Kupplungszylinder Rep.Satz Magirus 170 D 11
Hallo Gmeinde
Weiss zufällig jemand die Teile /Bezugsnummer(n) von den Geber und Nehmerzylindern vom Magirus 170 D 11 ?
Danke Tom
Danke Tom
Re: Kupplungszylinder Rep.Satz Magirus 170 D 11
guggst du: viewtopic.php?f=31&t=82526&p=778816&hil ... er#p777436
Meine Geschichte dazu, da sollten auch alle nötigen Teilenummern auftauchen. Aber wie immer bei Magirus: Was an dem einen Wagen verbaut ist, kann bei einem anderen ganz anders aussehen.
Gruß, Fabian
Gruß, Fabian
die Nummer die auf den Zylindern zu sehen ist, hilft bei der Bestimmung des Rep.-Satzes.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Werde mich diese Woche mal an den Ausbau machen,dann weiss ich mehr ob da irgendwelche Nummern auf dem Zylinder stehn .....
Moin Gemeinde
Also hab den Geberzylinder rausgefrickelt.
Innen sieht er sehr gut aus,(Wandungen etc....) Nur die Dichtlippen sind extrem hart
Haben die Bezeichnung: Schäfer H 2330 2_45 FAG
Kann jemand was damit anfangen?
der H2330 ist ein Standarddichtring, ich weiß aber nicht, ob es ihn noch einzeln gibt. Ist aber in diversen Reparatursätzen enthalten.
Wenn original, dann m.W. immer schon auf Kolben montiert (ist eine elende Fummelei, den da runter zu bekommen, um ihn auf den Kolben eines Bremszylinders zu ziehen).
Als Nachbauteil auch lose erhältlich.
Ich kann nachher mal nach Nummern sehen.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Sollte es unter der Nummer H2339L von FTE einzeln geben. Dort findet man ihn:
https://www.teile-profis.de/page_1_5.php#oeformo
oder falls aus einem Rep-Satz in diesen Rep.-Sätzen zum Beispiel ist der 2330 dabei.
RK 23510
RK 23511
RK 23517
Allerbeste Grüße
Ingolf
RK 23510
RK 23511
RK 23517
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1131190#p1131190
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
Zu den Rep.-Sätzen, die Ingolf genannt hat, habe ich keine Informationen (außer daß es den RK23511 nicht (mehr) gibt).
Ich hatte gestern den RK23513 im Sinn, den gibt es aber auch nicht mehr.
DT 4.90218 sollte aber auch passende Manschetten beinhalten.
Ich müßte so einen Satz da haben, dann kann ich die mal vermessen (steht natürlich was Anderes drauf...)
und wie kommst Du darauf, daß H2339L dieselbe Manschette sein könnte wie H2330?Bernhard G. hat geschrieben: ↑2020-03-03 14:29:53Sollte es unter der Nummer H2339L von FTE einzeln geben. Dort findet man ihn:
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
eventuell nur ein Tippfehler und auch die 2330 gemeint?
http://www.nachbau-teile.de/a/fte/H_/H2 ... _(fte).htm
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Zuletzt geändert von hano96 am 2020-03-04 14:02:17, insgesamt 1-mal geändert.
Für Kontakte:
die drei von mir oben genannten sind tatsächlich schlecht zu beschaffen. Bei RK 23517 ist sogar bei FTE ein Hauptbremszylinder REP_Satz gelistet. Das war bei FAG ein Rep.-Satz für Kupplungsnehmerzylinder. Kann das jemand überprüfen?
Laut Katalog müßte aber der RK23732 von FTE H2330L enthalten. Der ist zu bekommen.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Hallo Ingolf,
Kann, muß aber nicht.
da kann man erfahrungsgemäß nicht unbedingt nach gehen. Zumal die grundsätzliche Technik bei Kupplungsgeberzylindern und einfachen Hauptbremszylindern ja gleich ist
Den 2330L hatte ich auch gesehen, aber auch da würde ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen, daß das derselbe Ring ist.Laut Katalog müßte aber der RK23732 von FTE H2330L enthalten. Der ist zu bekommen.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
mit 2330L könntest Du recht haben. Vielleicht ist die Ausführung innen anders.
Versuch macht klug!
Allerbeste Grüße
Ingolf
Versuch macht klug!
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Bremsen Schöbel wird es einem sagen können. Die haben u.U. auch noch Lagerbestände von nicht mehr lieferbaren Sachen.
sorry. Der Satz, den ich im Sinn hatte, war ein anderer, mit größerem Durchmesser. Also natürlich auch ganz anderen Manschetten.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Also bei den Teileprofis sind die Dingas nicht mehr zu haben...….
Bin jetzt mal am schaun ob ich was aus der LKW Traktorszene bekomme,notfalls auch den ganzen Zylinder
Ich nehme an, bei dem großen Online-Auktionshaus hast Du schon gesucht?
Die gleichen (oder sehr ähnliche) Zylinder sehe ich da immer mal. Wenn man über ein Alternativteil nachdenkt, sollte Volumen und Weg ähnlich sein. Montageplatte sollte gleich sein.
Vielleicht findest Du auch einen Zylinder mit gleichem Durchmesser. Dann kannst Du die Teile daraus verwenden.
Thomas
Thomas
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
da seit 6 Wochen Sendepause war, dachte ich, du seist fündig geworden, und habe den Rep.-Satz, den ich im Sinn hatte, nicht mit bestellt. Sonst hätte ich dort mal nachsehen können. Jetzt dauert das wohl wieder so 2 bis 4 Wochen bis zur nächsten Bestellung, lohnt sich sonst nicht wegen der Transportkosten...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
so, Rep.-Satz ist da.
Die enthaltenen Manschetten tragen keine -brauchbare- Bezeichnung.
D = 23/25mm (die Dichtlippe steht ja immer etwas weiter raus)
d = 14,3mm
h = 4,5/6,5mm (der innere Ring ist etwas höher)
(soweit ist das mit dem Messschieber messen konnte)
d = 14,3mm
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
