Hallo in die Runde,
hat irgendjemand Bezugsquellen oder Adressen wo ich einen Dichtsatz für den Motor meines MD 192d11 bekomme?
Finde im Netz nur die Dichtsätze für den Motor mit kleinerer 120mm Bohrung
Danke im Voraus
MFG Manuel
kompletter Dichtsatz Deutz f6l 413f
- Wilmaaa
Re: kompletter Dichtsatz Deutz f6l 413f
Schon mal bei Kolben Seeger gefragt? Schau aber vorher nach der Motornummer, das macht es leichter.
- HolzwurmPeter
Ist das nicht ein bisschen einfach im digitalen Zeitalter analog im Geschäft zu fragen?
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Uwe
Nun, über das Deutz-Serviceportal (registrierungspflichtig) geht das auch online
Elring führt im Online-Katalog aber durchaus auch Dichtsätze für den F-Motor. Die kann letztlich jeder Teilefritze besorgen.
2921462 ist die Dichtsatz Nummer. Ist eine KHD Nummer.
Aber lass prüfen ob da auch alle Wedi dabei sind.
Falls nicht zu bekommen melde Dich.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
vielen Dank für die schnellen infos
werde auch am we nochmal die motornummer aufschreiben.
mfg manuel
mfg manuel
