Frage nach Getriebeölwechsel MB1222 AF (NG)
Frank_404s
#1 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-10 16:44:09
Hallo Forum,
nachdem ich einen Getriebeölwechsel gemacht habe sind 2 Fragen übrig geblieben.
Soweit ich das sehe habe ich ein G 3/60-5/6,1
Die Aggregate NR ist 714006 10 028473.
Da soll wohl ATF rein. Das Öl das eingefüllt war war aber nicht rot - also kein ATF.
Von Pirx habe ich gelernt, dass der eigentliche Grund für das ATF die Buntmetallverträglichkeit ist.
Um hier kein Risiko einzugehen habe ich also das "falsche" Öl Abgelassen und durch ein "anderes falsches ÖL" ersetzt. :joke:
Ich habe nämlich kein ATF eingefüllt sonder das Shell Spirax, dass erwiesenermaßen das Buntmetall auch in Ruhe lässt.
Nun aber zu den 2 Fragen:
1. Ich denke der "Igel" an der Magnetischen Ablassschraube ist so OK, oder? Leider kann ich nicht sagen wie lange das Öl genau drin war. Ich Schätze ca 15000 KM.
2. Vor dem ÖL ablassen habe ich den LKW über die Grube gefahren. Der LKW lief also kurz und wurde einige Meter bewegt. Das abgelassene Öl war für meine Begriffe seeehr schaumig. Soweit ich das weiß haben LKW Getriebe an der Eingangswelle eine Ölumpe. Das das Öl also etwas schäumt ist denk ich normal. Auch nach dem Ölwechsel habe ich den LKW 2 Minuten laufen gelassen (ohne zu fahren). Nach dem Öffnen der Einfüll-/Kontrollschraube trat wieder reichlich Schaum aus. die Frage ist, ob das so OK ist oder was (wenn nicht) der Grund sein Könnte.was meint Ihr zu den Bildern?
Vorab vielen Dank und Grüße,
Re: Frage nach Getriebeölwechsel MB1222 AF (NG)
#2 Beitrag von Pirx » 2020-01-10 17:01:42
Frank_404s hat geschrieben:
2020-01-10 16:44:09
Hallo Frank!
1. Eigentlich ist das schon recht viel Abrieb an der Ablaßschraube. Allerdings hatte ich auch einmal ein gebraucht gekauftes Getriebe, das beim ersten Ölwechsel ähnlich viel Abrieb zeigte. Mit jedem weiteren Wechsel wurde es weniger, schließlich unauffällig. Das Getriebe läuft heute noch problemlos. Also wurde in der Vergangenheit vielleicht einfach zu selten Öl gewechselt? Mein Vorschlag wäre, erstmal nicht in Panik zu verfallen, sondern das Öl etwas häufiger zu wechseln und den Magneten jedesmal gut zu kontrollieren. Wenn's weniger wird, würde ich mir keine Sorgen machen.
2. Das Getriebe G3/60 (und eigentlich alle G3-Getriebe mit 5 Gängen) hat Tauchschmierung. Nur die Getriebe G3/65 mit 8 und 9 Gängen haben eine Ölpumpe.
Der weiße Schaum kommt m.E. von Wasser im Öl. Wenn kein bekannter Wassereintritt (z.B. beim Furten) stattfand, eventuell Kondenswasser?
Frank_404s
#3 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-10 17:46:38
Hallo Pirx.
Vielen Dank für die Informationen. Die Ablassschraube und den Magneten werde ich im Auge behalten.
Wieder was gelernt bezüglich des Getriebes und der tauchschmierung. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, könnte man meinen LKW ja dann abschleppen ohne Antriebswellen abzuschrauben. Wenn Luft da wäre könnte ich sowieso das Verteilergetriebe in neutral schalten. Aber wenn das schaltgetriebe keine Ölpumpe hat sollte es ja auch eigentlich keinen Grund geben die Kardanwellen abzuschrauben oder?
das mit dem Schaum und dem Wasser macht auf Anhieb wenig Sinn, da auch nach dem Ölwechsel am Tage danach gleich wieder Schaum aus der Kontrolle Öffnung haben. Also das neue ein gefüllte Öl schäumte auch. ;) :(
danke und grüße, Frank
#4 Beitrag von Pirx » 2020-01-10 18:12:40
2020-01-10 17:46:38
Das Getriebe wird geschmiert, sobald sich die Vorgelegewelle dreht und dadurch das Öl aus dem Tauchbad im Getriebegehäuse verteilt wird. Bei stehendem Motor und Schaltgetriebe im Leerlauf dreht sich beim Abschleppen die Vorgelegewelle nicht, daher soll für längere Strecken dann die Gelenkwelle zur Antriebsachse ausgebaut werden. Sitzt während des Schleppvorgangs jemand auf dem Fahrersitz, kann während der Fahrt kurz bei gedrücktem Kupplungspedal(!) ein Gang eingelegt werden, um Öl an die Schmierstellen zu bringen, danach wieder Leerlauf einlegen und einkuppeln.
Abschleppen bei laufendem Motor und Schaltgetriebe im Leerlauf kann ohne Demontage der Gelenkwellen über beliebige Entfernungen erfolgen, das Getriebe wird geschmiert (und nebenbei hat man auch Servolenkung und Druckluftbremse zur Verfügung).
P.S.: Permanenter Allradantrieb verkompliziert das Ganze etwas ...
ufftour
#5 Beitrag von ufftour » 2020-01-10 19:25:56
Pirx hat geschrieben:
2020-01-10 18:12:40
wenn ich da mal zwischenfragen darf...
Der 1222AF hat ja in der Regel das 5-Gang-Getriebe und als Verteilergetriebe das VG 500-3 W mit permanentem Allrad. Dieses VTG hat außer dem Straßen- und Geländegang eine Neutralstellung. Wenn diese eingelegt ist, sollte ein Abschleppen doch auch mit ausgeschaltetem Motor unproblematisch sein oder übersehe ich da was? Im Getriebe sollte sich dann nichts bewegen und eine Schmierung nicht notwendig sein.
Bleibt das VTG selbst und die Frage wie dieses lgeschmiert wird. Wenn durch Tauchschmierung, dann unkritisch. Falls Ölpumpe, die von der Eingangswelle geschmiert wird, dann Problem.
Weiß da jemand genaues?
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
TobiasXY
#6 Beitrag von TobiasXY » 2020-01-10 20:22:32
2020-01-10 17:01:42
2020-01-10 16:44:09
Danke pirx jetzt verstehe ich auch wie der zusätzliche ölkühler funktioniert. Wieder was gelernt danke
#7 Beitrag von Pirx » 2020-01-10 21:24:01
ufftour hat geschrieben:
2020-01-10 19:25:56
2020-01-10 18:12:40
Das Verteilergetriebe VG500-3W hat Tauchschmierung. Da hier die untenliegenden Wellen beim Abschleppen von Vorder- und Hinterachse angetrieben werden und so für die Ölverteilung sorgen, gibt es hier kein Problem mit der Schmierung.
In der Neutralstellung drehen sich die beiden unteren Wellen und alle Zahnräder, jedoch nicht die Antriebswelle (ist mit dem Schaltgetriebe verbunden). Daher kann so abgeschleppt werden, ohne daß das Schaltgetriebe mitdreht. So gibt es keine Schmierungsprobleme im Schaltgetriebe.
ufftour
#8 Beitrag von ufftour » 2020-01-10 22:25:27
Hallo Pirx,
danke für die Bestätigung und Deine Mühe, hier immer kompetent zu antworten.
Frank_404s
#9 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-11 10:31:50
Wenn wir unseren Pirx nicht hätten...
VIELEN DANK
burkhard
#10 Beitrag von burkhard » 2020-01-12 21:56:12
Die Erklärung vom Pirx ist plausibel und ich wüsste auch nicht, was dann kaputt gehen könnte.
Allerdings steht in den Betriebsanleitungen eine andere Vorgehensweise.
Burkhard
unihell
#11 Beitrag von unihell » 2020-01-14 14:12:19
wie wird die Trennsstelle im VTG geschmiert? Normalerweise liegt dort keine Drehzahldifferenz zu Null an.
Bei einem Kollegen hat das Verteilergetriebe am Unimog auf dem Leistungsprüfstand festgefressen obwohl sich das Getriebe ordnungsmäßig gedreht hat, weil eine Seite stand und die andere mit "Fahrgeschwindigkeit" gedreht hat. Die Lagerung und Schmierung ist für die Drehzahlunterschiede in diesem Betriebszustand nicht ausgelegt.
soliver
#12 Beitrag von soliver » 2020-01-16 19:00:34
2020-01-10 17:46:38
Hallo Pirx.
Hallo Frank,
bei unserem 1222 sah die Schraube fast genau so aus.
download/file.php?id=91949&mode=view
Allerdings war rotes ATF Öl drinne, ganz ohne Schaum.
Jetzt habe ich gerade gelesen das bei ATF Ölen, laut Wikipedia, Entschäumer beigemischt sind, obs daran liegt?
Vielleicht findet sich jemand der vorher ATF gefahren hat, dann umgestiegen ist und bei dem es jetzt auch schäumt.
Vielen Dank
Frank_404s
#13 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-17 9:21:54
Hallo Oliver,
vielen Dank für Dein Input.
Du sagst, das Öl habe bei Dir nicht geschäumt. Kannst Du noch sagen ob der Motor zuvor lief oder nicht?
Wenn sich im Getriebe längere Zeit nichts dreht ist das Öl bei mir auch klar wie Wasser. Aber nach kurzem Motorlauf ist es schaumig...
Frank_404s
#14 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-17 9:24:48
unihell hat geschrieben:
2020-01-14 14:12:19
Hallo Helmut,
dass in diesem Fall (VTG in N beim schleppen) die Drehzahlunterschiede dort viel höher sind als in jedem normalen Betriebszustand leuchtet ein.
Je mehr man über das Abschleppen nachdenkt - um so klarer wird das Ergebnis:
Beim kurzen Abschleppen kann man nicht viel kaputt machen.
Für weitere Strecken: Tieflader oder Antriebswellen ab (LEIDER).
Viele Grüße,
DaPo
#15 Beitrag von DaPo » 2020-01-17 11:07:07
der Schaum kann auch kommen, wenn ATF und Getriebeöl gemischt wurden.
DaPo (Daniel)
soliver
#16 Beitrag von soliver » 2020-01-17 11:13:20
2020-01-17 9:21:54
Hallo Oliver,
Hallo Frank,
wir haben den LKW zuvor warm gefahren, als ich das Öl abgelassen habe stand er aber schon knapp 30 Minuten.
Vielen Dank
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2020-01-17 11:18:29
DaPo hat geschrieben:
2020-01-17 11:07:07
Frank, das könntest du mit einfachen Versuch nachstellen. Beide Öle in ein Gefäß und dann mit einem Mixer aus der Küche rein.
Burkhard
Frank_404s
#18 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-17 12:47:57
Hallöchen,
das mit dem Mischen kann ich eig. auch eher ausschließen.
Es war ja beim Ablassen kein ATF drin.
Die Ablassschraube war über nacht offen.
Dann habe isch Shell Spirax eingefüllt. Bei der Kontrolle (Nach Motorlauf) war es wieder schaumig.
Ich denk ich mach mich einfach mal nicht verrückt.
Hauptsache ich hab jetzt n Öl drin was die Syncros in Ruhe läßt.
Danke Euch,
#19 Beitrag von Mark86 » 2020-01-17 14:49:34
Denk dran, dass früher die originalen ATF Oele / erstbefuellungen nicht rot, sondern Bernsteinfarben waren. Wegen Buntmetallkorosion würde ich mir keine Sorgen machen...
Frank_404s
#20 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-17 15:10:05
Hallo Mark,
Auch wenn die Werkstatt die den LKW zu "Feuerwehrzeiten" gewartet hat nicht alles wusste (zB kein ATF im Getriebe), gut gewartet haben sie den LKW.
Es hing zB seeeeehr viel Fett unterm LKW (abgeschleudert von den Antriebswellen). Auch alle Ablass und Einfüllschrauben haben "deutliche Verschließspuren" :blush:
Ich gehe also seeeeeehr Stark davon aus, dass der LKW regelmäßig gewartet wurde.
Auch wenn ich keine "Laborfähigkeiten" zum Öltest zu Hause habe: keines der Öle sah auch nur annähernd nach 30 Jahren aus...
PS: Wenn es meine Saisonzulassung zuläßt (und das Salz von der Straße ist) werde ich mal schööööön Probefahren :cool: .Sollte dabei nichts auffällig sein und der LKW so gut schaltbar sein als zuvor werde ich das einfach mal dabei belassen....
burkhard
#21 Beitrag von burkhard » 2020-01-17 17:44:20
ATF Öl kann rot sein. Es muss aber nicht rot sein. Die Spezifikation verlangt keine Einfärbung. Das Öl auf dem Foto ist ein ATF Öl nach MB Freigabe 236.3.
Bei Kühlmitteln dienen die Einfärbungen dazu, da man die unterschiedlichen Kühlmittel auf gar keinen Fall mischen darf.
Schäumendes Öl ist in jedem Fall schlecht und nicht normal. Das Schäumen soll ja auch durch spezielle Additive verhindert werden. Ich würde es in diesem Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und auf einen Versuch ankommen lassen. Kann teuer werden. Möglicherweise genügen bei der Mischung geringe Rückstände, damit es zur Schaumbildung kommt.
Vielleicht kann ein Chemiker oder Öl-Profi aus dem Forum was dazu sagen.
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2020-01-18 11:01:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mag Trac
#22 Beitrag von Mag Trac » 2020-01-17 19:31:46
Hallo Zusammen,
bin jetzt zwar kein Ölexperte aber habe bei uns in der Werkstatt an vielen Kippern(Auch Mercedes) schon Getriebe- und Achsöle gewechselt und hab noch nie so schäumendes Öl gesehen.
Ok das sich da mal kleine Schaumnester auf der Oberfläche des Ablaßkübels gebildet hatten war normal oder das das Öl mit Luftblasen durchsetzt war.
Aber das ein frisch eingefülltes Öl nach paar Minuten so schäumt scheint ungewöhnlich.
Ich könnte mir denken das durch den Schaum der Aufbau eines Gleitfilms und die Kompressibilität vermindert wird und sich somit das Reibverhalten verschlechtert. Daher bin ich auch geneigt den Abrieb an der magn. Ablaßschraube als erhöht einzustufen. Aus o.g. genannten Grund.
Des weiteren begünstigt die schaumige Oberfläche die Oxidation des Öls(Alterung).
Wie dieser Schaum sich bilden kann ???? Wenn da jetzt ne Pumpe drin wäre könnte man vermuten das diese einen Defekt hat(zieht z.B. Falschluft).
Den meisten Ölen ist ein Antischaumzusatz beigegeben. Der setzt u.a. die Oberflächenspannung herab und die Luftbläschen können an der Oberfläche schneller zerplatzen.
Könnte hier ne Öldiagnose helfen ??
Bernhard
burkhard
#23 Beitrag von burkhard » 2020-01-17 19:47:09
Shell (und andere) bieten eine Öldiagnose an.
https://www.shell.de/geschaefts-und-pri ... alyst.html
Frank_404s
#24 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-20 10:37:39
burkhard hat geschrieben:
2020-01-17 17:44:20
Burkhard
Hmmmm,
also nocheinmal zu den Fakten:
1 Das ABGELASSENE ÖL hatte (nach Motorlauf) schon geschäumt (siehe Bilder). Es war nicht rot gefärbt (was auch immer das heißt) und war zähflüssiger als die ATFs die ich sonst kenne.
2 Das Eingefüllte Öl ist für Schaltgetriebe geeignet, aber kein ATF.
3 Prix hat erklärt, dass der wichtige Grund für das ATF in diesen Getrieben die Buntemetallkorrosion ist. Das Eingefüllte Öl ruft diese erwiesenermaßen NICHT hervor.
Die 3 oben genannten Punkte veranlassen mich vorerst nicht zu "weiterem Aktionismus". Ich denke viele hier im Forum fahren mit sehr altem Getriebeöl herum - UND - hätte ich den LKW vor dem Ablassen nicht zufällig bewegt wäre mir das nie aufgefallen.
Ich will das hier nicht kleinreden - aber eben auch nicht den Elefanten aus der Mücke...
Ich behalte das im Auge - dank Grube kann ich das zum Glück recht einfach tun...
DANKE und Grüße,
unihell
#25 Beitrag von unihell » 2020-01-24 13:41:34
Hallo Frank
ich würde das nicht so einfach abtun. Die Schaumblasen zerplatzen bzw implodieren unter Druck, was zu Kavitation führt.
Unabhängig davon, welches Öl drin, welches muss den nun rein? Das wär meineinzigstes Entscheidungskriterium. Es gibt unendlichviele ungeeignete Öle, obwohl diese Bundmetall-verträglich sind.
Frank_404s
#26 Beitrag von Frank_404s » 2020-01-24 14:39:35
Hallo Helmut,
ja - ich bin auch hin und her gerissen.
Was Rein muss - da bin ich mir ziemlich sicher - ist ATF.
Wo ich mir nicht so sicher bin ist ob die anderen Öle wirklich sooooo unverträglich sind.
Du kennst die Diskussion beim U435 vermutlich noch viel besser als ich.
Da wird wild rumprobiert.
Das geht vom Motoröl uber Shell Spirax bis hin zum mit mit Gold aufgewogenen Castrol Syntrax....
In dem einen Getriebe funktioniert das Eine besser, im anderen das Andere...
Warum ich NICHT zum vorgeschriebenen ATF tendiert habe hat nix damit zu tun dass ich das Spirax sowieso vom 404 da habe. Auch nicht mit Kosten...
Es hat viel mehr zu damit zu tun dass das abgelassene Öl kein ATF war. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil:
- nicht Rot
- für ATF m.E. zu zähflüssig
- Laut Mitarbeiter der Werkstatt die mein Auto im Auftrag der Feuerwehr gewartet haben sei da immer "normales Getriebeöl" rein gekommen - keinesfalls ATF.
Alles keine 100% Aussagen - aber doch sehr unwahrscheinlich dass das ungefärbtes ATF war....
Das Auto hat sich mit diesem Öl SEHR GUT geschaltet - Leitmotto meiner Ölwechselaktion war also:
"NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM" und auf Buntmetallverträglichkeit achten...
Weiß nicht ob dies nachvollziehbar ist.
Ich werde das weiter beobachten - im Moment wird der LKW nicht gefahren - ES LIEGT SALZ :happy: :happy:
burkhard
#27 Beitrag von burkhard » 2020-01-24 20:11:34
Hallo Frank,
ich denke auch, dass das Shell Spirax welches du verwendet hat, für dein Getriebe geeignet ist. Sorgen würde ich mir eher wegen der extremen Schaumbildung machen. Die ist schon krass und wirklich nicht normal.
Der Igel an der Ablassschraube war ja auch schon stachelig und nicht mehlig, wie es bei einem gesunden Getriebe der Fall sein sollte. Beides (Schaum und Stacheln) wären für mich genung Beobachtungen um zu sagen, dass etwas nicht stimmt.
Ich würde mit Shell Kontakt aufnehmen oder das Öl bei Shell reklamieren. Entweder sagen die dir sofort was los ist oder (wenn du Glück hast) bieten sie dir eine kostenlose Ölanalyse an. Wenn es ganz gut läuft auch kostenlosen Ersatz.
Burkhard
JoSuPa
#28 Beitrag von JoSuPa » 2020-01-25 1:18:11
Also ATF gehört in der regel nicht in ein schaltgetriebe, diese öle wurden für den einsatz in automaten entwickelt. In vielen punkten ist ein ATF einem "normalen" getriebe öel überlegen aber eben primär als flüssigkeit um hohe drücke zu übertragen, dies auch bei temperaturen weit oberhalb der üblichen betriebstemperaturen eines getriebeöles. Die bedingungen in einem schaltgetriebe sind jedoch komplett anders. Auch sind die ATF öle nicht alle identisch. Die unterschiede liegen z.b. beim "abreissen" des ölfilms, aber gerade in diesem punkt ist es heikel mit einem ATF im schaltgetriebe da die synchronisation darauf angewiesen ist ( konische synchronringe )
Also im prinzip gilt nur : korrekt abklaeren bevor irgendetwas anderes eingefüllt wird als vom hersteller empfohlen, in diesem konkret besprochenem fall mit dem G3/60 also getriebe oel.
Betreffend schaum im oel schliesse ich mich allen anderen an: nicht auf die leichte schulter nehmen, das sollte so nicht sein. Die negativen auswirkungen wurden ja schon erwaehnt. Auch mir gibt es den eindruck als waere Wasser im oel . Eigentlich kann ich mir kaum etwas anderes vorstellen denn selbst mit einem minderwertigem oel sollte sowas nicht vorkommen.
Nebenbei: den motor vor dem getriebeoelwechsel ein paar minuten laufen lassen bringt wirklich nichts: nur die Kupplungswelle und das vorgelege drehen sich, jedoch ohne belastung. Damit sich das getriebeoel aufwaermt und dann auch vollstaendig abläuft sollten schon min. 10 km gefahren werden.
Gruss John
DaPo
#29 Beitrag von DaPo » 2020-01-25 13:04:16
JoSuPa hat geschrieben:
2020-01-25 1:18:11
vielleicht solltest Du das mal den Entwicklern von Mercedes sagen. Denn in praktisch allen kleineren Schaltgetrieben (PKW, Transporter) ist ATF drin.
Und eben auch in einigen LKW-Getrieben. ;)
DaPo (Daniel)
JoSuPa
#30 Beitrag von JoSuPa » 2020-01-25 19:34:01
Hallo Da Po
Da hast Du schon recht, aber lies doch bitte mein kommentar nochmal aufmerksam durch: ------in der regel------- korrekt abklaeren was vom hersteller empfohlen wird----- in diesem spezifischen fall des 1120 er------
All dies hat doch nichts mit einem PW oder einem transporter zu tun, oder? Warum verdreht Ihr immer jeden kommentar? ist doch auch nicht hilfreich so.
Der Fragesteller hat klar geschrieben das es sich um ein 1120 er mit G3/60 getriebe handelt. Er fragte nicht welche fahrzeuge irgendwo auf der welt mit welchem oel betrieben werden können.
Gruss John
