht mitfahren. Preislich nimmt es sich nicht viel.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2021-07-10 9:11:40... und gilt auch nicht nur für AL28.
https://www.kria-tours.de/fahrzeugverschiffung
Kommt halt ganz darauf an, wie du mit deinem Auto umgehst. Kann hunderttausende halten, kann aber auch nach kurzer Zeit schon hin sein.hanomagmaddin hat geschrieben: ↑2021-07-10 9:10:21Na bei der doppelten leistung wird die Kardanwelle zum Korkenzieher das kann Ich mir gut vorstellen.. bei ca 370 Nm gehts ja jetzt gut vorrann mitn Hano oder?
Und wer beim AL28 seine Hinterachse regelmäßig kontrolliert und einstellt, wird auch selten Probleme damit bekommen.
Ich glaube nicht dass die Serienmäßige Achse nen 364A lange aushält, würde vor allem mal die Temperatur im Auge behalten...
Was Du glaubst und ich weiß liegt unendlich weit auseinander!!
- Selbstlenker
Stützschraube nachstellen ... und ab und an mal nen ölwechsel mit vernünftigem öl schaden bestimmt nicht
Und beim beschleunigen zurückhaltend sein.....
Das sollte einem Hanomag-Fahrer doch nicht schwerfallen!
Servus lakto,
ein Bild der betroffenen Kardanwelle wäre ganz nett. Also falls sich die Gelegenheit ergibt...Danke!
Gruß Frank
Gruß Frank
Raum für Notizen:
Doch Klaus, mit der Motorisierung schon.
Na,einfach die zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe. ....
Gruss lakto
Ach. Schon klar wie die im original Zustand aussieht. :-)
Ich kann mir nur deine kaputte Welle nicht bildlich vorstellen. Vielleicht magst du mir da auf die Sprünge helfen. Danke!
Gruß Frank
Raum für Notizen:
