Getriebetausch auf GV4/65-6/9,0 beim Mercedes 1224
Coruscant
#1 Beitrag von Coruscant » 2020-11-15 20:48:00
Nabend Zusammen,
bin gerade ein wenig am überlegen auf ein GV4/65-6/9,0 zu wechseln. Zurzeit verbaut habe ich ein G4/65-6/9,0. Ich denke es müsste halbwegs gut passen (Fin
des Fahrzeugs) WDB6502821K044794
Der Grund des Umbaus ist, dass ich die Drehzahl bei 80-90 ein wenig senken möchte. Den Reifentausch von 10R22.5 auf 385/65 R22.5 habe ich auch schon gemacht und er brachte ca. 157mm größeren Raddurchmesser und somit ca. 5% Drehzahlreduzierung, schonmal super.
Meine Frage: wie komplex ist der Umbau, hat einer vielleicht Bilder für mich ?
Wenn einer ein GV4/65-6/9,0 rumliegen hat gerne melden, hat ansonsten einer ne Idee wo man sowas herbekommen kann in einem vernünftigen Zustand ?
Eine Getrieberevision habe ich schon hinter mir :( viewtopic.php?f=31&t=84647
Gruß Sven
AbuRahma
Re: Getriebetausch auf GV4/65-6/9,0 beim Mercedes 1224
#2 Beitrag von AbuRahma » 2020-11-16 8:29:10
Hi ich habe noch ein Gv65..
querys
#3 Beitrag von querys » 2020-11-16 8:34:31
Hey Sven,
Rico hat das sehr ausführlich für seinen LN2 beschrieben, das wird dir sicherlich auch helfen:
https://www.itchywheels.de/getriebetausch/
Und im LN2 Forum gibt es auch einen ausführlichen Beitrag von siegerland:
https://www.ln2-forum.de/index.php?thre ... -65-6-9-0/
Ansonsten auf die Schnelle gesucht wird in den Kleinanzeigen ein Getriebe für 2400 Euro im Raum München angeboten und eines bei Mascus in Lettland für ~1800.
1222 AF BJ 1986
siegerland
#4 Beitrag von siegerland » 2020-11-18 13:10:00
Unser Vorbild war dieser Umbaubericht von Rüdiger
Umbau eines MB LN2 (LK) von G3/55-6/8,5 auf GV4/65-6/9.0
Sehr sauber dokumentiert
Coruscant
#5 Beitrag von Coruscant » 2021-01-12 21:12:23
Hallo Zusammen,
habe jetzt durch Zufall ein GV4/95-6/9 erstanden, leider von einem Motor OM 441, also ein V-Motor.
Nun habe ich ja ein OM366 Reihen 6, bekomme ich den Irgendwie zusammen oder ist es besser weiterzusuchen ?
Die Vin von den Spenderfahrzeug lautet WDB61901715479321.
Schon mal Danke für die Bemühungen.
Wohnklo
#6 Beitrag von Wohnklo » 2021-01-13 14:06:04
ich hab das gemacht - also aus einem Getriebe für einen V-Motor eines für einen R-Motor gebaut.
Dur musst dazu die Eingangswelle wechseln, du brauchst eine andere Kupplungsglocke und die Betätigung der Schaltung am Getriebe ist anders - diese schaut bei den R-Motoren nach unten.
Da es fast unmöglich ist so eine Schaltung aufzutreiben, habe ich bei mir das Schaltgestänge angepasst - das funktioniert soweit gut.
Grüße Dirk
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2021-01-13 15:45:51
Wohnklo hat geschrieben:
2021-01-13 14:06:04
das trifft nicht auf alle Fahrzeuge zu. Der NG mit Reihenmotor, aus dem mein GV4-Getriebe stammt, hatte die die Schaltanlenkung von oberhalb der Schaltwelle. Ich vermute, dass vor allem die kleineren Nachfolgemodelle (LK und wie sie alle heißen) mit dem neuen Fahrerhaus aus Platzgründen die umgekehrte Anlenklung hatten.
Nils
Coruscant
#8 Beitrag von Coruscant » 2021-01-13 19:59:50
2021-01-13 14:06:04
Lass uns gerne mal quatschen hierzu.
Nelson hat geschrieben:
2021-01-13 15:45:51
glaube da habe ich Glück, meine Ansteuerung kommt auch von oben, hab bereits ein G4 verbaut.
itchyfeet
#9 Beitrag von itchyfeet » 2021-01-13 23:43:18
Wie ist denn das BM deines Getriebes ?
Coruscant
#10 Beitrag von Coruscant » 2021-01-15 21:19:16
itchyfeet hat geschrieben:
2021-01-13 23:43:18
Laut dem russischen EPC:
Aggregate-Variante: A 653 260 37 01 80
ETV-BM: 7146081
Leider kann ich hiermit nicht viel anfangen.
Sven
Walöter
#11 Beitrag von Walöter » 2021-01-15 22:48:57
Coruscant hat geschrieben:
2021-01-15 21:19:16
2021-01-13 23:43:18
ETV-BM: 7146081
Sven
Mechanisches Getriebe:71443810320986 (G 4/65-6/9.0) A 653 260 05 01 (nicht russisches EPC :wack: )
Walter
Auffi, huift ja nix!
Coruscant
#12 Beitrag von Coruscant » 2021-01-15 23:05:34
Walöter hat geschrieben:
2021-01-15 22:48:57
Walter
Schau mal an, mir hatte man gesagt, es sei ein GV4/95-6/9.0.
Da ich selber ein G 4/65-6/9 verbaut habe kann ich mit Sicherheit sagen, dass zwischen den beiden ein Größenunterschied von 1,5 liegt, mal die Getriebe im Vergleich
Meins aus dem 1224
Spendergetriebe aus dem 2222
Jetzt bin ich Ratlos?
Sven
Coruscant
#13 Beitrag von Coruscant » 2021-01-15 23:29:31
2021-01-15 22:48:57
2021-01-15 21:19:16
2021-01-13 23:43:18
ETV-BM: 7146081
Sven
Walter
Fehler gefunden, du hattest unter der Vin von dem 1224 geschaut, da stimmt es das Mechanisches Getriebe:71443810320986 (G 4/65-6/9.0) A 653 260 05 01.
Die Vin von den Spenderfahrzeug des GV4/95 lautet WDB61901715479321.
Trotzdem Danke Walter, vielleicht findest du ja auch was unter der Nummer was mir helfen könnte, das Getriebe an meinen OM366LA zu bringen.
Sven
Walöter
#14 Beitrag von Walöter » 2021-01-16 0:37:45
2021-01-15 23:29:31
2021-01-15 22:48:57
2021-01-15 21:19:16
2021-01-13 23:43:18
ETV-BM: 7146081
Sven
Walter
Sven
Spendergetriebe: Mechanisches Getriebe:71460810033857 (GV 4/95-6/9, 0 OTOMARSAN/TUERKEI)
Der Unterschied zwischen einem G4/65 und einem G4/95 ist mir durchaus bekannt. Es war nach jedoch dem BM DEINES Getriebes gefragt....
Walter
Coruscant
#15 Beitrag von Coruscant » 2021-01-16 15:21:22
Hatte ich anders verstanden, dachte die Rede war vom Spendergetriebe, so kann man sich ihren. Weiterhin denke ich, wenn ich sage, dass du über jeden Zweifel erhaben bist, wenn es um Getriebe geht, wollte dich da nicht korrigieren, sorry wenn Es falsch angekommen ist.
Zum Thema. Die offene Fragestellung für mich ist, welches Kupplungsgehäuse, Kupplung, Getriebeeingangswelle usw. benötigt werden, um hier an den OM366LA anzuflanschen. Dirk hatte es ja beschrieben nur fehlen mir die Nummern dazu. Hatte auch schon versucht bei Mercedes an die Nummern zu kommen, nur hatte mein Sachbearbeiter keine Lust/Zeit/Nerven mich dahingegen zu unterstützen, schade. Daher die Frage an das Forum.
Gruß Sven
Zum Thema russisches EPC, kenne die Grundlage nicht, und es wurde ja schon öfter gesagt, dass nicht immer alles stimmt was da raus kommt.
itchyfeet
#16 Beitrag von itchyfeet » 2021-01-16 17:28:55
Hallo Sven,
wenn ich es richtig verstehe ist das aus dem 2222 WDB61901715479321 ein GV 4/95-6/9 BM 714608
was somit baugleich ist zu dem Getriebe welches in meinem Fahrzeug verbaut habe.
Ich habe noch ein Getriebe GV4/95-6/90 BM 714.607L. Das habe ich damals fälschlicherweise gekauft.
Länge ab Kupplungsglocke 714 mm, die Eingangswelle ist ca. 30 mm kürzer, die Verzahnung ist gleich zum BM 714608
Verwendet in LKW mit 170 bis 240 PS der LK-Baureihe. Für Verwendung mit dem Motor OM366 ausgelegt.
Melde Dich doch mal, vielleicht können wir tauschen.
Beste Grüße,
Nils
Wohnklo
#17 Beitrag von Wohnklo » 2021-01-16 21:33:10
du brauchst an deinem Motor das Schwungradgehäuse
A3660131310 - das sollte vorhanden sein, weil du schon einen kräftigen Motor hast.
Dann benötigst du die Kupplungsglocke A6792510401.
Diese ist für den Kupplungsverstärker vorgesehen - ist der bei dir jetzt schon vorhanden ?
Eigentlich sollte die Kupplungsglocke von deinem G4/65 an das GV4/95 ran passen.
Die für den OM366 und das GV4/95 benötigst du die Einganswelle mit der Nummer A387 262 18 01
Grüße Dirk
Wohnklo
#18 Beitrag von Wohnklo » 2021-01-16 21:44:57
Vergessen.
Die vorderen Lagerdeckel 387 261 29 18 benötigst du auch noch, sonst passt die Kupplubgsglocke nicht drüber.
Beim V6 befindet sich dort im Deckel ein Geber, welcher bei R6 nicht vorhanden ist.
Dasurch ist der V6 Deckel stärker und die Kupplubgsglocke vom R6 würde da anstoßen.
Grüße Dirk
Walöter
#19 Beitrag von Walöter » 2021-01-17 13:14:15
2020-11-15 20:48:00
.... Der Grund des Umbaus ist, dass ich die Drehzahl bei 80-90 ein wenig senken möchte. Den Reifentausch von 10R22.5 auf 385/65 R22.5 habe ich auch schon gemacht und er brachte ca. 157mm größeren Raddurchmesser und somit ca. 5% Drehzahlreduzierung, schonmal super....
Vielleicht etwas an der Fragestellung vorbei, dennoch mal als Gedankenanstoß: Deutlich weniger aufwändig wäre eine Änderung der Achsübersetzung. Wenn ich das richtig sehe ist derzeit die Übersetzung 47:9 verbaut. Es würde sich die Übersetzung 38:8 anbieten. Das entspräche einer Reduktion 0,91. Wäre ja auch ein Alternative zu Getriebetausch mit Reduktion von 0,829
Walter
#20 Beitrag von lura » 2021-01-17 16:38:56
Lieber Walter, super Deine Unterstützung brauch ich ja vielleicht auch mal. Ich denke mal, da bei meinem 1224 mit G3 auch der Kupplungsverstärker verbaut ist , wird er das bei Sven's 1224 auch sein.
Die Kisten für den Achsumbai liegen wahrscheinlich schon vom Materisleinkauf des vorderen Differentisls höher. Getriebe tauschen ist nur Schrauben, das Tragbild eines Diffs einstellen schon was anderes.
Walöter
#21 Beitrag von Walöter » 2021-01-17 17:57:41
lura hat geschrieben:
2021-01-17 16:38:56
Hallo Bernd,
darüber ließe sich vortrefflich diskutieren, aber dazu machen wir bei Zeiten vielleicht besser einen eigenen Thread auf um diesen hier nicht zu zerreden.
Walter
Walöter
#22 Beitrag von Walöter » 2021-01-18 13:19:29
2021-01-16 21:33:10
Grüße Dirk
Ob sich der Aufwand für den Umbau eines (sack-)schweren GV4/95 für den V-Motor rentiert? Die Eingangswelle A 387 262 18 01 kostet schon 531,77, ist aber anscheinend nicht mehr lieferbar. Ein GV4/65 vom 366er Reihenmotor liegt bei ca. 1.400 Euro, das finde ich jetzt nicht so dramatisch und ist deutlich näher an Plug & Play....
Walter
Wohnklo
#23 Beitrag von Wohnklo » 2021-01-18 15:06:06
ich sag es mal so.
Es lohnt sich nicht.
Ich hatte halt damals nicht richtig ausgepasst oder einfach keine Ahnung gehabt und ein falsches Getriebe gekauft.
Naja es war zumindest sehr günstig, leider aber auch ziehmlich defekt. Ich konnte mich zwar dann mit dem holländischen Schrotthändler einigen das er mir noch ein zweites, unvollständiges und wieder nicht für den R6 passendes GV4 zuschickt, aber so pralle war das auch nicht.
Zumindest konnte ich aus den beiden GV4 welche ich dann zerlegt habe - natürlich mit einigen Problemen durch diverse Lagerschäden - ein funktionierendes bauen.
Die Eingangswelle habe ich bei Mercedes gekauft - war aber damals schon knapper Lagerbestand - mit einen ordentlichen Rabatt war es ok.
Den Lagerdeckel gab es im Netz, die Glocke in Polen.
Simmeringe im freien Handel.
Papierdichtungen und Zahnkranz von Mercedes.
Ein passendes Getriebe wäre von Anfang an einfacher gewesen.
Aber evtl. nicht zwingend günstiger - das Problem ist ja das hin und wieder die Eingangswellen im Pilotlager einlaufen - da hat man dann auch die erste Baustelle.
Weiterhin weiß man ja nur selten die genaue Laufleistung eines Gebrauchtgetriebe und auch der interne Zustand ist unbekannt.
Wenn man da was erwischt was vom Zustand nicht so toll ist, kostet das im Nachhinein auch Geld.
Alles in allen hab ich die Entscheidung das Getriebe umzubauen nicht bereut.
Ich han was dabei gelernt und kenn mein Getriebe jetzt recht gut - das kann ja vorteile haben :D
Grüße Dirk
siegerland
#24 Beitrag von siegerland » 2021-01-19 8:37:29
Hallo Sven, schade, dass wir Dir nicht behilflich sein konnten, aber die Unterschiede der Schaltstangen zwischen 65er und 95er waren doch augenscheinlich:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... rp=250#102
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=250
Weiterhin viel Spaß beim Einbau
Walöter
#25 Beitrag von Walöter » 2021-01-19 10:14:39
siegerland hat geschrieben:
2021-01-19 8:37:29
Hallo Stefan,
an welcher Stelle hab ich jetzt was nicht mitbekommen? :eek:
Walter
Coruscant
#26 Beitrag von Coruscant » 2021-11-11 21:31:49
Nabend zusammen,
Ich denke das Thema interresiert auch immer noch, von dem her weiter gehts :D
Und es ist wie immer, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Nachdem ich ein GV4/95-6/9 gefunden hatte, was auch an meinen Reien 6 passte, konnte ich nicht wiederstehen, es zu verbauen. Es gab zwar das Problem der Anschaltung, aber der Versuch macht Klug :mellow:
https://photos.app.goo.gl/MHQL4UPQpMiqcATZ7
hier schön zu sehen, einmal kommt die Schaltstange von UNTEN einmal von OBEN (das hintere ist das G4).
Aber hier nicht lange überlegt und einfach mal eingebaut, und siehe da es passt.
https://photos.app.goo.gl/umbvXhwoNsAtfRLu6
zwischendurch noch flott die Kupplung gemacht und das neue Getriebe hat seinen Platz gefunden.
Thema Anschaltung, hier habe ich mir überlegt, dass wenn man die Achse im gleichen Verhältniss nach oben dreht, die Schaltung funktionieren müsste (nur die Gänge sind dann andersrum 1 ist unten-Links, 2 oben Links usw.)
https://photos.app.goo.gl/19u82qGnx5SWRh1PA
Da die Position noch nicht ganz stimmt von der Anlenkung, musste die Schaltstange um 8,5cm verlängert werden, siehe da, alles Schaltet wie immer :rock:
https://photos.app.goo.gl/8M5tJTkbBmxdEQGTA
https://photos.app.goo.gl/5E6oJ8smAH3L1YFX6
Dann die Kardanwelle kürzen und es kann wieder gefahren werden
https://photos.app.goo.gl/cJKUNpZSwfX7xckM8
Es fehlt noch die Umschaltung der Splittgruppe und das Projekt "Getriebewechsel" ist beendet :rock:
Gruss Sven
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-11-11 22:21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: nutzlose img-Tags entfernt
macherknox
#27 Beitrag von macherknox » 2021-11-11 21:43:31
Hallo Sven,
Es sieht so aus, als sehe es so aus, als könne man Deine Bilder nicht sehen.
Max
#28 Beitrag von Wilmaaa » 2021-11-11 22:20:21
Das liegt daran, dass über den img-Tag nur URLs als Bilder dargestellt werden, die tatsächlich ein Bildformat wie png oder jpg als Endung haben.
Links zu irgendwelchen Cloudspeichern muss man halt anklicken (und dafür eben nicht den img-Tag nutzen).
macherknox
#29 Beitrag von macherknox » 2021-11-11 22:39:11
Jetzt sehe ich's auch.
Vorher stand da nur "Bild". Nix für ungut, alles klar jetzt.
Max
Coruscant
#30 Beitrag von Coruscant » 2021-11-11 23:05:35
Wilmaaa hat geschrieben:
2021-11-11 22:20:21
Upps Sorry, hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
