Vorderachse 90-16 9 Liter Öl?
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-05-17 14:14:28
Hallo, hatte meinen 90-16 in der Werkstatt wegen Tragringen und Vorderachsen Simmerringen. Angeblich sind nu 9 Liter Öl in die Vorderachse gegangen. Laut Betriebsanleitung 4 Liter und hier im Forum bis max. 5 Liter. Was haben die da gemacht? Wurde ich etwa Vera....?
Iveco 90-16, Ez 4-1994 derzeit im Umbau, 395/85/20 auf Jantsa Springringfelge, Kabine gekürzt, soll Wohnkoffer für Weltreise bekommen.
Re: Vorderachse 90-16 9 Liter Öl?
#2 Beitrag von OliverM » 2020-05-17 15:06:22
:eek: 9 Liter bekommt man dort für Geld und gute Worte nicht hinein.
Zuletzt geändert von OliverM am 2020-05-18 8:04:32, insgesamt 1-mal geändert.
❝ Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.❞ (Wilhelm von Humboldt)
Christian_HH
#3 Beitrag von Christian_HH » 2020-05-18 8:02:07
ich habe auch grade an beiden Achsen geweschselt:
Vorne 5,8l, hinten 4,2l
habe mich auch gewundert, das 2x4l nach Anleitung nicht reichten - zum Glück hatte ich 10l...
Grambek
#4 Beitrag von Grambek » 2020-05-20 6:49:31
bei meinem 75-16 AW ging auch deutlich mehr rein als in der Betriebsanleitung steht, wenn ich mich recht errinnere so um die 7l.
Horst
Schaefer1996
#5 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-05-20 9:05:30
Aber wir haben doch alle die gleiche Achse, oder? Wie kann das so unterschiedlich sein?
TurboDaily
#6 Beitrag von TurboDaily » 2020-05-24 19:17:40
Die Karre sollte halt gerade stehen beim auffüllen.
Sonst läuft das Öl in die Achse, dann passt da mehr rein. 😉
Bei meinem 75 16 sind ziemlich genau 4 Liter reingegangen, vorne und hinten.
brummiwomo
#7 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-24 21:22:15
TurboDaily hat geschrieben:
2020-05-24 19:17:40
Was meinst Du mit "...läuft das Öl in die Achse" ?
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Frau vom Blauen
#8 Beitrag von Frau vom Blauen » 2020-05-24 21:27:59
Ich denke er meint das Achsrohr.
Wenn der Laster in waagesteht, dann läuft nur wenig in die Achsrohre neben dem Diff. (Oder gar nichts, je nach Bauform)
Wenn der Laster jedoch schräg steht, dann läuft entsprechend viel Öl in das tiefere Achsrohr.
Da kann schon etwas zusammenkommen, auch wenn die Schiefstellung vielleicht nicht so sehr auffällt.
Gruß Sven (Account der Holden)
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2020-05-25 10:08:43
Nach knapp über 4 l kam mir die Soße aus der Schraube entgegen... abtropfen lassen und zu.
7) Lizbett (120-25 AW, Bautrupp mit H) ist angekommen (26.02.2021)
Grambek
#10 Beitrag von Grambek » 2020-06-08 12:27:57
heute mal den Ölstand in den Diffs kontrolliert, dazu das Fahrzeug exakt eben hingestellt.
Von den ca. 7l in der Vorderachse ist nichts herausgetropft, Ölstand Unterkante Bohrung.
Gruß Horst
Schaefer1996
#11 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-06-08 12:35:48
Danke für die Infos
