Achsübersetzung 917 A
rsfly
#1 Beitrag von rsfly » 2021-01-20 11:01:01
ich stehe gerader vor der Entscheiduzng einen alten Feuerwehr-Funktwagen zu kaufen. Er hat Allrad zuschalktbar mit Untersetzung,
und wie viele stehe auch vor der Heerausforderung welche Achsübersetzugen für ein Wohnmobil sinnvoll ist.
Laut Angaben soll die VA mit 39:8 und die Hinterachse mit 43:10 übersetzt sein. Dass bekomme ich nicht überein warum das verschieden sein kann. :angel:
Soweit ich gelesen habe ist 43:10 die längste Übersetzung und 39:8 eine mittlere,
FIN ist : WDB67618315706760
Kann mir da bitte jemand "Licht ans Fahrrad" machen?
lieben Dank
Re: Achsübersetzung 917 A
#2 Beitrag von Pirx » 2021-01-20 12:00:13
Beide Achsen haben die Übersetzung 39:8.
Dubiose, gecrackte Datenbanken in den Weiten des Internets müssen nicht immer korrekte Informationen liefern ...
Itchywheels
#3 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-20 12:06:50
Lt. dem Datenblatt und deinem Baumuster 676183 hat der Wagen 39:8 in beiden Achsen (Seienübersetzung)
Allerdings hast du keinen zuschaltbaren Allrad in dem 917 - der hat permanenten Allrad. Zuschaltallrad gab es nicht.
Rico
PS: Pirx war schneller :unwuerdig:
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
rsfly
#4 Beitrag von rsfly » 2021-01-20 12:26:09
Danke für die schnelle Antwort. Also kann es überhaupt nicht sein, dass die VA eine andere Übersetzung hat hals die HA.
Würde aus eurer Sicht eine Umrüstung 43:10 sinnbehaftet und möglich sein ?
Gruß Ralf
Itchywheels
#5 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-20 17:47:17
Es wäre zwar sehr ungewöhnlich - aber ja, es kann sein... wenn jemand rum geschraubt hat oder die Datenkarte falsch ist.
Eigentlich ist das schon recht zuverlässig. Wenn du Zugriff auf das Fahrzeug hast, dann kannst du noch die Plaketten auf den Achsen prüfen ( am Differenzialhals oben) da ist die jeweilige Übersetzung zu sehen. (es sei denn jemand hat ne andere Übersetzung eingebaut)
Diff umbauen möglich - ja.
Sinnbehaftet von 39:8 auf 43:10 zu wechseln ? Manche würden sich freuen 39:8 zu haben...
Ich finde das 39:8 die perfekte Übersetzung ist!
Der Wechsel würde schätzungsweise mit 5 -6T € zu Buche schlagen wenn man die Diff´s nicht selber wechseln und einstellen kann.
Das muss es einem erst mal wert sein..... - dafür kann man viel Diesel verfahren :totlach:
Rico
www.itchywheels.de
rsfly
#6 Beitrag von rsfly » 2021-05-19 17:24:03
ich habe jetzt wieder ein interessantes Fzg. entdeckt. Wäre super nett wenn mit jemand etwas zu den Daten ermitteln könnten weil es aufgrund der Entfernung schlecht ist das vor Ort zu klären.
VIN: WDB67618215906298
Interessant ist ob Allrad, Radstand und Achsübersetzung
Danke schon mal
Ralf
Postkutscher
#7 Beitrag von Postkutscher » 2021-05-19 17:59:17
Hallo Ralf,
Radstand 3090mm
917 AF, also Allrad
Übersetzung 42:8 also 5,25
Quelle: Mercedes Web Parts
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
rsfly
#8 Beitrag von rsfly » 2021-05-19 22:09:10
Besten Dank :D
