Probleme Motor abstellen 170er
guntisab
#1 Beitrag von guntisab » 2021-06-30 13:43:30
Ich habe ein Problem mit der Motorabschaltung 170D11. Beim Drücken auf das Absperrventil schließen beide Auslassventile und die Pedallenkung des Zylinders fährt ebenfalls aus, aber nicht genug, um das Kraftstoffventil an der Hochdruckpumpe vollständig zu schließen. Der Motor senkt die Drehzahl erheblich, aber nicht genug, um zu stoppen. Wird das Gaspedal mit der Hand gehalten, geht der Motor endgültig aus. Durch die pneumatische Zylinderwirkung in der Lenkung drückt sich das Pedal in den Boden. Ich habe versucht, die Länge der Lenkung durch Einstellschraube zu verlängern, aber es hat nicht geholfen. Das Handgas hält es auch nicht zurück. Kann das sein, dass die Haltefeder an der Hochdruckpumpe geschwächt ist und den Kraftstoffregler nicht ausreichend schließt? Ich habe in den Motor geschaut und es gibt keine Möglichkeit etwas einzustellen außer die Feder zu wechseln. Bitte helfen Sie!
Re: Probleme Motor abstellen 170er
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2021-06-30 15:29:51
guntisab hat geschrieben:
2021-06-30 13:43:30
Bitte helfen Sie!
Als erste Maßnahme habe ich Deine Frage mal ins passende Forum geschoben :)
MUSKOLUS
#3 Beitrag von MUSKOLUS » 2021-06-30 15:35:02
2021-06-30 13:43:30
Das kenne ich von meinem wenn es nicht genug Luftdruck oder ein Leck in der Luftleitung zum Zylinder gibt! Wenn der Motor aus ist und das Fußventil gedrückt wird, zischt es hörbar?
Andreas
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2021-06-30 16:11:16
Die Leitungen werden wohl versottet sein, sauber machen.
170D11 ex RW2
#5 Beitrag von lura » 2021-06-30 16:34:42
Das Gaspedalgestänge kann schwergängig sein, dann hilft das Hochziehen des Gaspedals.
guntisab
#6 Beitrag von guntisab » 2021-07-01 10:06:47
lura hat geschrieben:
2021-06-30 16:34:42
Das Hochziehen des Pedals hilft. Ich bin mir nicht sicher, ob der TÜV sich über eine solche Lösung zum Ausschalten des Motors freuen wird.
#7 Beitrag von lura » 2021-07-01 10:13:38
2021-07-01 10:06:47
2021-06-30 16:34:42
Vorsicht, nicht Problemfeststellungsmethode mit Problemlösung verwechseln. Nach der Problem Feststellung durch Erkennen der Wirkung des Hochziehen des Gaspedal es sollte die Ölkanne in Betrieb genommen werden, was auch sehr zur Erbauung des Prüfers führt.
guntisab
#8 Beitrag von guntisab » 2021-07-01 10:32:50
MUSKOLUS hat geschrieben:
2021-06-30 15:35:02
2021-06-30 13:43:30
Andreas
Pneumatik funktioniert gut. Der Druck beträgt 8 bar. Ich kann versuchen, den Druck ein wenig zu erhöhen und zu sehen, ob sich daran etwas ändert.
guntisab
#9 Beitrag von guntisab » 2021-07-01 10:36:38
AlfredG hat geschrieben:
2021-06-30 16:11:16
Leitungen sind sauber wie in einer Apotheke. Etwas Schmutz um das Pedal. Ich werde versuchen es zu reinigen und sehen, ob das hilft. Aber das allgemeine Gefühl ist, dass nicht genug Kraft vorhanden ist, um die Leine zurückzuziehen
MUSKOLUS
#10 Beitrag von MUSKOLUS » 2021-07-01 10:39:26
2021-07-01 10:32:50
Die Kraft kommt aus der Pneumatik. Wenn du das als Fehlerquelle ausschließt muss das Gestänge wohl schwergängig sein.
Andreas
#11 Beitrag von Pirx » 2021-07-01 10:47:15
2021-07-01 10:36:38
2021-06-30 16:11:16
Du hast in die Leitungen hineingeschaut?
#12 Beitrag von lura » 2021-07-01 10:57:08
Das Gaspedal sollte in Querrichtung wackeln, sonst ist es gut möglich dass die beiden Führungszapfen in der Lagerung festgerostet sind, weil Wasser das von den Schuhen abläuft sich genau an der Stelle sammelt und sein zerstörerisches Werk erledigt
Frieland
#13 Beitrag von Frieland » 2021-07-01 19:19:37
Ich hatte beides schon.
Erst schwergängiges Pedal, dann zusitzende Druckluftleitung.
Beides lohnenswerte Stellen zum untersuchen. Ein schönes Projekt für einen Nachmittag.
Wenn du noch den originalen Feuerwehrkoffer haben solltest mit einer Pumpe im Heck.
Afaik übersteuert der Gashebel dort das Gaspedal.
Grüße, Fabian
#14 Beitrag von Michael » 2021-07-01 19:56:27
Gaspedal als erstes.... War bei mir bei beiden Magiren der Fall gewesen. Rodt, Rtost, Rost....
Gruß Michael
sico
#15 Beitrag von sico » 2021-07-02 10:55:00
Am Motorblock hinten (Räderkasten der Nockenwelle) befinden sich zwei Lagerböcke, in denen die Querwelle der Gaspedalbetätigung gelagert ist.
An diesen Lagerböcken sollte man auch mal schmieren.
#16 Beitrag von lura » 2021-07-02 11:08:42
Gibt es einen Faden mit klassischen Magirus-Problemen? Kommen ja immer die Fragen. :unwuerdig: :idee: :rock:
guntisab
#17 Beitrag von guntisab » 2021-07-02 12:09:15
Hier kommt also ein Bericht über das Problem. Pedal ist frei und es gibt keinen Rost, keine zusätzliche Reibung oder irgendetwas falsch. Pneumatik funktioniert einwandfrei, der Lenkzylinder fährt voll aus. Alle Lenkungen haben keine nennenswerten Gebrauchsspuren und scheinen nirgendwo zu kleben. Ich habe versucht, den Hebel durch den Hochdruckpumpenregler einzustellen, indem ich ihn um 1 mm verlängerte. Es hilft irgendwie, aber keine sichere Abschaltung. Wenn ich es um 2 mm ausfahre, beginnt es sich auf die zu niedrige Leerlaufdrehzahl auszuwirken. Also ich habe immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich frage mich nur, ob es eine andere Feder geben könnte, die mir fehlt, die das Pedal zurückzieht?
guntisab
#18 Beitrag von guntisab » 2021-07-02 12:11:52
sico hat geschrieben:
2021-07-02 10:55:00
Ich werde die Lager überprüfen und schmieren. Ich denke jedoch nicht, dass es ein Problem ist, da sich die gesamte Lenkung ziemlich frei bewegt
sico
#19 Beitrag von sico » 2021-07-02 12:37:29
2021-07-02 12:11:52
2021-07-02 10:55:00
Diese Querwelle betätigt den Verstellhebel an der Einspritzpumpe.
Das hat mit der Lenkung nix zu tun.
guntisab
#20 Beitrag von guntisab » 2021-07-02 13:51:23
Hintere Lager sind in Ordnung. Gereinigt und geschmiert, aber das Problem geht nicht weg. Ich habe ein kleines Video gemacht, wie es funktioniert.
https://photos.app.goo.gl/Ak8CLLNvkzmdHFcf7
sico
#21 Beitrag von sico » 2021-07-02 14:09:11
Der Abstellzylinder im Gasgestänge fährt zwar aus, aber er zieht dadurch lediglich das Gaspedal nach unten. Das Gasgestänge an der Einspritzpumpe bewegt sich kaum Richtung Nullförderung.
Ich denke, hier fehlt ganz einfach eine Feder, die das Gasgestänge nach Ausfahren des Abstellzylinders in Richtung Nullförderung zieht.
guntisab
#22 Beitrag von guntisab » 2021-07-02 15:10:36
2021-07-02 14:09:11
Es gibt nur eine Feder, die ich im Gestänge habe. Soll es irgendwo noch einen Feder geben?
#23 Beitrag von Michael » 2021-07-02 15:57:49
Der Zylinder fährt aus. Es gibt für ihn nur zwei Wiederlager. Zum einen die ESP die auf 0 Förderung gehen soll, zum anderen die Anschlagsschraube unter dem Gaspedal. Dreh die einfach mal ein bis zwei Umdrehungen heraus. Dann sollte es gehen.
Ursache könnten diverse Spiele in den ganzen Umlenkungen der Mimik sein. Schau dir da besonders die Querstange hinter dem Motor an. Die Kugelkopfgelenke können sich lösen und die Lagerung der Welle kann Spiel bekommen haben. (hat die eh....).
Gruß Michael
#24 Beitrag von Michael » 2021-07-02 15:59:56
PS. : Feder gibt es nur eine, die du gesehen hast. Die andere Federkraft kommt von der ESP.
guntisab
#25 Beitrag von guntisab » 2021-07-02 16:48:31
Michael hat geschrieben:
2021-07-02 15:59:56
Kann es sein, dass die Federkraft vom ESP fehlt?
Ich habe versucht, den Pedalanschlag ohne Verbesserungen abzuschrauben. Bei gedrückter Lenkung durch Luftzylinder bleibt zwischen Pedal und Stopper noch 1cm Spalt.
#26 Beitrag von lura » 2021-07-02 17:00:27
Wenn die Gestänge ordnungsgemäß funktionieren, schafft die Rückholfeder das. Die Gestängelänge passt auch, Es ist nur schwergängig.
guntisab
#27 Beitrag von guntisab » 2021-08-16 8:19:36
Ich komme zu dem Schluss, dass das Problem mit der Motorabschaltung und der nicht ausreichenden Rückkehr zur Motorleerlaufdrehzahl auf eine Rückholfeder zurückzuführen ist.
Könnte es sein, dass in 36 Jahren die Federspannung nachgelassen hat und sie ihre Funktion nicht mehr erfüllt?
Habt ihr eine Idee wo ich eine neue Rückholfeder finden könnte?
