Mercedes 709D Motorfrage unterschiede
subsist
#1 Beitrag von subsist » 2021-04-10 19:51:31
Hallo. Habe eine Frage bezüglich der Motoren im 709D von Mercedes BJ 87 & VJ 94
BJ 87 hat Hubraum: 3944 cm³
Und
BJ 94 hat Hubraum: 3972 cm³
Nun wurde mir gesagt das der mit 3944 der beste Motor ist. OM364 müsste das sein.
Wie ist denn der mit 3972?
Da wurde mir gesagt das das evtl nur ein hochgezüchteter kleiner Motor ist. Ist der denn Trotzdem empfehlenswert? Hab nämlich einen 709 mit 3972cm Motor der mich interessiert.
Danke 🍻👍
PeterM
Re: Mercedes 709D Motorfrage unterschiede
#2 Beitrag von PeterM » 2021-04-10 20:42:27
Frag' doch mal den, der diesen Unsinn "gesagt" hat, wie er darauf kommt - das ist einmal die alte Steuerformel und einmal der mathematisch richtige Wert. Alle OM 36x hatte 97,5 mm Bohrung und 133 mm Hub
subsist
#3 Beitrag von subsist » 2021-04-10 21:02:07
Ah cool danke. War seinerseits nur eine Vermutung.
Also wird in jedem 709 der OM364 drin sein?
subsist
#4 Beitrag von subsist » 2021-04-11 8:32:26
Oder könnte es auch ein anderer Motor sein weil es im 709D mehrere Motoren gibt mit 66kw und 3944/3972 cm?
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2021-04-11 16:06:02
hast du die Antwort von Peter gelesen und verstanden? ;)
DaPo (Daniel)
unihell
#6 Beitrag von unihell » 2021-04-11 19:31:47
ob OM364 oder OM354, auch die Euro I und II Versionen haben den gleichen Hubraum, aber andere Leistungen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
subsist
#7 Beitrag von subsist » 2021-04-11 20:19:40
Ich habe zwei 709D zur Auswahl. Einer wie neu. Der andere gebraucht. Ich will den OM643 da dieser Motor der beste bei diesen Modellen sein soll.
Am Schein Bekomme ich also nicht raus welcher Motor verbaut ist?
Das der "schlechtere"
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Das der "bessere"
Beide Augenscheinlich den gleichen Motor?
PeterM
#8 Beitrag von PeterM » 2021-04-11 22:58:26
Hmm... ;)
Variante 1: Die Verkäufer nach der Motornummer fragen
Variante 2: Bei Tante google nach OM 300 (klein) suchen
Für die Ankaufsentscheidung: Beide Fahrzeuge ansehen und den mit dem nach persönlicher Einschätzung besseren/den mit dem besseren Preis/Leistungsverhältnis kaufen.
MarenB
#9 Beitrag von MarenB » 2021-04-12 8:12:45
Was sollen das denn für sagenumwobene Motoren sein, OM643 und OM354?
Hat der Tippgeber vielleicht den OM904 aus dem Vario gemeint, den du vermeiden sollst? Den gab es aber weder mit der Leistung noch im Baujahr des gewünschten Fahrzeugs.
Vom OM364 gab es im 709D zwei Versionen
66kW ohne Abgasnorm 1986-2992
63kW mit Euro 1 1992-1996
Angaben ohne Gewähr, weil der Wikipedia entnommen.
Eindeutige Hinweise bekommst du aus dem Fahrzeugbrief oder auch nur an Hand der Fahrgestellnummer - da würde ich die Verkäufer einfach mal nach fragen.
Maren
DaPo
#10 Beitrag von DaPo » 2021-04-12 8:16:10
subsist hat geschrieben:
2021-04-11 20:19:40
OM643? Aber nicht bei den Baujahren... ;)
Du offensichtlich nicht. Andere schon.
Bild Nummer 16 lieferte den entscheidenden Hinweis:
OM 364.906
Das der "bessere"
Vermutlich ja, den OM314 gab es da schon lange nicht mehr, und für eine andere Motorisierung hat der zu wenig Leistung. Aber ohne genaue Daten zum Fahrzeug...
DaPo (Daniel)
#11 Beitrag von LutzB » 2021-04-12 9:58:26
MarenB hat geschrieben:
2021-04-12 8:12:45
OM643 wird ein Tippfehler sein.
Hört sich seltsam an, ist aber so: OM354 ist die letzte Version des OM364 und hat ab da einen grauen Motorblock. Gibt's aber nur als 354LA und hat auch etwas mehr Hubraum. Es gibt ihn nicht als Sauger, und er hat 135PS.
Quellen dazu kann ich nicht angeben. Ist die Aussage eines Meisters, mitlerweile leider (für mich) im Ruhestand, einer freien MB-Nutzfahrzeugvertretung bei Düsseldorf.
Und in den beiden Autos aus den Kleinanzeigen sind original mit Sicherheit die gleichen Motoren verbaut worden.
subsist
#12 Beitrag von subsist » 2021-04-12 16:14:58
Ja sorry ganz oben steht's ja richtig mit OM 364
OK danke dann weiß ich schonmal mehr
