Sonderbares Geräusch beim MB LAF 1113 B
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe bei meinem Merceds-Benz LAF 1113 B (Baujahr 1990) ein Geräusch festgestellt, dass ich etwas beunruhigend finde. Da ich das Fahrzeug aber recht neu habe, könnte es auch sein, dass es ein völlig normales Geräusch ist. Daher würde ich euch das Geräusch gerne beschreiben und nach eurer Meinung fragen.
Das Geräusch ist sehr deutlich zu hören, wenn man bei laufendem Motor (Leerlauf) rechts vorne vorm Fahrzeug steht. Es scheint auf jeden Fall vom Motor her zu kommen – genau lokalisieren konnte ich es aber nicht. Wechselt man von der rechten auf die linke vordere Seite, wird das Geräusch deutlich schwächer. Auch im Fahrerhaus ist das Geräusch gut zu hören.
Bei dem Geräusch handelt es sich um ein tiefes „Gluckern“. Es erinnert mich an das Gluckern aus einem Abflussrohr, nur kann das Geräusch mit sehr hoher Frequenz – geschätzt würde ich sagen 300 Mal pro Minute – sehr regelmäßig auftreten. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Luft-Vorratsdruck so angestiegen ist, dass er bald abgelassen wird. Nach dem Abblasen hört das Geräusch entweder komplett auf oder ertönt nur noch sehr unregelmäßig und vereinzelt.
Bei dem Geräusch handelt es sich nicht um das Klackern vom Druckregler – dieses Klackern ist viel höher als das beschriebene Geräusch.
Habt ihr nach dieser Beschreibung eine Idee, was der Grund für das beschriebene Geräusch ist und muss ich mir Sorgen machen?
Fred
Fred
Re: Sonderbares Geräusch beim MB LAF 1113 B
... Drucklufttanks mal entwässert? ...
Das wird der Kompressor sein.
Kurz vor dem Abblasen muß der Kompressor am härtesten arbeiten. Dort würde ich die Ursache suchen.
Bei einem riemengetriebenen Kompressor könnte dann ein schlecht gespannter Keilriemen anfangen zu rutschen. Der serienmäßige Kompressor Deines LAF1113B wird aber von der Nockenwelle angetrieben. Wenn kein zusätzlicher Riemen-Kompressor verbaut ist, fällt das als Ursache also aus. Würde auch nicht gluckern, sondern eher qietschen oder pfeifen.
Der Nockenwellen-Kompressor sitzt in Fahrtrichtung gesehen rechts vorne und läuft mit halber Motordrehzahl. Im Leerlauf kommt die von Dir genannte Frequenz von 300 Geräuschen pro Minute ziemlich gut hin. Die Beschreibung des Geräuschs ("gluckern") kann ich allerdings nicht zuordnen. Ein Lagerschaden würde eher ein klopfendes Geräusch machen.
Hallo Fred,
prüfe mal die Ansaugleitung vom Kompressor...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
... häng mich mal mit rein, da ich das nahezu gleiche Auto (Bj.87) habe. Dazu zwei Fragen:
- Wenn nun der Kompressor seinen Geist aufgibt, zieht das dann nicht unweigerlich einen Motorschaden nach sich?
- Läßt sich der Kompressor des OM352, wie bei seinem Nachfolger (OM366), auf Riemenantrieb umrüsten?
Gruß Dsg
Gruß Dsg
- Dieselsurfer
ja und ja
es kann auch einfach das Ansauggeräusch vom Kompressor sein. Ich würde es mal so beschreiben: umpf, umpf, umpf usw.
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
- Es soll schon zu gebrochenen Nockenwellen gekommen sein, wenn der Kompressor blockiert hat. In der Regel würde ich aber eher davon ausgehen, daß der Kompressor Schaden nimmt und nicht die Nockenwelle.Dsg hat geschrieben: ↑2020-10-18 15:17:41... häng mich mal mit rein, da ich das nahezu gleiche Auto (Bj.87) habe. Dazu zwei Fragen:
Gruß Dsg
- Man konnte einen zusätzlichen riemengetriebenen Kompressor ab Werk bestellen. Wenn man die zusätzliche Luft nicht wirklich braucht, kann man in diesem Fall den Nockwenwellenkompressor entfernen. Man braucht halt die passenden Teile dafür.
Danke für eure Infos!
Wenn der Kompressor tatsächlich eine Zeitbombe darstellt, sollte ich wohl auf Riemenantrieb umstellen. Aber die Teile werden wohl kaum noch aufzutreiben sein.
Dsg
Dsg
Frag mal Helmut ("unihell"). Ich meine er hätte mal erzählt, daß es passende Teile vom Unimog U1300L gibt, die häufiger zu finden sind.
Bin da aber nicht mehr ganz sicher, ob ich das noch richtig im Gedächtnis habe (man wird halt älter
- Dieselsurfer
Tatsächlich fahren und fuhren Millionen Benz Laster mit dem Nockenwellenkompressor rum. So schlimm kann er also nicht sein...
Den passenden Deckel mit Dichtung oder sonst noch nötige Kleinteile, die man zum entfernen des Nockenwellenkompressors braucht, sollte es zu Hauf geben. Beim Mog war kein solcher Kompressor verbaut, wenn das Fahrzeug eine 18bar-Anlage verbaut hatte. Auch beim OM314, OM364 und OM366 gab es die Variante ohne Presser. Teileverfügbarkeit also vermutlich problemlos. Allerdings dürfte es komplizierter sein, einen riemengetriebenen Kompressor nachzurüsten. Die Presser selbst sind zwar auch problemlos verfügbar, jedoch braucht man eine geeignete Riemenscheibe und passende Halterungen. Die Druckluftleitungen kann man noch selbst anfertigen. Alles in allem eine Menge Aufwand für einen kleinen Effekt. Wie schon geschrieben, gibt es zwar Probleme mit gebrochenen Nockenwellen und defekten Nockenwellenpressern aber es gibt ebenso teils Probleme mit externen Pressern. Die Nockenwellenpresser liefen und laufen in Millionen von Motoren. Da besteht kein akuter Umbaubedarf aufgrund irgendeiner Schwachstelle.
Hallo Michael!MichaelW hat geschrieben: ↑2020-10-19 7:24:07Hallo,
Es geht in erster Linie um die Halterung des Riemenkompressors am Motorblock. Wie Du selbst schreibst, kann man den Rest auch anders lösen.
An unserem Kurzhauber war ja ab Werk ein riemengetriebener Zusatzluftpresser verbaut. Ich habe mir daher auch die Frage gestellt, ob ich den Nockenwellen-Luftpresser ausbauen soll. Letztendlich habe ich ihn aber dringelassen, weil ich das Risiko eines Nockenwellenschadens durch den Kompressor als gering einschätze.
Ich danke euch für die Präzisierung!
Sorry an T.E., wenn ich sein ursprüngliches Anliegen etwas gekapert habe, aber thematisch hängt das ja zusammen.
Was mein Fahrzeug betrifft, werde ich diese potentielle Baustelle erst später aufmachen, wenn auch eine Dachklima fürs Fahrerhaus verbaut wird. Gewissermaßen in einem Aufwasch. (Das ist zwar doppelte Arbeit, da aktuell der Motor gut zugänglich ist, andererseits möchte ich mich nicht verzetteln.)
Nach der Baustelle ist vor der Baustelle - es ist nie vorbei!
Dsg
Dsg
vielen Dank für eure wertvollen Hinweise und bitte entschuldigt meine lange Abwesenheit. Ich habe (nur) den Nockenwellenkompressor verbaut. Mittlerweile habe ich es geschafft, das Geräusch in zwei kurzen Videos festzuhalten. Ich hoffe ihr hört, was ich meine. Leider scheint es sehr von dem Wiedergabegerät abhängig zu sein, ob man das Geräusch im Video hört.
Im ersten Video "Geräusch Luftpresser LAF 1113 B I" ist das Geräusch vor und nach dem Abblasen (00:00:51) zu hören. Vor dem Abblasen ist es ganz regelmäßig (ca. 200 Mal pro Minute). Nach dem Abblasen nur noch unregelmäßig.
Im zweite Video "Geräusch Luftpresser LAF 1113 B II" ist das Geräusch nochmal unregelmäßig nach dem Abblasen zu hören, z. B. bei 00:00:19, 00:00:34, 00:00:37 und 00:00:48/49.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen...
Fred
Fred
Ich höre da nichts. Jedenfalls nichts Ungewöhnliches, nur das normale Motorengeräusch.
Das Geklapper ist der Motor, das Geunke, das Ansauggeräusch vom Kompressor, im Ansaugtrakt vom Motor.
Hört sich m.M. nach ganz normal an.
Mein 911 hört sich seit über 15 Jahren so an.
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
Hallo liebes Forum,
eure Beiträge vor einem guten Halben Jahr hatten mich letztendlich beruhigt und ich habe diese Baustelle erst mal at acta gelegt. Ganz vergessen konnte ich sie aber nicht, da mich das beschriebene Geräusch mittlerweile bei jeder Fahrt begleitet. Mittlerweile ist es eigentlich immer zu hören – mal regelmäßig mal unregelmäßig. Und gesund hört es sich für mich leider immer noch nicht an – gerade weil es auch unregelmäßig auftreten kann. Ich liste mal hier alle alten und ein paar neue Infos zum Geräusch auf…
- Dumpfes „umpf, umpf, umf…“
- Nur im Standgas (also bei langsam laufendem Motor) zu hören
- Wenn regelmäßig dann in etwa mit einer Frequenz von ca. 200 Mal „umpf“ pro Minute
- Nach dem Abblasen verändert sich das Geräusch – häufig von einem regelmäßigen zu einem unregelmäßigen Auftreten
- Das Geräusch kommt aus dem Inneren des Motors und tritt über die Ansaugöffnung des Luftfilters aus. Der Luftfilter ist es aber nicht – ich habe den Ansaugschlauch vorm Luftfilter abgetrennt. Das Geräusch ist direkt hinter dem Motor, wenn dieser ohne Luftfilter läuft, lauter als wenn der Luftfilter angeschlossen ist.
Nochmals habe ich zwei Videos gemacht. Besonders das Video, das das unregelmäßige Geräusch wiedergibt, ist gut geeignet, um zu hören um welches Geräusch es mir eigentlich geht. Leider ist die Hörbarkeit aber weiterhin vom Wiedergabegerät abhängig. Mit meinem iPhone höre ich das Geräusch im Video sehr deutlich – am Notebook ist es kaum zu hören. In dem Video mit dem regelmäßigen Geräusch ist das „umpf“ lauter zu hören.
Vielleicht hat jemand mit diesen zusätzlichen Infos einen Tipp für mich…
Vielen Dank euch!!!
Unregelmäßig, Geräusch recht leise, zu hören das erste Mal in 0:02, das zweite Mal in 0:04, dann drei Mal in 0:06…
Regelmäßig, Geräusch recht laut
Vielen Dank euch!!!
- Speed5
Also alle Mercedes LKW mit dem ollen OM 352 die ich kenne machen dieses Ansauggeräusch.
Das ist doch völlig normal.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
das Geräusch ist und bleibt der Luftpresser, über den Ansaugkanal und Luftfilter verstärkt zu hören. Das gehört so.
Du kannst den Ansaugschlauch, der zum Luftpresser geht, mal lösen, an einer Stelle an der es für dich am einfachsten ist, und du wirst feststellen, das dadurch die Ansauggeräsche des Pressers, das Geräusch kommen.
Du kannst auch den Luftpresser ausbauen, wenn dir das Geräusch zu gefährlich vorkommt.
Der Wombi zieht mich seit Jahren damit auf, umpf, umpf, umpf usw.
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hach, das habe ich schon lange nicht mehr gehört ... umpf,umpf,umpf
Ergänzung, zumindest alle mit Nockenwellenkompressor (der natürlicherweise mit halber Kurbelwellendrehzahl umpft). Mit externem Kompressor ist die fabelhafte Taktreinheit dahin
Nils
Vielen Dank euch! Vielleicht mache ich mir dann wirklich grundlos Gedanken. Wenn mir jetzt noch jemand technisch erklären könnte, was genau dieses Geräusch erzeugt und vor allem warum es manchmal regelmäßig auftritt und manchmal auch nur einzelne "umpfs" zu hören sind, wäre ich möglicherweise beruhigt. Dann könnte ich mir vielleicht auch erklären, warum noch vor wenigen Monaten nach dem Abblasen das Geräusch meist komplett verschwunden war, mittlerweile aber nach dem Abblasen das Geräusch mindestens noch unregelmäßig zu hören ist. Ein Geräusch, dass "so gehört" sollte doch eigentlich immer gleichmäßig zu hören sein und sich über die Monate nicht verändern - oder?
das Geräsch ändert sich nicht nach Monaten oder Monden
Es hängt mit dem Ladezustand des Drucksystems zusammen, wenn es voll ist und der Komressor abgeblasen hat, ist es anders als wenn kompressor gerade aufpumpen muß.
Und wenn es mal zwischendurch unkt, es ist am Kurzhauber halt so. Wenn man genau aufpasst, wird man es auch an anderen Fahrzeugen hören. die einen Luftpresser haben. Mal mehr mal weniger, mal deutlicher mal nicht so deutlich.
Ich kenne es seit vielen Jahren nicht anders.
JImmy
JImmy
