Öldruck Magirus 170 D11 FA
Wie viel Öldruck ist beim F6L413 normal? Habe bei mir immer 5 Bar egal wie voll die Wanne ist. Ist das schädlich? Kann man das in dem Falle leicht beheben?
LG Caveman
LG Caveman
- Uwe
Re: Öldruck Magirus 170 D11 FA
ist nicht schädlich...
Moin,Caveman 73 hat geschrieben: ↑2020-06-22 8:38:12Moin,
LG Caveman
das Druckregelventil an der Schmierölpumpe ist ab Werk auf 6 bis 6,5 bar eingestellt!
MfG
A W
Also muss ich mir keine Sorgen machen? Bin der Meinung mal was von 3,5-4 gelesen zu haben
Man sollte wenn möglich die Werksangaben dazu erfragen
- HähWieMetal
dauerhaft über 5 Bar Druck kann sehrwohl schädlich sein beim 413.
Prüfe bitte deine Ölfilter, es werden oft Filter mit Umgehungsventil eingesetzt die bei 5 Bar einen Bypass öffnen und das Öl ungefiltert vorbei lassen.
Bei den Motoren kann man den Öldruck im Hauptölrohr leicht nachjustieren, stelle aber erst einmal sicher das deine Anzeige und der Öldruckgeber zuverlässig funktionieren.
Grüße, Marco
Grüße, Marco
Mann muß nicht verrückt sein um zu überleben, aber es hilft...
Ölschleuder bei Gelegenheit mal reinigen falls nicht schon erfolgt...
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
Danke, super Tipp, das werde ich mal überprüfen!HähWieMetal hat geschrieben: ↑2020-07-02 1:29:43Moin,
Grüße, Marco
Gibt es hierzu eine Lösung ? Meiner hat auch Dauerhaft ca. 5 Bar Öldruck
- Fernwehbus
Im Handbuch vom 413er steht 3,5 bis 4,0 bar.
Matthias aus dem Fernwehbus
