Anzugmoment Kupplungsschrauben MAN G90
stonedigger
#1 Beitrag von stonedigger » 2020-06-29 7:16:02
Bin gerade am Getriebetausch an meinem G90. Mit welchem Drehmoment werden die neun Schrauben der neuen Sachs Kupplung M8 x 45 angezogen ?
Auch das Drehmoment der Schrauben der Getriebeglocke am Motor hab ich nicht gefunden
Es eilt ein wenig, da das Fahrzeug unbedingt heute fertig werden muss.
Danke im Voraus
SD
- Franz Kafka -
Re: Anzugmoment Kupplungsschrauben MAN G90
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-06-29 16:45:56
... die Werte werden an solchen Stellen, wo dicke Materialien fest verbunden werden sollen kaum groß von den Tabellenwerten für die eingesetzten Schrauben abweichen ...
... etwas anderes mag es dort aussehen, wo empfindliche Teile wie Ölwanne oder Zylinderkopfdeckel dicht und ohne Verzug eingebaut werden sollen ...
bachmarc
#3 Beitrag von bachmarc » 2020-06-29 20:16:21
Der gute Peter schreibt; Das Anzugmoment für die Schwungrad-Dehnschrauben ist für die Motoren D02 und D08 100Nm plus 90°
MAN G90 8.150 Bj 1994
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2020-06-29 20:28:19
bachmarc hat geschrieben:
2020-06-29 20:16:21
Ja, und die Räder werden mit 450-500Nm angezogen ...
Die Frage war aber:
Es sind einfach 8er Schrauben .... also normal fest anziehen ... hab leider hier keine Daten vom G90
Und bei der Getriebeglocke das selbe .... ist schwer für einen nichtwissenden zu beschreiben ... sorry.
bachmarc
#5 Beitrag von bachmarc » 2020-06-30 0:34:27
Wombi hat geschrieben:
2020-06-29 20:28:19
[quote=bachmarc post_id=879133 time=<a href="tel:1593454581">1593454581</a> user_id=15415]
Die Frage war aber:
[/quote]
Die Idee war die nächste Frage vorwegzunehmen, die unmittelbar Bezug zum Getriebetausch G90 hat.
Immer schön zahm bleiben, trotz JungleIsolation
stonedigger
#6 Beitrag von stonedigger » 2020-06-30 6:51:38
Danke Euch
SD
- Franz Kafka -
Konstrukteur
#7 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-30 7:13:47
stonedigger hat geschrieben:
2020-06-30 6:51:38
Danke Euch
SD
also 100Nm für eine M8-er schraube halte ich für ein Gerücht!!!
Da wird die Schraube abgerissen sein! (bei 100Nm Anzug)
Hier die Anzugsmomente je nach Güte:
8.8 = 24Nm
10.9 = 33Nm
12.9 = 40Nm
Gruß Uwe
Konstrukteur
#8 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-30 7:16:42
2020-06-29 20:16:21
Hallo Marc,
eine Null zu viel eingetragen? :(
Siehe meinen Beitrag davor.
Gruß Uwe
bachmarc
#9 Beitrag von bachmarc » 2020-06-30 8:21:29
Konstrukteur hat geschrieben:
2020-06-30 7:16:42
Hallo Marc,
Gruß Uwe
den Wert habe ich copy/Paste aus Peters Umbaudoku.
Er bezieht sich auf: M14x1,5x30 10.9 Dehnschrauben... nicht M8 und die Schraube soll sich längen.
Ich wollte damit einer möglichen weiteren Frage vorgreifen, damit TO nicht nochmal fragen muss.
Es war nicht als bsp gemeint eine M8 Schraube zu quälen.
AlfredG
#10 Beitrag von AlfredG » 2020-06-30 10:48:41
Ich habe letztens eine Kupplung mit Zweischeibenschwungrad von LUK im Kia Sorento verbaut und da war ein Zettel bei mit den Anzugmomenten dabei,
Da waren es 120 nm für das Schwungrad und 22 nm für die Kupplung.
Gibts da nichts auf der Seite von Sachs?
170D11 ex RW2
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2020-06-30 13:49:38
da es etwa um dieselbe Größe von Motor und Kupplung geht, hier mal die Daten für den Unimog:
Kupplungsdruckplatte an Schwungrad (M8, 10.9): 29Nm
DaPo (Daniel)
stonedigger
#12 Beitrag von stonedigger » 2020-07-01 13:10:49
Danke Euch.
SD
- Franz Kafka -
