Iveco 90-16 Verteilergetriebe Lager zu viel Spiel?
Christian_HH
#1 Beitrag von Christian_HH » 2019-07-09 22:46:15
Hallo Forum,
Bei unseren 90-16 ist am VTG an der Ausgangsseite zur Vorderachse etwas Spiel. Ich kann die ganze Welle durch Druck von unten zum leichtem Klacken bringen, vielleicht 2 Zehntel "hochheben". Dies ist nur an dem Ausgang, am hinteren und am Eingang ist alles fest und hat kein Spiel.
Muss ich da schnell ran? Kenn das jemand, dass das Lager etwas Luft hat? Öl habe ich gewechsrlt, 1,75l waren drin und habe ich auch wieder eingefüllt. Alles dicht sonst.
Danke für Eure Meinungen,
Gruss aus Reinbek,
RandyHandy
Re: Iveco 90-16 Verteilergetriebe Lager zu viel Spiel?
#2 Beitrag von RandyHandy » 2019-07-10 8:55:15
entspann Dich - war bei unserem Z65 auch so - habs Lager tauschen lassen - gleiches Spiel wie vorher - :D
Henry
Christian_HH
#3 Beitrag von Christian_HH » 2019-07-10 11:25:22
hi,
Danke für die Meinung, dann steht der ersten Test-Urlaubsfahrt also erstmal nicht im Wege.
Christian_HH
#4 Beitrag von Christian_HH » 2019-08-26 17:48:34
Hey Henry,
nach ca. 1000km ist das Spiel deutlich größer geworden... welches Lager hast Du tauschen lassen? Das 4-Punkt-lager direkt am Ausgang der Welle? Darf ich nach den Kosten fragen?
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2019-08-26 19:25:18
Christian_HH hat geschrieben:
2019-08-26 17:48:34
Hey Henry,
Ja war das Lager - Arbeits-Preis weiß ich nicht mehr, Lager ca. 80€, + Wedi?
Henry
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2019-08-26 21:08:59
Zur Sicherheit mal nachgefragt: du fasst den Flansch am Getriebe an, nicht die Kardanwelle - Korrekt?
(wenn nein: es könnte auch Spiel im Kardanwellenkreuz sein - da gehört Null Spiel hin)
Christian_HH
#7 Beitrag von Christian_HH » 2019-08-26 21:34:47
Hallo Henry,
aha, Danke. Auf der VA-Seite ist noch alles dicht, nach hinten ist es nun feucht... das war vor 1000km auch noch nicht.
Hallo Udo,
gut, dass Du das schreibst, ich fasse an der Welle an, aber ich sehe die Bewegung auch an dem Spritzblech und am Abtriebsflansch. Die beiden anderen Flansche sind total ruhig.
Habe mir eben die Instandsetzungsanleitung durchgesehen - ich glaube, das ist nichts für mich.
Kenn jemand eine gute Werkstatt für so ein Problem hier im Osten Hamburgs (Kreis Stormarn,...)
Besten Dank.
