Ersatzteilnummerhilfe benötigt ! Danke!
muecken_manni
#1 Beitrag von muecken_manni » 2019-07-15 11:10:47
Hallo Kollegen, Gemeinde..
möchte am Gasgestänge des OM 366 den Kugelkopf tauschen....da immens "ausgelutscht"
Habe bei MB-Teile kein passendes Sheet gefunden....
Wäre super, wenn mir jemand die Teilenummer der "Pfanne" raussuchen könnte...
Frage zwei: das Gegenstück, die "Kugel" ist wohl am Hebel festgenietet.....ist die Verschleiß Paarung dann in jedem Fall so ausgelegt, das immer die "Pfanne"...die ja leicht tauschbar ist, verschleißt??
Mein gemessenes Max Kugelmass ist 12.5mm......
Vin des Fahrzeuges : WDB6740111K023078
MB 814,
Vielen Dank im vorraus,
Manne
DaPo
Re: Ersatzteilnummerhilfe benötigt ! Danke!
#2 Beitrag von DaPo » 2019-07-15 17:10:58
Hallo Manne,
auf Deinem Bild ist e nicht so wirklich ersichtlich, wo das Ding genau sitzt.
Ich würde auf A 366 991 03 22 tippen.
Dazu noch N 071 805 010 403
DaPo (Daniel)
muecken_manni
#3 Beitrag von muecken_manni » 2019-07-15 18:50:06
Hallo Gemeinde, Daniel..
yep, dein Tipp war korrekt...
Da die Einschraublänge der Pfanne (M8) 50mm
und ich bei den standardparts sowie selbst im Keller nur Einschraublänge 30mm hatte....heute beim freundlichen bestellt.....29.- für 32Gramm ST 37.....
Danke für die Hilfe,
Manne
DaPo
#4 Beitrag von DaPo » 2019-07-18 8:04:01
Hallo Manne,
10€ über Listenpreis? Sportlich...
DaPo (Daniel)
muecken_manni
#5 Beitrag von muecken_manni » 2019-07-18 17:47:11
Hallo Kollegen, Dapo..
tja, die Überraschung heute beim (Nicht) Abholen des Ersatzteilchens: falsches Teil, falscher Preis...
Trotz korrekter Nummer hatte der MB Händler einen Zahlenfehler in der Nummer.....jetzt richtig.....und siehe da: 14.90.- incl. MwSt....
....und morgen wird mir das Teil als Service noch zugefahren ........
Danke...und mitm Preis lagst du jetzt genau richtig....
Manne
