Druckzylinder Dieselpumpe OM 364LA (fehlende Leistung)
werner-k
#1 Beitrag von werner-k » 2020-06-15 19:17:56
So, bin aus einem kurzen Schweizbesuch zurück und haben mich zuerst gefreut, dass ich über 800 km lediglich 17,2 L Diesel / 100 km gebraucht habe. Beim genaueren Nachdenken kam mir das aber dann doch spanisch vor, denn wir sind etliche Bergpassagen bzw. auch Pässe gefahren und dass da der durchschnittliche Verbrauch nicht deutlich höher wird verwundert. Zusammengefasst:
-Leistung am Berg nicht ganz befriedigend, aber ich habe ja keinen wirklichen Vergleich. Und dass die Schrankwand mit gut 6,5 -7 to. fahrfertig nicht mit 80 den Berg hoch sprintet ist klar. Ich muss aber doch recht häufig auch in den 3. Gang und das ist dann schon etwas nervig:-)
-dann fällt auf, dass er auch unter Volllast kein bisschen rußt....
-und zu guter Letzt habe ich im Forum mal einen Beitrag gelesen, dass beim 814 durchaus die Vollgasstellung an der Dieselpumpe ggf nicht erreicht wird
Also Haube raus und nachgesehen. Und in der Tat lässt sich der Hebel an der Pumpe bei Vollgasstellung des Gaspedals noch gut 1-2 mm weiter bewegen. Irgendwo habe ich gelesen, dass dies aber nicht sein darf. Beim weiteren probieren habe ich dann festgestellt, dass ich das Gasgestänge am Druckzylinder noch weiter bewegen kann. Dieser gibt die Bewegung aber nicht an die Pumpe weiter. Könnte hier eine schwache Feder im Druckzylinder die Ursache sein? Und hat jemand die Teilenummer dieses Druckzylinders parat bzw. vielleicht auch eine Zubehöradresse wo man den kaufen kann?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Werner
Der gesetzlose Saarländer
Re: Druckzylinder Dieselpumpe OM 364LA (fehlende Leistung)
#2 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2020-06-15 19:45:31
Hallo Werner,
hast Du da mit Kriechöl handtiert oder ist da ne Leckage?
Denis
werner-k
#3 Beitrag von werner-k » 2020-06-15 19:59:11
Keine Leckage..... WD 40
#4 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2020-06-15 20:27:48
Hallo Werner,
der Zylinder müßte der sein: A0000721512
Denis
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2020-06-17 12:19:11
Hallo Werner,
die Nummer von Dennis sollte stimmen, der ersetzt den alten A 000 072 18 12
Das Original war m.W. von Knorr, es gibt ihn aber auch in guter Qualität z.B. von Febi.
Ich meine, daß der Zylinder vorne nur mit einem Sprengring gesichert ist, den kannst Du raus nehmen und die Feder inspizieren. Allerding vermute ich den Fehler eher im restlichen Gasgestänge.
DaPo (Daniel)
werner-k
#6 Beitrag von werner-k » 2020-06-17 15:08:04
Danke euch beiden. Den Febi habe ich bestellt. Mal sehen wie es funktioniert wenn der neu drin ist und das Gestänge richtig geschmiert und alles richtig eingestellt ist.
Werde berichten
Gruß Werner
