Getriebeoptionen 1222 MK OM441
Re: Getriebeoptionen 1222 MK OM441
#31 Beitrag von Pirx » 2022-09-05 8:49:24
brezzi hat geschrieben:
2022-09-03 9:39:01
714.302 > A3852620745 > Kann das jemand herausfinden?
165 mm
brezzi
#32 Beitrag von brezzi » 2023-01-11 15:15:31
Eine Frage hätte ich noch, worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Synckegeln :
A387 262 15 23
A945 260 04 50
beide werden im EPC angezeigt als wahlweise
Danke im vorraus :)
burkhard
#33 Beitrag von burkhard » 2023-01-11 15:18:40
Meistens ist es das selbe Teil von unterschiedlichen Herstellern.
#34 Beitrag von Pirx » 2023-01-11 16:42:22
2023-01-11 15:15:31
A387 262 15 23
A945 260 04 50
Danke im vorraus :)
Die EPC-Seite würde ich gerne sehen ...
A 387 262 15 23 ist eine Schiebemuffe
A 945 260 04 50 ist ein Synchronkegel
Das sind also zwei völlig verschiedene Teile!
brezzi
#35 Beitrag von brezzi » 2023-01-11 17:53:24
Pirx hat geschrieben:
2023-01-11 16:42:22
sry in der Zeile verrutscht
A 389 262 06 37
#36 Beitrag von Pirx » 2023-01-11 18:16:35
2023-01-11 17:53:24
A 389 262 06 37
Die beiden Synchronkegel sind wahlweise verwendbar.
Aber 945 ... wurde durch A 389 ... ersetzt, es gibt also sowieso nur noch dieses Teil.
brezzi
#37 Beitrag von brezzi » 2023-01-11 20:35:02
wie immer besten dank
brezzi
#38 Beitrag von brezzi » 2023-01-11 20:45:52
kann man evtl noch herausfinden aus welchem Material Muffe und Kegel sind?
Was verschleißt hier eher, sieht fast so aus als wenn die Muffe hier einläuft und nicht die Kegel abnutzen
#39 Beitrag von Pirx » 2023-01-12 11:45:20
2023-01-11 20:45:52
Ohne Getriebenummer ist das natürlich ein Stochern im dichten Nebel ... (seufz)
Ich nehme daher einfach mal die Teilenummern von weiter oben, wo Du "in der Zeile verrutscht" bist. Wird schon ungefähr passen. Der Output kann nicht besser sein als der Input ...
Synchronkegel A 945 260 04 50 und A 389 262 06 37:
der Werkstoff ist Stahl 1.1160 (22Mn6) + E, geschmiedet und einsatzgehärtet 60+/-2 HRC
Schiebemuffe A 387 262 15 23:
der Werkstoff ist Stahl 1.7321 (20MoCr4) + E, hartgedreht und einsatzgehärtet 59+4 HRC
Hier läuft also Stahl auf Stahl, beide Teile haben annähernd die selbe Oberflächenhärte. Sollten also gleichmäßig verschleißen.
brezzi
#40 Beitrag von brezzi » 2023-01-12 13:15:28
Danke! :unwuerdig:
autotir
#41 Beitrag von autotir » 2023-01-12 13:48:54
2022-09-03 9:39:01
Also 714.302 und 303 sollten passen unterscheiden sich jedoch wieder im Flansch
714.303 > A3852620645 > 150mm
Hallo Brezzi,
714.302 > der Flansch A3852620745 hat Durchmesser 165 mm
Gruß Eugene.
#42 Beitrag von Pirx » 2023-01-12 14:51:21
autotir hat geschrieben:
2023-01-12 13:48:54
2022-09-03 9:39:01
Hallo Brezzi,
viewtopic.php?p=1013800#p1013800
autotir
#43 Beitrag von autotir » 2023-01-12 16:33:39
2023-01-12 14:51:21
Den ganzen Thread zu lesen war eine schwierige Aufgabe :D
Gruß Eugene.
#44 Beitrag von Pirx » 2023-01-12 18:08:02
:hug:
