G90 will morgens nicht immer
heros79
#1 Beitrag von heros79 » 2019-07-14 11:47:07
Nach 1 Jahr Restaurierung erfolgreicher hu und oldtimersbnahme sowie neuem Brief und Papieren kann ich nun endlich fahren und mit dem shelter anfangen :lol: . Eigentlich springt er morgen immer sehr gut an , nur ab und zu muss ich morgens etwas länger orgeln bis er dann mal an ist ! Das ist nicht immer aber ist jetzt erst 3 mal vorgekommen ! Ich habe da die Diesel Leitungen in Verdacht. Ich werde natürlich noch die Filter tauschen aber es kann ja sein das es da ein bekanntes Problem hievt wo er über Nacht etwas Luft zieht .
LG dominic
El_posso_67
Re: G90 will morgens nicht immer
#2 Beitrag von El_posso_67 » 2019-07-14 19:48:06
Hallo Dominic,
Schau dir noch die Pumpe am Motor( in Fahrtrichtung links am block) an, wenn er nicht anspringt einfach ein paar mal pumpen.
Springt er dann an, zieht er irgendwo Luft.
In der Pumpe ist eine Memwbrane die gerne def. ist.
Gruß Dominik
hs50
#3 Beitrag von hs50 » 2019-07-15 8:07:34
Morgen
Wenn Du die Vorförderpumpe meinst Rechts am Motorblock.
MfG Hans
heros79
#4 Beitrag von heros79 » 2019-07-15 9:24:11
Ja genau die vorförderpumpe habe den neuen Membran hier schon liegen , die kleine Pumpe scheint sowieso nicht so ganz zu gehen weil erst auf dem letzten cm etwas Wiederstand beim pumpen ist
G90tom
#5 Beitrag von G90tom » 2019-07-16 0:29:01
kann dich beruhigen, dass ist normal und bei mir auch so.
Schöne Grüße
RandyHandy
#6 Beitrag von RandyHandy » 2019-07-16 6:17:45
man(n) kann auch eine zusätzliche Dieselpumpe verbauen in der Vorlaufleitung :angel:
Die liefert dann den benötigten Mindestdruck für die ESP :blush:
Henry
heros79
#7 Beitrag von heros79 » 2019-07-16 8:19:24
Ich werde erstmal den Membran tauschen! Ist es eigentlich normal das zwischen Tank und der vorförderpumpe ein rückschlagventil montiert ist?
Gruss dominic
hs50
#8 Beitrag von hs50 » 2019-07-16 8:21:38
Ja ist bei mir auch eingebaut.Kann man aufschrauben und reinigen.
MfGHans
XL-mobil
#9 Beitrag von XL-mobil » 2019-07-16 12:20:35
Hallo Dominic,
nachdem ich die Vorförderpumpe gewechselt hatte und keinen Erfolg erzielte, habe ich die Rücklaufleitungen gewechselt. Danach springt der Motor, auch noch langem Stillstand über Wochen, ohne Probleme an.
Gruß Arndt
El_posso_67
#10 Beitrag von El_posso_67 » 2019-07-16 22:30:54
Hallo nochmal,
Klar in Fahrtrichtung rechts ist die Pumpe!
Habe es erst jetzt gelesen, sorry.
Gruß Dominik
#11 Beitrag von OliverM » 2019-07-16 22:34:27
Tauscht die Schläuche der Leckölleitungen und das Thema sollte behoben sein. Die Dinger werden porös und dadurch läuft der Motor ab .
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-07-18 6:28:13, insgesamt 1-mal geändert.
Quis custodiet ipsos custodes?
Oskar
#12 Beitrag von Oskar » 2019-07-17 9:20:51
ich hatte das gleiche Problem, bei mir war die Vorförderpumpe kaputt, Rückschlagventiel und Membran waren kaputt, ich habe die Pumpe und einen Filter eingebaut, mit dem ich per Hand Druck auf das System geben kann, seit dem kein Problem mehr.
Kai
heros79
#13 Beitrag von heros79 » 2019-07-18 6:26:06
Das hört sich an als wäre das ein bekanntes Problem! Dann werde ich am Wochenende mal anfangen die ganzen Teile auszutauschen! Werde dann such sofort die Keilriemen tauschen und nen Ölwechsel machen in den achsen und dem verteilergetriebe.
Gruss dominic
frankenboxer
#14 Beitrag von frankenboxer » 2019-07-18 8:57:16
Scheint in der Tat ein spezifisches Problem zu sein. Bei meinem das Gleiche. Ist auch etwas feucht auf der rechten Seite. War bis jetzt aber zu bequem das Problem zu lösen.
Mit besten Grüssen aus Kützberg,
hs50
#15 Beitrag von hs50 » 2019-07-18 11:27:01
Ja Biodiesel machts möglich. Gummi löst sich auf oder wird spröde.
MfG Hans
stonedigger
#16 Beitrag von stonedigger » 2019-07-24 8:09:23
Die kleinen Diesel-Leckölleitungen sind nur aufgesteckt. Und dort wo sie aufgesteckt sind, werden sie meistens porös. Hatte das gleiche Problem. Nach 1h Arbeit und 10 € Investition in neue Leitungen war alles wieder ok.
SD
heros79
#17 Beitrag von heros79 » 2019-07-25 8:58:21
Muss man die düsen dafür ausbauen? Sieht ja ganz schön eng aus! Da könnte der Fehler auch liegen denn es sieht so aus als wenn da mal Diesel ausgetreten wäre ist trocken aber sind so ölige Schlieren beim 2 und 6 Zylinder
Gruss dominic
stonedigger
#18 Beitrag von stonedigger » 2019-07-29 8:56:19
nee, das funtkioniert so.
Hab nebenbei gerade die Vorföderpumpe getauscht. Auch hier zeigten sich poröse Stellen am Gummi-Anschlusstück.
SD
frankenboxer
#19 Beitrag von frankenboxer » 2019-08-27 20:54:01
Nachdem die Startprozedur so aussah, dass ich nach ein bis zwei Tagen Standzeit das Fahrerhaus kippen, die Kraftstoffpumpe erst mal einige Zeit manuell bedienen musste und dann starten konnte und die Diesellachen unter dem Fahrzeug im Bereich des Tankes und der Kraftstoffpumpe immer größer wurden habe ich mich endlich dazu aufgerafft die Kraftstoffleitungen (Polyamidrohr 11x1,5) zwischen Tank und Pumpe (Ansaugleitung, ca. 2 m) und Einspritzpumpe und Tank (Leckölleitung, ca. 2,5 m) zu erneuern. Das Polyamidrohr ist bei MAN günstiger als im freien Handel, der Meter kostet gut 5 Teuronen. Beim Aufstecken der Leitungen auf die Nippel hilft es enorm, wenn man die Leitung mit dem Heissluftgebläse etwas, aber wirklich nur ein ganz klein wenig, anwärmt. Nach dem Entlüften ist er sofort angesprungen :D
Jetzt schaun wir mal ob alles dicht ist oder sich noch andere Lecks auftun.
frankenboxer
#20 Beitrag von frankenboxer » 2019-09-27 0:39:53
Nach dem Wechsel der Polyamidrohre war zwar alles dicht aber die Startprobleme waren nicht beseitigt. Der nächste Schritt, das Austauschen der Leckölleitungen zwischen den Einspritzdüsen und den Düsen und der Einspritzpumpe, garnumflochtener Kraftsoffschlauch, 3,2mm, der Meter kostet keine zwei Euro, hat sich der erwünschte Erfolg eingestellt. Der Motor springt auch nach längerer Standzeit wieder ohne langes Anlasserorgeln an!
