MAN D0836 Nenndrehzahl M90
Verfasst: 2019-11-02 22:43:43
von Sirjan
Hallo allerseits,
Ich habe heute unsere M 90 Feuerwehr abgeholt, die den 230 PS D08 verbaut hat.
Falls sich einer von euch mit dem Motor auskennt, hätte ich eine Frage zur Nenndrehzahl.
Der Motor ist wirklich toll gelaufen, und auch die AutobahnSteigungen konnte ich problemlos mit 89 hochfahren.
Was allerdings komisch war, dass der Motor ab 1800 1/min keine Leistung mehr hatte und ich in keinem Gang über diese 1800 1/min drehen konnte.
Ich hab immer gedacht, dass erst bei 2400 Ende ist? Gleiches sagt übrigens die Skala im Drehzahlmesser?
Jan
Hier noch ein Foto:
Re: MAN D0836 Nenndrehzahl M90
Verfasst: 2019-11-03 0:12:05
von Womox
Eigentlich muss der höher drehen. Schon mal im Leerlauf versucht? Wenn der konsequent bei 1800 aufhört, tippe ich auf Notlauf. Dann riegelt zumindest bei aktuellen Motoren die Elektronik die Drehzahl ab um Schäden zu vermeiden.
Axel
Verfasst: 2019-11-03 8:50:45
von Sirjan
Ich glaub bei dem Euro 0 Motor ist noch nix mit Notlauf, das ist eine mechanische Reiheneinspritzpumpe. Bei 1800 ist Schluss weiter dreht er nicht.
Kann das evtl. Irgend etwas feuerwehrspezifisches sein? Oder kann das Durch die Nebenantrieb Regelung für die Feuerwehrpumpe kommen. Quasi als Drehzahlbegrenzer?
Er fühlt sich auch nicht so an als ob unten rum Leistung fehlt, eher so als ob es ein Drehzahlbegrenzer für vmax Begrenzung ist, der aber immer an ist.
Verfasst: 2019-11-03 12:09:44
von DaPo
aus Erfahrungen mit dem F90 würde ich auf ein ausgeschlagenes oder verstelltes Gasgestänge tippen.
Verfasst: 2019-11-03 12:57:14
von sico
Feuerwehrfahrzeuge können auf eine Maximalgeschwindigkeit (ca 80 km/h) " abgeriegelt" sein.
Das war zumindest bei meinem jüngsten Fahrzeug so.
Da war eine hydraulisch arbeitende Verstellmöglichkeit der Reglerstange =Gaspedal installiert, die vom Heck des Fahrzeuges (am Pumpenstand) betätigt werden konnte.
In dieser Verstelleinrichtung war ein Anschlag eingebaut, der die Vollgasstellung am Gaspedal und damit an der Einspritzpumpe verhindert hat. Das Fahrzeug lief auch nur 80 km/h bei einer Drehzahl von ca 2000 1/min. Ach das Drehmoment war nur im unteren Drehzahlbereich ok. Sobald die Drehzahl anstieg, nahm der Regler, nachdem die Vollgasstellung nicht gegeben war, die Einspritzmenge zurück und damit ging auch das Drehmoment in die Knie.
Der besagte Anschlag war nicht direkt an der Einspritzpumpe installiert, sondern in der Übertragungsmimik, die vom Gaszug zum Fahrzeugheck geführt war.
viel Erfolg bei der Suche
Verfasst: 2019-11-03 13:40:37
von Sirjan
Ok, das ist eine guter Tipp.
Ich hab aber schon das Gefühl, das der Hebel bis ganz an den Anschlag gezogen wird.
Bei mir ist es ähnlich mit dem Zusatzhebel, der hinten an der Wasserpumpe sitzt, hier geht ein blauer Bowdenzug zur EinspritzPumpe, der Zug vom Gaspedal ist rot.
Ich war grad allein beim Auto, deshalb konnte ich schlecht testen:
