Flammstartrelais für G90/ D0826
Jac0b
#1 Beitrag von Jac0b » 2019-09-16 17:38:42
Liebe x.150 Fahrer,
den Syptomen nach ist das Flammstartrelais über den Jordan gegangen, nun bin ich auf der Suche nach einem neuen, bisher allerdings erfolglos.
Hat jemand von euch Erfahrungen/ Quellen wo diese aufzutreiben sind?
Dem Aufdruck nach ist das Relais von VW, folgendes ist darauf zu lesen:
SHO 89 6314
600 911 261A
5 24V 89
MV max. 10A ind.
FGK max. 25A
Made in W.-Germany
Bin über alles hilfreiche dankbar,
Liebe Grüße, Jacob
Jagger
Re: Flammstartrelais für G90/ D0826
#2 Beitrag von Jagger » 2019-09-16 18:06:51
Gude,
blöde Frage aber hast du schon bei Volkswagen Calssicparts gefragt?
Ich war dort schon mit einigen Teilen erfolgreich.
Allerdings muss ich auch zugeben, das ich mit dem Lichtrelais bei VW erfolglos dafür aber bei MAN erfolgreich war.
Jac0b
#3 Beitrag von Jac0b » 2019-09-16 18:58:47
Ne, angefragt habe ich dort noch nicht, nur erfolglos im Shop gestöbert. Dann hole ich das nach und frage mal direkt an.
Liebe Grüße, Jacob
Apolda13
#4 Beitrag von Apolda13 » 2019-09-16 19:04:15
Ist ein Schwerlastrelais. Gibts unter anderem bei MAN.
nemsa
#5 Beitrag von nemsa » 2019-09-16 19:30:40
versuch mal die MAN Nummer 81.25902-0232
Grüße Alfred
Jac0b
#6 Beitrag von Jac0b » 2019-09-16 19:59:09
Apolda13 und nemsa, sehr interessant was ihr da schreibt, wenn das von MAN unter der genannten Teilenummer wirklich das gleiche Relais ist, ist es einfach dran zu kommen, u.a. bei acrar.com für knappe 50 Euro. Leider stehen dort aber nicht die Spezifikationen dabei... ich werde Nachforschungen anstellen :search:
Jac0b
#7 Beitrag von Jac0b » 2019-09-16 20:25:54
nemsa hat geschrieben:
2019-09-16 19:30:40
Oder anders gefragt, hast du das MAN Teil bei dir schon eingebaut und weißt daher dass es passt?
Liebe Grüße, Jacob
nemsa
#8 Beitrag von nemsa » 2019-09-16 20:35:29
Mein MAN Dealer hats nicht gehabt, deshalb hab ich es wo anders besorgt. Aber es ist die Original Teilenummer des Relais von meinem 8.150 also muss es passen.
Du kannst ja sicherheitshalber mit deiner Fahrgestellnummer nochmal bei MAN oder acrar.com nachfragen bevor du es orderst.
Grüße Alfred
Jac0b
#9 Beitrag von Jac0b » 2019-09-17 20:26:55
so wirds gemacht, ich werde Berichten.
Liebe Grüße, Jacob
Oelprinz
#10 Beitrag von Oelprinz » 2019-09-18 12:38:08
die MAN-Sachnummer ist die 81.25902-0232, Bezeichnung Falmmstart-Automatik-Relais, die VW-Sachnummer ist die 600 911 261 A.
Es handelt sich also um das gleiche und damit richtige Bauteil.
Volker
Jac0b
#11 Beitrag von Jac0b » 2019-09-30 20:44:34
Soo, um das ganze zum Abschluss zu bringen melde ich mich nochmals.
Bei Acrar sollte das Teil knapp unter 50 Euro plus Steuern kosten. Da muss man dann ne Mail hinschreiben, ist nicht wie nen Onlineshop wo man einfach kaufen kann. Das Angebot sah dann so aus: 47 Euro für das Teil, 47 Euro Bearbeitungsgebühr, 36 Euro Versand (innerhalb DE) und auf das alles dann noch mwst, also 156 Euro. Habe dann aber erfahren dass die das über MAN beziehen.
Und siehe da, direkt dort angefragt und auch für Privatkunden Lieferbar.
Allerdings ebenfalls kein Schnapper, mit Steuer satte 105 Euro :ninja:
Liebe Grüße, Jacob
Jac0b
#12 Beitrag von Jac0b » 2020-01-11 20:58:11
:bored:
Mist, muss das Thema doch nochmal aufwärmen.
Wenn ich die Zündung anmache, geht das flammstartsymbol an. Nach knapp ner Minute sollte diese anfangen zu blinken und mir damit signalisieren dass jetzt geflammt werden kann. Nach dieser Zeit ist die Kerze knalle heiß, aber das Lämpchen blinkt nicht, sondern leuchtet weiter dauerhaft.
Nach dem starten leuchtet sie weiter, geht erst dann aus wenn der Motor abgestellt wird. Die Kerze kühlt aber wieder ab, flammt also nicht weiter.
Woran könnte das liegen? Kommt kein Sprit an?
Am Startverhalten kann ich keinen Unterschied feststellen, egal ob mit Flammen oder gleich starten, nach spätestens 3 Sekunden ist die Mühle an, eher schneller. Temperaturen sind gerade mit 0-5 grad aber auch nicht wirklich kalt...
Hat wer ne Idee?
Liebe Grüße, Jacob
hs50
#13 Beitrag von hs50 » 2020-01-13 9:16:09
Es gibt ein Magnetventil in der Zuleitung.Öffnet es vielleicht nicht!
MfG Hans
