Hanomag A-L 28 Kühlwasserschlauch ersetzen
Ich bin ganz neu hier und mein erstes Posting ist gleich eine Bitte um Hilfe - ich hoffe, das ist okay .
Es geht um unseren 1968er Hanomag A-L 28, der nach der letzten kleineren Tour Kühlflüssigkeit verliert. Ich glaube der Übeltäter ist folgender Schlauch (er sieht porös aus und dort scheint die Kühlflüssigkeit auszutreten):
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wo ich am besten passenden Ersatz herbekomme?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und beste Grüße
Jörg
P.S. Ich bin selbst noch sehr unbedarft was die Schrauberei angeht, aber lernwillig - also habt bitte Nachsicht bei eventuellen doofen Fragen. Ich habe aber zum Glück einen netten Nachbarn, der sich auskennt und mir hilft.
Jörg
Re: Hanomag A-L 28 Kühlwasserschlauch ersetzen
Das ging aber schnell - vielen Dank Lutz .
Da scheint es das Teil zu geben (Schlauchstück T-Stück 151152007) - wird sofort bestellt.
Nochmal vielen Dank und liebe Grüße
Jörg
Jörg
hallo
wenn du Interesse hast in der al28 whats app Gruppe beizutreten (90 Hanofahrer) dann schicke mir per pm deine Handynummer.
Dort ist bezüglich al28 am meisten los....
nfg Tobi
nfg Tobi
- Wilmaaa
Wenn die Antwort auf die A-L28 spezifische Frage 4 Tage lang auf sich hätte warten lassen, würde ich diesen Verweis auf eine Smartphone-Chatgruppe ja vielleicht verstehen. Aber bei einer Antwort nach gerade mal 4 Minuten...
Sicher ist das hier kein reines A-L28-Forum, aber dass wir kein Herz für Hanos hätten, kann nun wirklich keiner behaupten.
Vielen Dank Ihr Lieben, ist ein tolles Forum hier und eine hilfreiche Antwort (ich habe das Teil dort bestellen können ) binnen 4 Minuten ist kaum zu schlagen ...
Auch vielen Dank an Dich Tobi für die Einladung in die WhattsApp-Gruppe - aber ich benutze WhattsApp gar nicht ... Bin ich vielleicht zu alt für ...
Nochmals vielen Dank an alle und liebe Grüße
Jörg
Jörg
... das Teil kann man mit viel Gefummel ohne Ausbau der Wasserpumpe tauschen ... viel einfacher geht es aber wenn man die Wasserpumpe ausbaut, dann wird es auch beim ersten Mal dicht ... ich baue in so einem Fall mittlerweile von vorne alles weg, angefangen vom Frontblech über den Kühler uns natürlich alle Keilriemen ... das ist nur beim ersten Mal anstrengend, bis alle alten Schrauben wieder laufen ... dann das T-Stück von vorne aufstecken, Schlauchschelle festziehen und dann die Wasserpumpe von oben her einfädeln ...
Das ist es, was ich an dieser Versammlung von Individuen so schätze mittlerweile- in dieser Runde, zugewandt und konkret zur Sache zu raten. Und das ohne breites Besserwissergehabe.
Vor allem Dir Ulf
Jörg- hold on!
Schöner Laster, den ihr habt!
Mal n Bild
Thom
Vor allem Dir Ulf
Jörg- hold on!
Mal n Bild
Thom
- Wassermeister
- LKW-Fotografierer
Servus Jörg,
wenn du den Schlauch schon austauscht, würde ich alle austauschen. Das sind alles gerade Stücke, die es als Meterware gibt. Oben am Kühler ist normalerweise ein flexibler Schlauch mit einer kugelförmigen Ausbeulung.
Wenn du schon beim André etwas bestellst, würde ich auch neue Dieselleitungen [ die flexiblen im Motorraum ] mit den dazugehörigen Kupferringen mitbestellen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn du bei Regen irgendwo die Gegend mit Diesel versaust.
Gruß Tom
Gruß Tom
... einen Dichtsatz für die Wasserpumpe in der Hinterhand schadet auch nicht bzw. würde ich die Wasserpumpe bei einer solchen Aktion pauschal einmal mit neuen Lagern und Dichtungen versehen ... aber aufpassen, die Flachdichtung zwischen Pumpe und Motor gibt es mit unterschiedlichem viereckigem Loch, die für den Traktor haben ein kleineres Loch, als die für den Laster ... wenn man das direkt beim Ausbau vergleicht, ist die Gefahr gebannt ...
Wilma
das habe ich auch keineswegs behauptet!!
aber im allrad lkw forum ist der al28 schon auch ein Exot.....
Hallo Jörg,
wie viel Wasser verlierst du denn so auf 100km?
Der Schlauch auf dem Bild sieht zwar porös aus, aber ein Wasserverlust kann ich da nicht erkennen. Oder hast du vor der Aufnahme alles trocken und sauber gemacht. Gerne ergibt ein Wasserverlust Kalkablagerungen. Es spricht aber rein gar nix dagegen, den besagten Schlauch zu erneuern.
Die Ursachen des Verschwindens können zahlreich sein.
Der Tom hat recht, wenn du schon beim bestellen bist, kann man gleich andere Verschleißteile mit ordern. (Filter, Keilriemen usw.)
Gutes Gelingen und viel Spaß mit deinen Hano!
Raum für Notizen:
Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die rege Anteilnahme und Tipps !!
Ich war so schnell mit dem Bestellen, dass ich nur das Schlauchstück bestellt habe , aber wir werden uns beim Austausch auch mal genauer umschauen, ob noch was gemacht werden kann bzw. sollte. Vielen Dank auch für die praktischen Hinweise ! Und ich weiß jetzt ja auch, wo ich auch nach Ersatzteilen schauen kann.
@2brownies: er hat nach der letzten kurze Fahrt schon ganz gut was verloren, auch noch ne Weile, nachdem er schon auf'm Hof stand. Und da sah es so aus, als würde es an dem Schlauchstück austreten... Aber wir schauen uns das ganze bald noch genauer an .
Jörg
P.S.
Hier ein Bild unseres Hanos bei uns auf dem Hof:
Jörg
P.S.
- hanomakker
lass den blödsinn mit dem T-Stück. mach da ein normales durchgängiges stück rein. Die kleine Muffe die dann übrig bleibt schraubst Du raus. ist glaub ich ein G3/8 Gewinde. da machste nen Blindstopfen rein. fertig.
wennste lust am basteln hast, machst Dir über ne schwenkverschraubung nen weg nach unten.
der Anschluss dient nur dazu, dass das kühlwasser beim ablassen kpl aus dem block fliesst. da das kühlwasser im 2 jahres rhytmus getauscht werden soll (macht ehh kein Mensch) kannst den kram auch weglassen.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
