LKW Motor Reparatur Mercedes Benz Actros OM471LA in Stop Motion
Grad entdeckt:
https://www.youtube.com/watch?v=VNAsmSBNdWs
...in dem Video steckt echt verdammt viel Arbeit, RESPEKT!
Re: LKW Motor Reparatur Mercedes Benz Actros OM471LA in Stop Motion
Oh ja... das hab ich gestern auch entdeckt
Da frage ich mich als Laie wie man die Hände und das Werkzeug raus schneidet.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Sehr hübsch.
@Nils: Das wird so gemacht, dass Du etwas veränderst, aus dem Bild gehst, ein Foto machst, die nächste Änderung, das nächste Foto,...dann alle Fotos hintereinander hängen --> Trickfilm. Funktioniert wie ein digitales Daumenkino. Sehr VIEL Arbeit.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
- macherknox
Wow, das ist eindrucksvoll,
und die machen davon regelmäßig solche Filmchen.
Viele Grüße,
Max
Viele Grüße,
Max
- Lassie
Alter Falter,Das wird so gemacht, dass Du etwas veränderst, aus dem Bild gehst, ein Foto machst, die nächste Änderung, das nächste Foto,...dann alle Fotos hintereinander hängen --> Trickfilm. Funktioniert wie ein digitales Daumenkino. Sehr VIEL Arbeit.
da muss man aber schon sehr viel Freizeit haben um sich diese Zusatzarbeit anzutun
Eindrucksvoll ist das Ergebnis aber
- Lampenhalter
Ich kannte nur eines des älteren Videos, dagegen haben die sich eindeutig vebessert. Da steckt schon ziemlich Arbeit dahinter. Ich glaube, als Mechaniker würde ich da krank werden, wenn ich die Schrauben immer nur eine Umdrehung weiter drehen darf und dann für das nächste Foto alles stehen und liegen lassen muss.
Unkraut, das nicht wächst, muss nicht geerntet werden.
Mittels Greenscreen-Technik könnte man die Filmbearbeitung weitgehend automatisieren. Schattenfrei ausleuchten, absolut fix montierte Kamera und grüne Handschuhe und grünes Werkzeug... Dann braucht man nur genügend Frames, auf denen die Schrauben beim rausdrehen zwischendurch unverdeckt zu sehen sind. Die Software rechnet dann alles grüne raus und ersetzt die Flächen durch das vorhergehende Bild. Ist dann für den Monteur zwar mehr Gehampel als sonst, wenn er den Druckluftschrauber nur draufsetzt und Gas gibt, stattdessen Ratsche drauf, 2-3x drehen, Ratsche runter und zur Seite, wieder drauf 2-3x drehen, wieder runter und zur Seite usw. Werkstattballett.
Aber echt gut gemacht!
- Bahnhofs-Emma
Respekt,
das ist wirklich genial gemacht.
Ich möchte gerne mal wissen, wie lange es gedauert hat das zu erstellen.
Wenn man die im Film gesehene Geschwindigkeit zu Grunde legt, dann würde ich gerne mal wissen wie der Std Lohn ist. Bringe meinen dann auch dahin.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
könnte Stundenlang zusehn.
Respekt
Respekt
Mir gfallt's!
Auffi, huift ja nix!
Klasse Video! Ich mag diese Stop-Motion-Geschichten... Für alle, die noch etwas Extra brauchen: Erschöpfendes, sehr tolles Stop-Motion-Material, inkl. Blecharbeiten, findet man auch bei Soup Class Motoring, siehe https://www.youtube.com/channel/UCl9I7R ... 58CK17kKHQ Die Range Rover Restauration ist irre, der Aufwand dafür...
Freundliche Grüße
Pit
Directed by Robert B. Weide
#TeamDreiachser
Pit
#TeamDreiachser
