Ersatzteile 1017A, wo???
pefra
#1 Beitrag von pefra » 2019-07-12 13:14:32
Hallo Leuts,
als unbedarfter Anfängerschrauber muss ich fragen: Wo kaufen 1017-Fahrer Ersatzteile für das Auto? eBay? Kleinanzeigen? Hier im Forum?
Oder gibt es Händler, wenn ja welche?
Mercedes :mad: ?
Danke vielmals für die Hilfe!
Bodo
CharlieOnTour
Re: Ersatzteile 1017A, wo???
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-07-12 14:17:53
mal als Alternative zu Mercedes:
  • Trost/Winkler/Stahlgruber vor Ort
  • Onlinehandel, z.B. beim Vermittler daparto. Dann nur mit Nummer.
  • lkw-teile24.de
  • trucksystems.de
  • eventuell ebay.de
Du solltest in der Lage sein die OEM Artikelnummern zu recherchieren und diese umzuschlüsseln.
Das kann man entweder in diversen Shopsystemen oder auch in den Katalogen der Zulieferer (z.B. Wabco inform für Druckluftteile).
Zuletzt geändert von CharlieOnTour am 2019-07-12 14:20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nelson
#3 Beitrag von Nelson » 2019-07-12 14:19:49
Die meisten Sachen gibt es bei Mercedes, oft sind dort Nutzfahrzeugteile sogar erstaunlich günstig. Ansonsten sind viele Standartteile in solchen Autos verbaut, die von den üblichen Zulieferfirmen beschafft werden können. Die meisten Filter, Dichtungen, Lager, Bremsenteile bekommt man auch auf dem freine Markt; man muss sich nur etwas mehr drum kümern, als beim Mercedes-Händler.
Bei alter Technik und dem teilweise höheren Aufwand zum finden der richtigen Teile kann es bei allen Ansprechpartnern passieren, dass man einen unmotovierten oder inkompetenten Mitarbeiter erwischt. Davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, für fast alle Großserientechnik der letzten Jahrzehnte gibt es das Materiel zur Maschinenunterhaltung irgendwie zu beschaffen- irgendwo gibt es das, was man braucht :)
Nils
pefra
#4 Beitrag von pefra » 2019-07-12 14:30:14
Danke, das hilft mir schon mal auf die Sprünge.
Bodo
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2019-07-12 14:39:57
Chris_G300DT hat geschrieben:
2019-07-12 14:17:53
  • lkw-teile24.de
  • trucksystems.de
  • eventuell ebay.de
Ich würde Europart zur allgemeinen Liste ergänzen.
Für Motoren, die auch in Landtechnik eingesetzt wurden (betrifft die meisten gängigen LKW-Motorenbaureihen), ist auch viel bei Kramp und Granit im Sortiment.
Nils
pefra
#6 Beitrag von pefra » 2019-07-12 15:19:46
Hi Nils,
besten Dank!
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2019-07-12 15:29:35
autodoc wäre auch noch ne seite wert
da hab ich schon bestellt
gruss
arne
ps.wer noch gut ist,auch mit den preisen ist er hier
https://www.braem.com/de/?gclid=EAIaIQo ... gLa2fD_BwE
da hab ich einen hauptbremszylinder in neu für 540 euro bekommen..sonst 1200 euro bei benz
und das in erstausrüster qualität
Das wahre Chaos ist lautlos
pefra
#8 Beitrag von pefra » 2019-07-12 18:01:43
Hallo Arne,
besten Dank. Autodoc hat zumindest mal einen zeitgemäßen Online-Shop, der gut funktioniert. Leider nicht viel für mein Auto, lediglich einen Wellen-Dichtring im Angebot.
Cheers
Bodo
roter brummer
#9 Beitrag von roter brummer » 2019-07-12 18:19:05
pefra hat geschrieben:
2019-07-12 18:01:43
Das ist quatsch. Wenn du über Teilenummern und nicht über die Fahrzeugauswahl gehst bekommst du so manches!
Daniel
#10 Beitrag von Uwe » 2019-07-12 18:23:20
Naja, zumindest im Bezug auf unseren Magirus ist autodoc nichts als ne Nummernsammlung, hinter denen 'nv' steht. Da gehe ich lieber zum Teilefritzen vor Ort, der mir den Kram i.d.R. über Nacht besorgt.
roter brummer
#11 Beitrag von roter brummer » 2019-07-12 18:49:12
Stimmt schon, so manches ist vergriffen. Aber unterm Strich bleibt schon deutlich mehr als ein Teil übrig - zumindest beim 1017, um den es ja ging.
Eher ist 'über Nacht' der Punkt. Das klappt prinzipbeding schon nicht - im Gegenteil. Ne Woche Lieferzeit ist nichts.
Daniel
#12 Beitrag von Pirx » 2019-07-12 19:07:10
2019-07-12 13:14:32
Mercedes :mad: ?
Was genau ist Dein Problem?
pefra
#13 Beitrag von pefra » 2019-07-12 19:52:32
Pirx hat geschrieben:
2019-07-12 19:07:10
2019-07-12 13:14:32
Mercedes :mad: ?
z.B. 16€ für zwei Schlauchschellen
z.B. 360 € für das Rundtauschen von vier Rädern
z.B. 900 € für einen neuen Radbremszylinder mit Einbau
z.B. 380 € für den Austausch zweier Druckschläuche (20 cm) am Lenkgetriebe, die zudem das Problem (Ruckeln in der Lenkung) nicht behoben haben
z.B. 120 € für ein 30 cm Stück Auspuffrohr (Adapter zwischen Krümmer und Topf)
Bodo
pefra
#14 Beitrag von pefra » 2019-07-12 20:07:50
roter brummer hat geschrieben:
2019-07-12 18:19:05
2019-07-12 18:01:43
Daniel
Nö, das ist erst mal nicht Quatsch. Wenn ich mich über Getriebe > Verteilergetriebe / -Bauteile > MERCEDES-BENZ durchklicke, bleibt am Ende ein Wellendichtring übrig, es ging ja um Getriebe.
Wenn die über die Seriennummern am Ende dann doch mehr Teile vorrätig haben, dann ist der Onlineshop halt doch nicht gut, und ich muss das zurücknehmen.
Egal wie ich da jetzt rangehe, am Ende sollte in beiden Fällen dasselbe rauskommen.
Finde ich. Trotzdem danke für den Tipp!
#15 Beitrag von Uwe » 2019-07-12 20:18:49
2019-07-12 19:52:32
Nun, das sind LKW-Werkstätten-Preise - da wird sich auch bei einer freien LKW-Werkstatt nicht so die Welt tun. Da hilft letztlich nur Selberschrauben. Und ob es sich bei dem Aufwand, z.B. einen KW-Simmerring zu tauschen, lohnt, das China-Teil zu nehmen und nicht den 40 EUR teureren WDR von Elring, sei dahingestellt.
pefra
#16 Beitrag von pefra » 2019-07-12 20:41:44
Hi Uwe,
ja, selber schrauben ist eine Möglichkeit, aber ich hab mehr Ahnung von anderen Dingen, die wenig mit Autos zu tun haben. Ich arbeite mich da schon noch rein, aber wenn's eilig ist und man auf dem Weg nach Marokko ist (wie es bei uns der Fall war) und grad wenig Zeit hat, dann bleibt halt erst mal nur die Werkstatt.
Jou, und China ist natürlich ein Riesenthema, aber da gab's bestimmt schon Diskussionen zu in diesem Forum. Im südlichen Afrika, wo unser Auto jetzt die letzten Jahre war, gibt es quasi nichts anderes mehr. Selbst die Teile bei Mercedes (z.B. in Windhoek, Namibia), kommen aus China. Anlasser, Lichtmaschinen, Hauptbremszylinder, Radzylinder, alles. Chinascheiß...
cheers
Bodo
pefra
#17 Beitrag von pefra » 2019-07-12 20:43:33
2019-07-12 18:19:05
2019-07-12 18:01:43
Daniel
Ja, da hat der Daniel schon Recht, hab das grad mal mit fast zehn Teilenummern getestet, das stimmt schon, das gibt Ergebnisse. Gut zu wissen!
Grüße!
Bodo
Jucksnjo
#18 Beitrag von Jucksnjo » 2019-07-14 8:20:06
2019-07-12 20:41:44
Dann scheitert es doch aber gar nicht an der Beschaffbarkeit von Ersatzteilen bzw. deren Preisen, sondern an deinem eigenen Unwillen/Unvermögen selbst zu schrauben. Bei deinen oben aufgeführten Beispielen steckt sicherlich nicht unerheblich wenig Arbeitslohn! :angel:
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
