BF6L913 - Getriebe S5-35/2 - wo Getriebeöl nachfüllen?
Bevor ich das Getriebeöl ablasse, wollte ich nur sichergehen, wo ich neues auffüllen kann. Im Handbuch ist es schwer zu erkennen, welche Öffnung die richtige ist. Habe mal ein Bild vom Getriebe beigelegt, sowie rot markiert, wo ich vermute, wo das Öl aufgefüllt wird.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Günni
Günni
Re: BF6L913 - Getriebe S5-35/2 - wo Getriebeöl nachfüllen?
hallo Günni,
richtig!
Walter
richtig!
Walter
Auffi, huift ja nix!
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt muss ich die Schraube nur gelöst bekommen. Sitzt mehr als nur fest...
das ist ein konisches Gewinde. Wenns gar nicht aufgeht helft Erwärmen.
Viel Erfolg!
Walter
Viel Erfolg!
Walter
Danke für den Tipp.
- PirateBretz
n abend!
wenn der lkw fahrbereit ist würd ich ein stück damit fahren, damit das öl warm wird, erstens fließt es dann wesentlich besser ab, zweitens wirbelt es den dreck der sich abgesetzt hat auf und nicht zu vergessen drittens: lkw fahren macht einfach spass!
da dies auch irgendwo eine glaubensfrage ist, bin ich auf andere meinungen gespannt!
grüße, alex
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
keine andere MeinungPirateBretz hat geschrieben: ↑2019-12-06 20:54:44lkw fahren macht einfach spass!
grüße, alex
Walter
Das Getriebe,
am LKW,
muß,
warum auch immer,
öfter mal,
warmgefahren werden.
Sehr wichtig und empfehlenswert!!
Gruß, Jimmy
am LKW,
muß,
warum auch immer,
öfter mal,
Gruß, Jimmy
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
... solange der Motor dreht ...
suum cuique (500 v.C.)
Nur mit 6 kant Nuss arbeiteten. Keine 12 kant Nuss verwenden.slartibartfast hat geschrieben: ↑2019-12-06 18:52:00Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mfg
- brummiwomo
wieso ?sico hat geschrieben: ↑2019-12-07 11:29:36Nur mit 6 kant Nuss arbeiteten. Keine 12 kant Nuss verwenden.slartibartfast hat geschrieben: ↑2019-12-06 18:52:00Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mfg
grüsse
carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
.... damit der Schraubenkopf nicht über die Maßen vernudelt wird ....sico hat geschrieben: ↑2019-12-07 11:29:36Nur mit 6 kant Nuss arbeiteten. Keine 12 kant Nuss verwenden.slartibartfast hat geschrieben: ↑2019-12-06 18:52:00Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mfg
Wenn die Schraube unwillig ist hilft oft auch ein Schlag mit dem Hammer auf den Schraubenkopf .
LKW-Getriebe sollten übrigens ab und an mal bewegt werden, damit alle Zahnflanken in den Genuss von ÖL kommen . Sonst kann es durchaus passieren, daß die unteren Zähne noch jungfräulich aussehen und die Zähne, die nicht im Öl gestanden haben durch Korrosion (Zauberwort: Kondenstatbildung im Getriebe) ziemlich angefressen aussehen .
Ich greife mal vorweg, wenn doch vernudelt und/oder unwillg (passiert auch den Besten ) hilft eigentlich immer das Aufschweißen einer Mutter oder kurzen Schraube, je nach Platz. Dann hat man wieder einen frischen Sechskantantrieb und man kann sich die Größe frei auswählen (der Trend geht irgendwie immer mehr zu größeren Verschlussschrauben mit immer kleineren Schlüsselweiten ). Und vor allem geht durch den Wärmeeintrag beim Schweißen die Schraube sowieso schön leicht aufOliverM hat geschrieben: ↑2019-12-07 13:10:11.... damit der Schraubenkopf nicht über die Maßen vernudelt wird ....sico hat geschrieben: ↑2019-12-07 11:29:36Nur mit 6 kant Nuss arbeiteten. Keine 12 kant Nuss verwenden.slartibartfast hat geschrieben: ↑2019-12-06 18:52:00Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mfg
Nils
Gefahren ist er eine ganze Weile, steht jetzt aber unfreiwillig aus einem anderem Grund. Und so lange das nicht behoben ist, habe ich Zeit, andere Dinge zu machen. Getriebeöl zum Beispiel
Ausgenuddelt ist nix, gearbeitet wird/wurde mit 6kant und langem Hebel. Ohne Erfolg. Dann jetzt also Wärme. Intern durch das Getriebe selbst geht ja gerade nicht, daher also von außen Hitze drauf. Mal sehen, ob sich die Schraube dann williger zeigt...
