Allison Automatik - Erfahrungen ?
Hallo, habe blind via Vebeg von der Feuerwehr einen Vario T2 ergattert, BJ 99 mit OM 904. Heute kam die Datenkarte - da ist unter Getriebe eine Allison-Automatik eingetragen. Nicht unbedingt meine Wunschkonstellation, hatte ein G3 erwartet. Aber vielleicht ist das nur ein Vorurteil und doch ganz ok. Meine Vorbehalte:
- viel schwerer
- Standzeit? Wartung? Robustheit?
- wieviel Leistung schluckt die?
- Service kann man selbst kaum machen?
- Gibts noch Ersatzteile bzw Austausch?
- wer kann so was im Falle reparieren?
- ist das überhaupt sinnvoll mit so was auf große Fahrt zu gehen?
- hat die schon mal jemand aus diesen og. Gründen ausgebaut und gegen ein G3 Schaltgetriebe ersetzt?
Vielen Dank für Hinweise bzw. Eure Erfahrungen mit einer Allison Automatik!
Haubi
- viel schwerer
Haubi
Re: Allison Automatik - Erfahrungen ?
Die Alsion ist " up zo 250Horse Powers " beworben. Das heist schon mal was.
Es ist natürlich das aufwändigere System aber du hast damit kriechgeschwindigkeit was es sehr interessant beim Rangieren / Gelände macht.
Danke Martin für den Hinweis - vielleicht ist ja auch was Gutes dran. Ich werd´ja meine Erfahrungen machen, wenn der Wagen erst mal fährt.
Viel Erfahrungen damit scheint´ja nicht zu geben...
beim 90Ps Motor bis 60 sehr spritzig zum Fahren, darüber wird's zäher - kostet dich bei meinem Motor obenrum etwa 10km/h ggü Schalter - bei dir sollte es bedeutend weniger sein. Sehr komfortabel zu fahren.Wollte ursprünglich nen Schalter würde aber nimmer tauschen.
Kami
Kami
Mir geht's wie Kami. Ich käme nicht mehr auf den Gedanken, das Getriebe zu tauschen!
Vario 614, als RTW bereits 195tkm mit dem Allison gemacht, bei uns dann jetzt gute 50tkm.
Nachteil ist eindeutig, dass der Filterwechsel ein wenig Arbeit macht und auch nicht umsonst ist. Auch der Verbrauch wird etwas höher liegen vermute ich mal, habe keinen Vergleich. Aber 2L Diesel für den Komfort der Automatik bin ich gern bereit zu geben. Ein weiterer Nachteil, den wir feststellen durften, ist gewesen, dass ein Thermoschalter in Kühlkreislauf des Getriebeöls defekt ging und der bei MB nicht günstig war. Wo wir gerade dabei sind, die Position des Getriebeölkühlers bei unserem Auto, hinter dem rechten Hinterrad ist nicht optimal gewählt, wenn das Auto auch mal durch nen Graben gefahren wird ... kann man mit etwas Aufwand bestimmt verlegen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, das Getriebeöl evtl. mit einem Wasser/Öl Kühler durch das Kühlwasser zu kühlen. Jemand hat mir mal erzählt, dass das Allison nur über einen separaten Ölkühlkreislauf verfügt, um im Falle von Fehlern und Garantien das Getriebe strikt vom Rest des Fzg. abgrenzen zu können, und damit Schuldzuweisungen eindeutiger zu treffen sind.
Vorteil ist in erster Linie der Komfort, auf die Kuppelei verzichten zu können und dazu dann immer bei jeder Geschwindigkeit kraftschlüssig unterwegs zu sein. Es ist ganz einfach eine ordentliche Arbeits- , Konzentrationserleichterung.
Matze
Nachtrag:
Laut Handbuch soll das Getriebe 135kg wiegen.
Nachtrag II:
Als Service Adresse, wenn denn nötig, ich habe dort mit filterund Co, gute Erfahrungen gemacht, die zerlegen dir deine Getriebe aber auch und basteln die wieder zusammen.
DGS Diesel- und Getriebeservice GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 11
55129 Mainz-Hechtsheim
Telefon: +49 (0) 61 31 / 58 07 - 760
und
Nein, das Getriebe würde mich nicht davon abhalten, auf große Fahrt zu gehen!
Matze
Nachtrag:
Nachtrag II:
und
Zuletzt geändert von MatzeD am 2020-04-23 19:21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Das G3/60 wird auch in Richtung 100kg gehen.
Das nimmt sich dann nix.
Ca. 110 kg ohne Öl je nach Variante.
hab den T2 LN1 Kasten - 711 mit OM364A, daher wohl nicht ganz vergleichbar, dafür aber auch mit Allison - und ich würde nicht gegen einen Schalter tauschen wollen! Da der Verbrauch in direktem Verhältnis steht zum Anstellwinkel des rechten Fusses kann man schlecht Verbrauchswerte vergleichen geschweige denn einen allgemein gültigen Verbrauch nennen - mein Maxi braucht auf lange Strecke BAB ca. 12l, aber nur wenn ich mit den Brummis mit schwimme. Mit Schalter wäre der Verbrauch kaum zu unterbieten...
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Ich habe ein Allison MD3060 in meinem L2000. Bisher bin ich nur recht kurze Strecken gefahren und hoffe das mein Auto nächsten Monat fertig wird. Mein Allison schaltet recht eigenartig. Der Schaltpunkt ist erst bei sehr hoher Drehzahl erreicht und manchmal schaltet es zu früh in einen niedrigeren Gang. Die Werkstatt meinte das wäre bei einem Allison normal. Es gab hier im Forum einmal einen User, welcher sich sehr mit dem Thema beschäftigt hat und auch eine Lösung fand. Allerdings finde ich den Post nicht auf die Schnelle.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
LG,
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Jörg
Das war Wim (Laforcetranquille).Oerg hat geschrieben: ↑2020-04-25 20:34:21Ich habe ein Allison MD3060 in meinem L2000. Bisher bin ich nur recht kurze Strecken gefahren und hoffe das mein Auto nächsten Monat fertig wird. Mein Allison schaltet recht eigenartig. Der Schaltpunkt ist erst bei sehr hoher Drehzahl erreicht und manchmal schaltet es zu früh in einen niedrigeren Gang. Die Werkstatt meinte das wäre bei einem Allison normal. Es gab hier im Forum einmal einen User, welcher sich sehr mit dem Thema beschäftigt hat und auch eine Lösung fand. Allerdings finde ich den Post nicht auf die Schnelle.
Gruss,
Jörg
- tooFATtoDRIVE
- Selbstlenker
If I am not mistaken, the shift points could be "tuned" to a certain degree. From what I have been able to find out, one would need to get in touch with a competent Allison Trasmission dealer/service shop and discuss it. I am not certain about the costs, though.
Nachtrag zu meinem weiter oben geschriebenen Post...
Zum Schaltverhalten - wenn ich den T2 mit Tempomat fahre, "zieht" der Automat jeden Gang bis ultimo...ohne aktiven Tempomat weiss man (nach einiger Zeit des "Reinhorchens"), wann der richtige Schaltmoment gekommen ist - ein leichtes Lupfen des Fußes und der Automat schaltet butterweich in den nächsten Gang!
Soweit meine Erfahrung.
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Gibt es bei der Automatik nicht zwei unterschiedliche „Steuerungen“? Eine die relativ normal nach Last schaltet und eine die erst in den nächsthöheren Gang schaltet, wenn die max. Drehzahl erreicht ist?FrankS hat geschrieben: ↑2020-04-26 11:39:04Moin,
Grüßle Frank
Stimmt, der Wim war es, besten Dank Prix. Ich hoffe er ist noch aktiv im Forum da er eine Modifikation der Schaltpunkte in Eigenregie durchführen konnte.
Tofattodrive
Its a bit difficult to get support from Allison according to Wims experience. As far as I remember, they do not adjust the shift points at all....
Wenn mein MAN endlich fertig ist, probiere ich einmal ob das „Schlupfen“ etwas beingt. Danke.
Tofattodrive
LG,
Jörg
Jörg
Bergauf schaltet er automatisch runter wenn der Motor schon fast in die knie geht, hochschalten tut er am Berg wenn der Motor denkt er könnte langsam wieder Luft kriegen.....
- Gangbegrenzung ist das Zauberwort
Den Ölkühler hab ich etwas Höher an den Kastenaufbau gehängt, verbunden über Hydraulikschläuche.
Kami
Kami
Re: Allison Automatik 814D - Höchstgeschwindigkeit 85kmh?
danke für eure wertvollen Infos und Erfahrungen. Mit der Technik und dem Service muss ich mich noch beschäftigen. Aber erst mal zur ersten Fahrerfahrung.
Seit letzter Woche hab´ich den Wagen und bin jetzt schon einige Strecken damit gefahren. Landstrasse, Autobahn, auch Steigungen. Das ist für jemanden wie mich, der 40 Jahre ausschließlich Schalter gefahren ist, gewöhnungsbedürftig. Geht aber dann doch und man gewöhnt sich schnell daran.
Bis 60 kmh und zum Rangieren prima. Darüber bin ich etwas stutzig, dass meine Höchstgeschwindigkeit in der Ebene bei 85 kmh liegt - lt. Drehzahlmesser liegen dann 2500 U/min an.
Der Wagen ist lt. Datenkarte ein 814D - im Brief steht aber 614D, Motor OM 904 mit Turbo und LLK. Das ist umso merkwürdiger, als in dem Kfz-Schein als Höchstgeschwindigkeit unter Punkt Y: 124 kmh (!) verzeichnet sind. An der Leistung wird´s nicht liegen, da spüre ich noch Reserven, also an der Übersetzung? Reifen sind 205/75 R 17.5 drauf.
Wieviele Gänge kann die Allison denn schalten? Im Dritten - Zwangsschaltung - läuft er ca. 60, also schaltet meine Automatik in Stellung "D" vier Gänge.
Gibt es da evt. einen blockierten/gesperrten fünften Gang? Wieviel Gänge habt Ihr?
Kann man eine solche Sperre evt. rausprogrammieren? Irgendwoher muss die Angabe der Höchstgeschwindigkeit im KfZ Schein doch stammen?
Wie könnte ich meine Höchstgeschwindigkeit anheben?
haubi
edit: Zusatzinfo
Ist ein Allison AT 542, das scheint tatsächlich nur vier Gänge zu haben und die Schlussübersetzung im Vierten ist auch hier wie üblich 1:1-
Bleibt also nur die Frage nach der Übersetzung im Diff. der HL2
haubi
edit: Zusatzinfo
85 ist eine der Höchstgeschwindigkeiten die es ab Serie gab....
Die Höchstgeschwindigkeiten bei Einzelgenehmigten Fahrzeugen sind oft geschätzt bzw. die Höchstmögliche da die genauen Daten nicht vorlagen.
Als LKW Ausführung gabs wohl auch nen Begrenzer.
Kami
Kami
Mein MB 1124AF hat auch die Allison-Automatik verbaut.
Erfahrungen:
- Wie mehrfach oben gesagt: Nie mehr ohne!
- Verbrauch: Nicht höher als beim Schalter, weil das Getriebe über eine Wandlerüberbrückungskupplung verfügt, die im 3. und 4. Gang schaltet.
- Schaltverhalten: Es gibt unterschiedliche Einstellungen. Die "Feuerwehr"-Abstimmung, die ich auch hatte, ist besonders ruppig, da es hier auf maximale Beschleunigung zum Einsatzort ankommt.
- Die Allsonvertretung in Mainz verfügt über hervorragende Fachleute, die das Schaltverhalten auf PKW-Niveau trimmen können. Habe ich auch machen lassen: Super auf Straße und im Gelände
- Der Ölkühler ist Mist. Anfällig und an blödsinniger Stelle verbaut. Habe den Luft-Ölkühler durch einen kompakten Öl-Wasser-Kühler im Motorkreislauf ersetzt. Funktioniert bestens.
- An Stelle teuren AFT_Flüssigkeit fahre ich mit Motoröl. War ein Tipp des erfahrenen Allison-Manns, der mein Getriebe optimiert hat. Vorteil: Man hat für Motor und Getriebe den gleichen Ersatzvorrat.
- Weiter Modifikation: Ich schalte die Wandlerüberbrückung über ein elektrisches Ventil. Dadurch kann ich sie bereits im ersten oder zweiten Gang nutzen, wenn ich mich auf längeren Strecken durch das Gelände wühle, ohne den Schlupf zu haben, der zu erhöhtem Verbrauch und unnötiger Getriebeerwärmung führt. War auch ein Tipp des Allison-Manns.
Die oben genannten Erfahrungen resultieren aus den letzten 70tkm in Australien, Verhältnis Teer/Offroad 50:50.
Grüße aus Down Under
Bernhard
Erfahrungen:
Bernhard
Moin Bernhard,
unser Getriebe schaltet auch sehr spät, also mit der "Feuerwehr-Einstellung". Hat mich nun auf der ersten Tour nicht besonders gestört.
Was hast Du für deine Anpassung bezahlt?
Waren, wenn ich mich recht erinnere 600 oder 800 Euro.
War ein Samstag Arbeit mit Probefahrten.
PS: Ein Problem war auch die fehlende Hysterese. Bei einer bestimmten Drehzahl knallte der nächste gang rein, und sobald die Drehzahl nur leicht darunter fiel schaltete das Getriebe genauso ruppig wieder runter.
- tooFATtoDRIVE
- Selbstlenker
Where is the new cooler installed? I wonder how big it is and whether it would have to be placed in a specific location.
Out of interest, what engine oil grade do you use in the Allison gearbox?
This is a brilliant idea. Could you tell more of how much work was involved? What gearbox do you have? I wonder if it would work with the never Allison gearboxes from the 4500-4700 series.mb914 hat geschrieben: ↑2020-08-20 15:30:21- Weiter Modifikation: Ich schalte die Wandlerüberbrückung über ein elektrisches Ventil. Dadurch kann ich sie bereits im ersten oder zweiten Gang nutzen, wenn ich mich auf längeren Strecken durch das Gelände wühle, ohne den Schlupf zu haben, der zu erhöhtem Verbrauch und unnötiger Getriebeerwärmung führt. War auch ein Tipp des Allison-Manns.
Thanks
Hi ?
My Allison is a MT640 type.
The cooler is installed aside the gearbox. Right side between frame and gearbox.
You can use any motoroil accordind to Mercedes spec. Mine is 15W40.
Installation of the bridging valve is little work: mounting of valve. 3 pipes and wiring.
Can't say wether this works with the 4500 series. Please compare design of your gearbox with MT640/650
Good luck
Bernhard
Good luck
Bernhard
- tooFATtoDRIVE
- Selbstlenker
That's very helpful. Many thanks.mb914 hat geschrieben: ↑2021-09-10 12:39:26Hi ?
Good luck
Bernhard
- PeterVario818
Hallo Bernhard,mb914 hat geschrieben: ↑2020-08-20 15:30:21Mein MB 1124AF hat auch die Allison-Automatik verbaut.
Erfahrungen:
Bernhard
in einem Beitrag vom 02.April 2023 hast du den Allison-Spezialisten „in Rente“, der Herrn Erich Grabs genannt - kannst du mir von ihm die Kontaktdaten zukommen lassen?
Auch bei mir, Allison in einem ehemaligen Bosch-WerkFeuerwehr Fahrzeug (Bj. 2009) hätte ich gerne eine Anpassung des Schaltverhaltens von „Rennwagen“ auf „PKW“…
Freue mich von Dir zu hören.
Grüße aus Stuttgart!
PeterVario818
PeterVario818
Hallo Peter,
Antwort mit Kontaktdaten kommt per PN.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- PeterVario818
Guten Tag Bernhard,
super, danke vorab!
Grüße, Peter
super, danke vorab!
Grüße, Peter
PeterVario818
PeterVario818
Ich war explizit auf der Suche nach einem Fahrzeug mit Automatik. Drin ist ein Allison 1000 5 Gang.
Für den Tipp mit Optimierung, hinsichtlich des Öls, wäre ich auch dankbar. Die Adresse in Mainz ist auf jeden Fall schonmal gespeichert.
