Was ist hier undicht? BF4L913
nachdem sich bei mir ein paar kleinere Tropfen Öl am Boden gezeigt haben, bin ich auf die Suche nach dem Ursprung gegangen.
Erst dachte ich es tropft vorne am ehemaligen Nebenabtrieb für die Pumpe raus. Aber da läuft das Öl nur runter.
Der Feuchtigkeit folgend kam ich zu dieser Stelle am Kühlluftgebläse: Leider habe ich weder in der F4L913 Ersatzteilliste, dem Deutz-Service Portal noch dem Werkstatthandbuch etwas hierzu gefunden. Hier gibt es nirgends ein Bild von dem Motor mit den Leitungen die da oben reinführen.
Was ist das für ein Teil?
Und wie bekomme ich das wieder dicht?
Es sieht ja so aus, als wäre da einfach ein Stück Schlauch mit zwei Schellen um irgendwas rumgequetscht worden, was so langsam morsch wird. Danke,
Viele Grüße,
Sven
Viele Grüße,
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Re: Was ist hier undicht? BF4L913
Moin Sven,
das ist keine Leitung die Reinführt , sondern eine Leitung die zurück führt .
Das ist die Rücklaufleitung der "Ölschleuder" . Darin wird das Öl von der Schleuder zurück in den Motor geleitet . ......und klar ist diese Leitung im Serviceportal von Deutz zu finden, falls man eine Motornummer zur Hand hätte, dann......
- Buclarisa
- Forumsgeist
Oben am Flansch die Schraube raus, Schellen auf und das Stück Schlauch ersetzen. Am Flans den O-Ring könne dabei mit getauscht werden.
Das ist der Ölrücklaufstutzen des geregelten Kühllüfter. Ist nur mittels Schlauch zum Motorblock verbunden. Versuchen mir nachziehen der Schellen, ggf. Schlauch wechseln.
Gruß, Carsten
Andere waren schneller.
Gruß, Carsten
Moje57
Hi Oliver,
Danke Dir.
Da habe ich wohl - da ich nicht wusste, was es ist nach dem falschen geschaut..
Motornummer: 6924804
Aber wenn ich "einfach nur den Schlauch wechseln muss, ist es ja halbwegs fix gemacht. Ich ziehe mal die Schellen noch ein wenig nach. Mache mich dann auf dem Weg zum Landmaschinenschlosser meines Vertrauens und lasse mir das passende Stück Schlauch und die Dichtung geben. Oder ist das ein Standrad Kupferring? Wisst Ihr zufällig die Maße?
Da wird ja keine Unmenge Öl rauslaufen, oder? Wanne drunter und ein paar Lappen in nächster Nähe müsste dem Gefühl nach reichen.
Danke und Viele Grüße,
Sven
chacun à son goût
Ja, wenn der Motor einige Zeit gestanden hat dürfte dort nicht mehr allzu viel rauslaufen . Besser aber die Keilriemen so abdecken, dass kein Öl da drauf laufen kann .
Der Schlauch sollte Hitzebeständig und vor allem Ölfest sein .
Cu-Ringe sind Standardmaße .
Position 7
https://deutz-serviceportal.com/?fcode= ... Y{7QCvFe60
Position 7
- wuestendiesel
Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein O-Ring drin und kein Kupferring. Achte auf alle Fälle auf die Ölbeständigkeit. Man sieht oft aufgequollene und butterweiche Kühlwasserschläuche an solchen Stellen.
Gruß Steffen
Danke Euch allen,
Habe mal im Deutz service portal ne Anfrage für ring und Gummimuffe gestellt.
Als nicht Gewerbetreibender gibt's leider nur begrenzte Infos. Mal schauen.
Aber nachdem vorletzte Woche ein zerlegter 913 beim Landmaschinentechniker lag, denke ich, er weiß, was I h sonst für einen Schlauch nehmrn kann.
Sven
Sven
chacun à son goût
prompte Antwort von Deutz, bzw. Kolben-Seeger aus der Nachbarschaft.
Muffe und Dichtung sind fix lieferbar. Da greife ich mal zu. günstig geht anders, aber so bin ich auf der sicheren Seite. Es handelt sich auf jeden Fall um eine Gummidichtung, die mit schlappen 12,- zu Buche schlägt.
Sven
Sven
chacun à son goût
