Edelstahlauspuff für 90-16
bin in der Planung den Auspuff auszutauschen, bevorzugt gegen eine Edelstahlversion.
Jetzt bittet der mögliche Lieferant (mogauspuff.de) um Maße und Beschreibung zum Auspuff. Hat jemand evtl schon mal so etwas erstellt und würde es zur Verfügung stellen?
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Vario 815 DA
Re: Edelstahlauspuff für 90-16
stell ihm den Patienten auf den Hof.
Der neue Auspuff ist bestimmt einen Tag später fertig drunter gebaut.
Schaust Dir in der Zwischenzeit Waldkirchen an.
Grüße von mir
Grüße von mir
Hab ich auch schon gedacht.
Von Ansbach aus ist ja auch nicht so weit und die Ecke auch schön zu besuchen.
War nur erstaunt über die Frage nach den Maßen weil ich der Meinung war das es früher ein Standardartikel bei Mogauspuff war. Hab mich wohl geirrt.
- RandyHandy
Fahr hin - haben wir auch gemacht für unser A2 Hosenrohr
Edelstahltopf hatten wir schon von simons
Und wenn Du selber ab und dran baust sparste halt noch was
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Bad Metall
1.4301 VA 2 sieht zwar gut aus, aber wenn die Schweißnaht durch das Schweißen aufgehärtet ist neigt VA2 gerne zur Rißbildung genau neben der Naht.
Es kommt auf den Schweißzusatz an, der sollte weicher sein als der Grundstoff.
Das würde ich vorab mal abklären.
- Selbstlenker
Das ist der, den Henry weiter oben erwähnt hat.stefan1965 hat geschrieben: ↑2020-07-09 6:23:23Wie wäre es hiermit:
https://www.turbozentrum.de/Turbo-76mm- ... lOEALw_wcB
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
Ich habe auch einen von Mogauspuff,für ein Standartmodell U1300 mit OM352;Fazit ,falscher Durchmesser,ließ sich nicht mit der Originalhalterung befestigen,Schlecht geschweißt und zu dünnes Blech verwendet Und es rostet auch noch leicht.Beim Schweißer um die Ecke hätte ich den günstiger und in besserer Qualität bekommen. Auf Mails oder Anrufe reagierte man dort gar nicht mehr,Bezahlt und vergessen.
Gruß Christian
Gruß Christian
habe meinen von Fox Auspuff in Johanngeorgenstadt.
Ich bin dort nach Terminabsprache mit meinem MAN hin gefahren und die haben die Originalauspuffanlage abgebaut und in Edelstahl nachgebaut. Ich konnte dort über Nacht auf dem Werkgelände übernachten und war in 2 Tagen fertig.
Ich fand es günstig und die Qualität und Arbeit inklusive der Montage ist über jede Zweifel erhaben; ich jetzt schon ca. 6 Jahre her und der Auspuff ist wie neu und hat schon gut 200.000 km runter.
In welcher Größenordnung bewegt sich denn günstig?
@ meggmann: ungefähr doppelter Preis vom normalen Stahlauspuff.
Aber frage bitte selber aktuelle Preise bei Fox Exhaust an; vielleicht machen sie es ja auch nicht für jeden. Ein wenig freundlich sollte man schon sein, ist eben Johanngeorgenstadt.
Danke für die Info - da die Simons in Edelstahl nur ungefähr 130 € kosten und passen wäre das für mich eher keine Option.
- flaming_homer
Wie ist das denn mit der Eintragung, Brauchen Endschalldämpfer keine ABE?
Kommt da immer eine Einzelabnahme zu?
Daniel
Daniel
- Sternwanderer
Das Gutachten bietet Andreas gleich mit an. Wir sind im Anschluß an die Montage direkt zum Tüv in der Nähe gefahren und haben die Anlage abnehmen lassen.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Danke für die Infos,
Ist der im Link aufgeführte Simons 428123 an die bestehenden Rohre anzuschließen? Aussendurchmesser 80mm bei mir müsste doch evtl mit 76 innen von Simons zusammenpassen? Bei uns ist nur der Topf defekt. Werde wohl auch das Einschubrohr gehen die flexible Variante austauschen.
Aufwändig beim TÜV?
Subjektiv leiser?
Aufwändig beim TÜV?
Subjektiv leiser?
TÜV? Wer viel fragt bekommt viele Antworten...
@ Meggmann
- Selbstlenker
Ich hatte mir auch mal die Gedanken gemacht einen in VA zu holen. Gut derzeit hatte ich noch einen T4, aber in 5Jahren dann drei durch gegammelte Normalos waren dann doch zufiel, weil es immer die selbe Stelle war, und zwar der Bogen hinter der hinteren Achsüberführung wo es in den Endtopf ging (Syncro). Dann habe ich mir einen von Fox bestellt.
Dann die die ganzen weiteren 12 Jahre nicht ein mal etwas gehabt.
Also Qualitativ sind die sehr gut.
Und was bei dem Auto auch den Vorteil hatte, ich konnte mir das Endrohr unter der Stoßstange aussuchen.
Bei anderen, hätte ich immer so ein Prollrohr drunter gehabt.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
- RandyHandy
habe damals 89€ bezahlt, Leistungsabgabe bis 600PS (jetzt muß ich nur noch 2 weitere Motoren einbauen
Henry
Henry
Meiner ist auch langsam fertig (der Schalldämpfer), mal langsam einen beschaffen und dann auf Flexrohr umbauen.
Vorteil ist auch, dass der Simons wohl etwas weniger Umfang hat, dann wird der Böschungswinkel ein wenig besser (zumindest auf der Seite - auf der anderen setzt als erstes die Tankkonsole auf).
- RandyHandy
Henry
Henry
Der sieht dann aber etwas verloren aus unterm LkW fine ich
... und keine Zulassung für den Straßenverkehr.
Ich würde mal behaupten, dass haben fast alle hier genannten nicht.
Ich habe bisher nur im Pkw Bereich Ersatzschalldämpfer gekauft. Da war weder ein Gutachten bei noch eine E Nummer drauf sondern wenn überhaupt dann nur die Seriennummer beziehungsweise der Typ des Herstellers. Und drauf geschaut hat da auch noch niemand. Wenn die halbwegs so aussahen wie das Original und dicht waren.
Nein, Fox Exhaust hat den TÜV bestellt für Gutachten und Auspuffanlage wurde als konform eingetragen. War alles kein Problem und im Preis enthalten und da ich jeder Jahr zu HU muss ( da 12 to ), bin ich darüber auch froh. Ein Prüfer hat mal danach im Fahrzeugschein gesucht und gefunden.
Zum TÜV muss ich auch jedes Jahr (weil alt) aber nach einer Nummer auf dem Schalldämpfer hat noch nie jemand geschaut (auf dem originalen der drauf ist, ist auch gar keine Nummer).
- RandyHandy
Mist jetzt habe ich doch die Nummer so verbaut das man die nicht lesen kann - muß ich nochmal dran wenn ich Zeit habe
Henry
Henry
Du bist aber auch ungeschickt..... und wann hat man schon mal Zeit...
Und mal so ganz unter uns - wobei geht’s denn bei einem Schalldämpfer bei unserm alten Kisten? Genau, darum dass die nicht zu laut sind - und so lange die Blechdose das schafft ist das für mich auch in Ordnung.
In meinen Buggy hab ich einen Absorbtionsschalldämpfer zusätzlich zum originalen Schalldämpfer eingebaut weil mir das zu laut war (obwohl erlaubt) - Dekra fand das gut.
- RandyHandy
Im übrigen ist der Simons wesentlich leiser als der alte Originale
Henry
Henry
ist so ein kleiner simons wirklich leiser ?
Das sind ja alles Absorbtionsdämpfer, die orginalen sind bei den allermeisten ja Reflexionsdämpfer - die sollten ja von Haus aus schon leiser sein.
Dazu kommt noch der gewaltige Größenunterschied.
Da kann ich mir gar nicht richtig vorstellen das so ein Simons leiser ist.
Btw. hat jemand nach dem Einbau eines Absorptionsdämpfer irgendwelche Unterschiede bzgl. Leistung und Kraftentfaltung festgestellt ?
Der Staudruck ändert sich dadurch ja doch etwas.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
